Posté le: Lun 14 Mai 2007 à 13:51 Sujet du message: |
Félicitations rodymini
rodymini a écrit: | ....
En lieu des picots en caoutchoucs translucides, j'ai mis à nouveau une autre petite plaque de métal de 1.5 mm (la même que celle qui recouvre le Chip), afin de garder de la marge de réparation et de pression.
j'avais débuté ainsi, mais en très peu de temps, les plots étaient bien nécessaires, jusqu'à en mettre même un peu pluss, genre 3/4 mois après. _________________ David
rodymini PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 14 Mai 2007 à 15:57 Sujet du message: |
Oui, je me doute que ma réparation de fortune va devoir être revue sous peu...
Je vais le garder au chaud en "test" et le brusquer gentiment afin de voir ce qu'il en est.
En cas de rechute, je lui mettrai un tour de ... cale...
je vous tiens informés.
Bien cordialement,
RD _________________ powerbook Alu x 2, Ibook palourde 366, ibook G4 800, Imac DV 500 x 2, Imac tournesol 1.25, Imac Alu, Iphone us 8 Go...
et des minis.... ! |
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 14:37 Sujet du message: |
rodymini a écrit: | Oui, je me doute que ma réparation de fortune va devoir être revue sous peu...
Bien cordialement,
RD |
tiens nous au courant  _________________ David
agri4d
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 17:12 Sujet du message: dépannage des problémes vidéo sur les iBookG3 |
nous dépannons les iBooks G3 qui ont les problèmes suivant:
-écran avec affichage vidéo brouillé, vert/violet, apparition de lignes inattendues...
par ressoudage du composant GPU ATI
-l'image s'éteint pendant l'ouverture ou la fermeture de l'iBook
par réparation du cable vidéo passant dans la charniére de l'écran
contact: Patrick
ACD informatique - 11150 BRAM France Tel : +33 (0)4 68 76 60 06
http://www.agri4d.com/reparations.html |
neomac PowerBook d'Argent
Inscrit le: 14 Nov 2005 Messages: 252 Localisation: entre rhone et saone
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 14:31 Sujet du message: |
ma pomme fonctionne toujours malgré mon manque d'activité sur le forum.
Aucun problème à ce jour. _________________ je decouvre la vie avec une pomme |
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 16:49 Sujet du message: |
neomac a écrit: | ma pomme fonctionne toujours malgré mon manque d'activité sur le forum.
Aucun problème à ce jour. |
ça c'est facile, ta carte mère a été changé par un CMAA d'Apple , tu n'as plus aucune raison de venir ici, sauf si des problèmes d'écrans réapparaissent ....
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=13765 _________________ David
Posté le: Mer 23 Mai 2007 à 22:33 Sujet du message: |
Bonsoir,
quelques photos de la cale mise sur le chip de l'ibook, qui se porte très bien pour l'instant.
A bientôt !
RD
Posté le: Ven 29 Juin 2007 à 14:39 Sujet du message: |
bonjour,
juste en passant, et après 1 mois d'activité dans les "pattes" de ma petite soeur, l'Ibook se porte comme un charme !
Bonne fin de journée !
A bientôt,
Bien cordialement,
Posté le: Mar 04 Sep 2007 à 22:50 Sujet du message: |
Effectivement, les cales sur le blindage paraient suffire pour beaucoup d'ibookuser.
C'est une méthode qui commence à faire ses preuves . _________________ David
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 17:42 Sujet du message: |
sans effectivement allez jusqu'au bout du démontage ( jusqu'à la puce vidéo ) , il suffit de soulever le dessous de l'ibook et de mettre , au bon endroit, une cale d'épaisseur suffisante .
Voici sous l'un de mes ibooks :
Comme rodymini  _________________ David
Posté le: Mar 27 Mai 2008 à 21:39 Sujet du message: |
bien vu pacis  _________________ Vincent
jilome
Posté le: Dim 08 Juin 2008 à 16:21 Sujet du message: |
Mon ibook G4 1,25 refuse de fonctionner. Je tombe sur ce post et je tente le coup de tenir la machine a bout de doigts... Bingo ca marche, il redémarre, écran gris avec la pomme, bleu et enfin le bureau. Je pose la bête (c'est pas si léger) et là il se fige. Je retente le coup une seconde fois même chose. Je le pose sur le bureau et là il ne passe pas l'écran bleu (pas de pointeur de souris, pas de bureau).
Est-il reporté un comportement similaire et est-ce que "La câle" peut faire l'affaire. |
youssef
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 17:18 Sujet du message: |
Bonjour à tous, voilà c'est à moi maintenant d'essayer de réussir un exploit,
au fait, entre mon iBook et moi c'est toute une relation amoureuse, c'est ma première pomme.
j'ai eu déjà un problème pareil il y a 2 ans maintenant, mais je l'ai envoyé chez Apple pour la réparation parce qu'il y avait un rappel, et puisque y avait pas de centre Apple au Maroc, je l'avais envoyé en Espagne, et ça m'a couter une petite fortune. Maintenant le "ptit chéri" est en panne et je me prépare, je lis et j'essaye d'apprendre avant de franchir le pas
j'ai lu pas mal des posts dans ce forum, plus que la moitié, mais pas pu trouver une info simple : les dimensions de la cal à utiliser.
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 17:54 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu ici
En fait, si on ne parle que du morceau en métal : ce n'est plus nécessaire.
Par contre, il faut dans tout les cas : caler. Comme le montre la photo du post de Mar Mai 27, 2008 5:42 pm ( 2 posts au-dessus )
La dimension de la cale sera de la taille au maximum identique à celle du compossant vidéo . Je dirai , au pif 2cmx2cm . Ensuite si cela ne suffit pas , faut grossir la cale, mais sans tout péter . _________________ David
youssef
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 18:22 Sujet du message: |
et pour la cal, il est mieux d'utiliser quoi comme matière ?? Plastique ( Carte téléphonique à recycler ) vous pensez que ça peut marcher ? ou c'est mieux d'essayer d'avoir la petite plaquette en métal ?
Merci |
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 21:54 Sujet du message: |
2 a 3 épaisseurs de carte téléphoniques + petits pieds plastiqués translucides _________________ David
youssef
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 23:25 Sujet du message: |
Ok merci
une autre question si possible, pour la pâte thermique, quel type faut utiliser, qui le mieux, celle à la base de silicone ou l'autre à la base de métal, je sais pas laquelle des deux on trouve au marché, j'ai pas encore demander mais j'aimerais avoir l'info pr ne pas acheter un truc qui me servira à rien, déjà je sais pas ou je vais demander, j'essayerais demain de chercher dans les magazin qui vendent des trucs électronique (même si j'en connais pas aucun dans cette ville)
pour la cale, j'ai trouvé une petite plaque en métale dans un eancienne boite d'alimentation d'un PC, il faut la découper un peu, mais je crois qu'elle fera la faire.
Merci à vous tous
et bon courage pour moi,
Posté le: Dim 03 Aoû 2008 à 12:48 Sujet du message: |
pour la pâte thermique, la plus réputée est la Artic Silver 5 (métal donc). _________________ Vincent
brunolui
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 8:40 Sujet du message: 3 ibook reparer |
Pour ma part je me suis fait specialiste des rachats d'ibook en panne pas cher sur ebay
le 1er fut donc reparer farce a la methode pacis
un ibook G3 800 mhz 12" la cle je l'ai fait avec un chiffon a lunette plié
mis donc entre la plaque alu et la coque depuis 2 semaines tout roule
les deux autres ibook g3 14" 800 mhz et toujours sur le meme principe mais cette fois avec un bout de mon ancienne ceinture de judo plié en 2
pareil ca marche tip top
voila merci pacis j'ai maintenant 4 portables a la maison
(héhéhé)
les 3 ibook m'on couté 150 euros _________________ Macbook pro 2.4ghz 4go de ram
Musicien logicpro
3 ibook reparer avec une cale selon methode pacis mais methode Bruno
un macmini coreduo, un imac G4 ,un imac snow 600mhz , |
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 8:52 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu ici,
Les miens ont tenu entre 1 et 2 ans maxi.
Déjà que le prix des iBook sont bas, alors ceux en panne encore plus. _________________ David
