poseidon0066
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:31 Sujet du message: ti 867 MHz dvi hs ? |
Bonjour, voilà le problème, mon powerbook démmarre, mais l'écran ce "givre "et.. plus rien ! Malgrès un formatage ,et une réinstallation de mac OSX, aucune amélioration. Je l'ai donc fait examiner par un centre agrée apple : carte mère HS .... Ce qui m'étonne un peu.
Qu'en penssez vous? |
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 21:28 Sujet du message: |
Peut etre un soucis de barrette de mémoire. _________________ Ludovic
poseidon0066
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 22:05 Sujet du message: |
j'en ai essayé une autre mais c'est toujours pareil et le technicien de chez apple avait l'air assez affirmatif mais je ne comprend pas trop pour ce serait la carte mere. |
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 8:09 Sujet du message: |
Il suffit de pas grand chose... _________________ Ludovic
black_fett
Posté le: Ven 25 Mai 2007 à 13:39 Sujet du message: |
J'ai initialement eu le même problème avec un PowerBook Titanium DVI 867MHz (le même quoi)...
Mêmes symptômes, et mêmes diagnostiques du centre agréé Apple.
Cependant, il semble que le problème évolue :
- Hier, démarrage sur batterie (théoriquement chargée : 3 voyants sur 4) : l'engin sursaute (on entend le ventilo et le disque dur se lancer...), le temps d'une seconde puis revient au silence.
- Ce matin, démarrage sur batterie (la même, on ne change pas une équipe qui ga... euh...) : rien, nada, nothing... Alors, soit je suis devenu sourdingue dans la nuit, soit y a des choses que je ne comprends pas très bien...
- Demain, l'engin disparaitra-t-il ? A moins qu'il n'explose, tout simplement ? J'ose pas y retoucher du coup...
Alors, plusieurs questions se posent maintenant :
- La batterie n'est-elle pas kapout, (Simple coïncidence, donc) ?
- Le diagnostique MoBo H.S. se vérifie-t-il ?
N'est-ce pas simplement un bête problème d'alimentation, ou quelque chose s'en rapprochant ?
- Quand vous dites qu'il "suffit de pas grand chose"...
A quoi pensez-vous par exemple ? Une surchauffe, une fuite de condo, un court circuit, un dérèglement hormonal (ou bien mémoriel), l'usure habituelle ?
- Si l'ordinateur venait à exploser, la troisième guerre mondiale ne risque-t-elle pas d'éclater ?
De toutes évidences, il me faudrait retrouver l'adaptateur secteur... mais cet idiot ignore catégoriquement tout appel de ma part !
Dès que je mets la main dessus, je vous tiens au courant (he he he ! Quelle est bien bonne celle là... (adaptateur secteur... électricité... courant... désolé)).
En attendant, je vous serai fort reconnaissant si vous pouviez répondre à quelques unes de ces questions !
Merci pour tout et bonne après-midi ! |
