Problème affichage
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 11:33    Sujet du message: Problème affichage Répondre en citant
L'écran de mon powerbook ayant rendu l'âme, j'ai changé celui ci par celui d'un titanium 500Mhz. Celui ci s'allume sans soucis, par contre il m'est impossible d'en modifier la résolution et je n'ai donc pas possibilité d'avoir un affichage correct (image décalée vers la gauche).
Quelqu'un a t-il une solution à m'apporter?
Par avance mille merci.
Macamicalement.
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les résolutions des dalles d'un 500 et d'un DVI ne sont pas les mêmes, donc ca me parait cohérent de rencontrer un soucis.
Peut etre un reset PRAM...
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse mais le reset PRAM ne change rien à mon problème.
Macamicalement
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à priori c'est le montage d'une dalle non compatible...
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a é familles des PowerBooks Titanium : VGA et DVI, faciles à identifier par le connecteur à l'arrière de l'appareil. La résolution des dalles n'est pas identique, même si la connectique d'écran est la même.
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Pensez vous qu'en remplaçant les cartes internes à l'écran cela puisse fonctionner?
Macamicalement
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, les cartes mères ne sont pas compatibles non plus - même le boîtier est différent entres ces 2 séries. Seules les pièces de la même gamme vont ensemble : PB G4 Ti VGA 400 à 667 et PB G4 Ti DVI 667 à 1GHz sont 2 gammes distinctes.
Ton écran initial a quel souci ?
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Suite à une chute il ne s'allume plus, pourtant il n'est pas cassé, une légère bande lumineuse (très faible apparait horizontalement en bas de celui-ci).
Macamicalement
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
En l'éclairant par une lampe-torche, on y voit l'affichage normal, sans retroéclairage ?
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, j'ai pas essayé, maintenant il va falloir que je le remonte pour vérifier cela. Si c'est le cas de quoi cela peut il provenir?
Inverter (il me semble pourtant qu'il est dans le powerbook à côté du superdrive).
macamicalement
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça pourrait venir du néon - en tombant il se serait cassé mais sans que ça affecte la dalle LCD - c'est possible.
Les charnières ont survécu ?
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à la chute une des charnières s'est cassée celle de gauche et celle de droite a pris un sacré coup, mais elle tient encore (par quel miracle???)
J'aurai aimé récupérer celle de la dalle que j'ai racheté entre temps mais elles n'étaient pas dessus, hé oui les charnières se vendent presque aussi cher qu'un écran (dixit le vendeur).
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
alors, tu as peut-être de la chance - il se peut que seul le câble du néon soit coupé - si la dalle est bonne, il y a des chances de réparation Confused
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK, Merci
Mais depuis que j'ai eu cette info j'essaie de démonter l'écran en même temps que je réponds à tes mails, et le bougre est franchement pas facile à ouvrir (contrairement aux écrans d'iBook, j'ai vraiment l'impression qu'il fait de la résistance. Y a t-il un truc ou une manip particulière pour l'ouvrir?
Macamicalement
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement pour nous, ces écrans sont collés - il y a 4 vis d'assemblage mais les capots sont en plus collés - il faut un peu de temps pour les décoller sans trop de dégâts Sad
timalex
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais comment faut il s'y prendre (glisser un accessoire entre le cache et la dalle me semble risquer. Quand à espérer écarter les deux parties sans dégâts cela me semble quasi impossible.
Est il possible de se procurer une coque en remplacement?
MessagePosté le: Mar 05 Juin 2007 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour les capots de remplacement, je doute mais tu as un revendeur de pièces d'occasion - ifixit
kastaca
MessagePosté le: Mer 06 Juin 2007 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet m'interresse, je viens d'acheter un écran lcd 17 pour changer la dalle de mon powerbook, et j'avoue que je galère méchamment pour ouvrir la coque. J'arrive à glisser mon tournevis en nylon et à écarter légèrement la coque mais je sent une résistance et rien ne se declipse... Est il possible de le faire sans laisser trop de marque et si quelqu'un à une technique pour le décoller je lui en serait éternellement reconnaissant... (je viens quand même d'investir 400€ dans la dalle Crying or Very sad )
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 06 Juin 2007 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
un 17" n'est pas un Titanium - si tu veux, on en parle dans la section Alu 17
kastaca
MessagePosté le: Mer 06 Juin 2007 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oops désolé Embarassed
