bodolini PowerBook de Coton
Inscrit le: 20 Juin 2007 Messages: 15 Localisation: Montréal
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 5:50 Sujet du message: Les + et les - des néo MBP |
Sur le forum d’Apple traitant du dernier MBP, il y a de nombreuses plaintes liées aux écrans défectueux, à la connexion sans file et également liées à des comportements douteux de l’appareil. C’est donc avec une certaine crainte que j’ai attendu le mien, soit un 15’’ 2,4 GHz. Reçu depuis une semaine, je n’ai rien à redire quant à l’écran (vraiment extra comparé à celui de mon vieux PB 1,33 GHz). La carte graphique et la vitesse du processeur sont vraiment plaisantes. Néanmoins, je note des interruptions continuelles (aux cinq à dix minutes) de la connexion sans file lorsque l’appareil est sur la batterie. Autrement, cette connexion est aussi bonne que sur mon PB. De plus, lorsque ma souris Bluetooth demeure allumée et que je mets l’appareil en veille, ce dernier s’emballe jusqu’à ce que les ventilateurs soient au maximum et pour le ramener sur terre, il n’y a pas d’autre solution que de redémarrer!!! J’espère donc que ces problèmes peuvent être corrigés avec des patchs et que ces dernières verront rapidement le jour.
Je vous souhaite tout de même plus de chance avec votre MBP.
Bodolini |
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 8:04 Sujet du message: |
Merci pour ton retour d'expérience. Pour les ventilo, tu as une souris Apple ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 12:47 Sujet du message: |
Non, c'est une Logitech qui fonctionne très bien.
B. |
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 13:35 Sujet du message: |
Il est fort probable qu'un dialogue persiste entre l'ordi et la souris ce qui est à l'origine de la chauffe... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 18:01 Sujet du message: |
Il n’y a aucun doute qu’un dialogue persiste entre l’ordi et la souris. Cependant, à mon avis, il s’agit moins d’une persistance de dialogue que d’une chicane d’enfer qui se déclenche systématiquement lors de la mise en veille de l’ordi. D’ailleurs, dès que la fameuse chicane se déclenche, l’écran s’allume au maximum et si j’ouvre l’ordi, je ne peux plus réduire l’intensité du rétroéclairage autrement qu’en redémarrant le tout. Donc ce n’est pas simplement le processeur qui s’emballe, c'est également l’écran (le tout étant effectivement lié à une sorte de conflit de signal Blutooth émis par la souris).
J'ai un rendez-vous jeudi soir au Apple Store pour discuter de ces petits problèmes et je vais vous tenir au courant.
B. |
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 4:16 Sujet du message: |
La mise à jour du système OS 10.4.10 semble être salutaire pour mon MBP. Les problèmes de réception AirPort, de même que ceux de la souris Bluetooth Logitech semblent être résolus. L’expert du Apple Store m’a confirmé qu’il pouvait y avoir des problèmes avec les appareils Bluetooth autres que ceux d’Apple et il m’a conseillé de toujours fermer la souris avant de mettre l’ordi en veille… En tout cas, disons que tout est bien qui finit bien.
Merci.
B. |
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 8:22 Sujet du message: |
Ce ne serait pas la premiere fois qu'une mise à jour tombe à point nommé _________________ Ludovic
