MacBook Airport freeBoxV5 et Wifi
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 11:26    Sujet du message: MacBook Airport freeBoxV5 et Wifi Répondre en citant
nouvelle utilisatrice d'un Macbook 2.16G nouvelle génération via free, j'ai toutes les difficultées pour installer la liaison Wifi de mon nouveau portable.
Sous OS X10.4.9, mise à jour réalisées, Freebox mis à jour également, la liaison wifi avec mon ancien PC Vista fonctionne bien, la liaison Ethernet du Macbook fonctionne bien aussi, mais cette satanée liaison wifi Airport, y a rien à faire.
Premières questions :
Airport interne au Macbook et freeBox V5, est ce que ca marche ?
Une borne Airport Wifi externe est elle nécessaire (je ne le pense pas).
Enfin, après lecture de nombreux forum, je tourne en rond.
D'avance merci à ceux qui sauront m'aider pour me retirer ce fil à la patte.
Bon Dimanche,
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue Wink
Y-a-t-il un quelconque code ou clé dans le Wifi de la freebox programmée ?
C'est à dire une clé Wep ou Wap ?
Si oui, il faut rajouter $ en début de la clé
De plus, est-ce un réseau caché ? le vois-tu lorsque tu sélectionne le symbole du wifi ( dans ta barre de menu tout en haut , vers l'heure ? )
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse,
Oui, j'ai bien une clé WPA,
je vais tester le $ et te tiens au courant,
Merci encore,
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, ca ne fonctionne pas.
Par contre, je ne suis pas sûre de bien comprendre.
Le réseau FreeBox fonctionne parfaitement bien en Wifi, PC portable Sony compris, je ne souhaite pas faire de modif de ce coté là.
Ce fameux $, c'est lorsqu'on me demande le mot de passe sur le Macbook,
merci d'avance pour ces précisions.
Pour info, mon réseau n'est pas caché, et il est bien vu, comme celui de mes voisins, quelques secondes pendant la configuration, mais ca n'accroche pas.
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ta FreeBox n'aurait pas la fonction de filtrage des MAC Address d'activée dans ses fonctions de sécurité ?
Le signe $ sert à indiquer au Mac que le mot de passe est en hexadécimal.
Essaie de passer par le menu AirPort (le radar dans la barre de menus) puis "Autre". Dans ce cas là, tu peux indiquer manuellement le type du mot de passe.
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
blackjmac a écrit:
Non pas de fonction de filtrage.
Je suis passé par le menu airport mais rien à faire.
Je vais ouvrir un dossier chez Apple demain matin.
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es bien réglé sur clé WPA ? Car certaines box sont en WEP/WPA et ca déconne. Tu saisies la clé en majuscules tout accroché et avec ou sans le $ ca marche pas ?
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2007 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance pour ces précisions....
non, tu n'as rien à modifier, le $ n'est que pour le mac.
As-tu quelque chose dans le trousseau d'accès concernant ta freebox ?
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour le coup de main,
Je réponds OUI aux 2 questions.
Encore une fois, connexion ethernet OK
connexion Airport pas OK.
Encore une fois, faut il une borne Airport dédiée connectée à la FreeBox pour utiliser le Wifi du Mac.
Je ne le pense pas, mais ceci demande quand même confirmation, j'ai des doutes.
Dans le diag Réseau du mac, Airport est vert mais réglage Airport est rouge,
le reste rouge bien sûr.
J'ai essayer le menu "autre", c'est pareil.
Fatiguant cette histoire,
Pour Pacis, comment vérifier le trousseau d'accès concernat la freebox,
peux tu reformuler ta question pour que je puisse la comprendre.
Merci encore, mais je suis larguée de chez larguée,
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, la FreeBox est une borne Wifi et Airport est du Wifi. Donc pas de soucis, c'est compatible. La preuve, tu vois ton réseau et tu peux tenter de t'y connecter.
Airport est en vert, et quel est le message qu'il y a à coté ?
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non, une borne airport est une sorte d'équivalant de ce qu'il y a déjà dans ta freebox , donc tu n'en a pas besoin. La borne airport est utile seulement si le modem ***box est dépourvu de wifi, et vu que ton PC y accède déjà en wifi, CQFD .
Le reste est rouge , car tu n'as rien de connecté dessus.
Airport en vert , mais réglage en rouge !! pas très bien compris là
Quel est le réglage de ton Airport ( Préférences Systèmes/Réseau/Afficher : : Airport / , peux-tu nous indiquer quels sont les réglages de chacun des onglets :
* Airport / TCP/IP/PPoE/...
Le "autre" n'est nécessaire que si tu as un réseau fermé , c'est à dire qu'il ne s'affiche pas lorsque tu cliques sur le symbole Airport vers l'heure en haut de ton écran
Very Happy
Le trousseau qui se trouve dans le répertoire Application/Utilitaire , mais faut que arrive déjà à te connecter sur ta freebox.
Lorsque tu fais ces manips, est-ce que ton PC en wifi est allumé en wifi ?
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars,
je vérifie tout cela et vous tiens au courant,
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pacis,
je te réponds dans l'ordre.
Dans la fenêtre réseau :
Configuration : sans fil
Afficher : Airport
Onglet Airport :
Identifiant Airport : 00 1b.63.05.6a.77
Par défaut se connecter : aux réseaux préférés
Nom de réseau : nethome
Sécurité : WPA (on va développer plus loin ce point)
Onglet TCPIP :
configurer IPV4 : via DHCP, le reste vide
Onglet PPPo :
tout vide
Onglet AppleTalk non activer, pas coché
Onglet Proxy :
seulement mode FTP passif en bas coché.
Ce qui est surprenant lorsque je suis dans longlet Airport et que je clique sur le nom de mon réseau (Nethome), une fenetre s'affiche en me demandant de sélectionner une sécurité (mot de passe WEP,WPA Personnel...), un mot de passe à rallonge s'affiche tout seul.
J'efface et je rentre le bon mot de passe WPA d'origine Free, et l'écran m'indique que mon mot de passe est invalide.
Je ne sais pas si ca va vous aider.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
la longueur du mot de passe peut y jouer. essaie de le saisir en minuscules s'il est en ASCII (mais il faut à tout prix éviter les accentuées)
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais les mots de passe sont tous en minuscule sans accent.
Je crois que je vais arrêter là pour ce soir,
Merci et à demain,
si vous le voulez bien,
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de liaison wifi pour éviter les conflits.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2007 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
mily9178 a écrit:
....J'efface et je rentre le bon mot de passe WPA d'origine Free, et l'écran m'indique que mon mot de passe est invalide.
c'est au début de celui-là qu'il faut rajouter le $ en plus de ton mot de passe .
Exemple :
$4fed5678acdef943
mily9178
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2007 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
je suis au boulot, mais ce Pb me prend la tête.
J'ai sans doute un Pb au niveau de la clef WPA de free.
C'est cette clef que je rentre lorsque le Mac me demande de valider ma connexion Wifi.
Cela dit, j'ai bien essayé de la rentrer avec un $, mais le résultat reste le même, mot de passe invalide.
A+
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2007 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
mily9178 a écrit:
A+
et si tout simplement tu enlevais cette clé au niveau de la freebox afin de savoir déjà si cela fonctionne sans !! Confused
juve17
PowerBook de Flanelle
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2007 à 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part : powerbook + freebox HD + wifi = aucun souci.
Es-tu certaine de ta clef wap ? Vérifie-la sur la page wifi de free.
Le type de wpa coché doit être WPA (TKIP + AES)
Puis sur le mac (airport) : nom du réseau + clef WPA personnel.
Wink
Page 1 sur 3
