NicoBuzz PowerBook de Chypre
Inscrit le: 13 Juil 2004 Messages: 69 Localisation: Paris
Posté le: Jeu 21 Juin 2007 à 10:35 Sujet du message: Intensité ecran |
Bonjour, j'ai un nouveau MBP 2.4ghz intel core 2 duo 15" , et j'ai des petits problémes concernants l'intensité de l'écran et le rétroéclairage des touches...
Je m'explique, souvent quand je passe ma main gauche sur la partie gauche de la machine, j'apperçois l'intensité de mon ecran qui passe du max au min ou inversement, la méme chose se produit avec le retroeclairage des touches
J'avais déja ce probléme avec mon ancien PB 1.25ghz 15", je suppose donc qu'il s'agit du méme souci... je viens de réinstaller, reformater, vérifier, réparer, réseter à cause d'un autre soucis (merci pour vos conseils ).
Sauriez vous d'ou cela pourrait-il provenir? Ou faudrait-il que j'apprenne à taper sur mon clavier sans dévier à gauche et passer au dessus du capteur ?
Certain d'entre vous aurait-il deja expérimenté le méme souci ? Ou bien connaitriez vous une maniére de régler cela ?
Merci  _________________ PB G4 15"/1,25 Ghz/768 Mo DDR/80 Go
iPod G3/15 Go
iSight
LaCie 250 Go
Intuos3 A5 |
Posté le: Jeu 21 Juin 2007 à 10:40 Sujet du message: |
Tu peux désactiver cette fonction dans les préférences système - oui, on rencontre ce "souci" quand on cache les capteurs de lumière, qui se trouvent près d'écran, sous les grilles des Haut-parleurs. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
jcharles PowerBook de Muguet
Posté le: Jeu 21 Juin 2007 à 12:00 Sujet du message: |
d'ailleurs ce n'est pas un problème. c'est une fonction qui permet d'adapter la luminosité de l'écran et du rétro-éclairage des touches en fonction de l'environnement. ceci permet de se protéger de la fatigue visuelle et de mieux voir son clavier. en fonction de ce que je fais j'active ou non cette fonction.
je trouve sympa qu'elle existe puisqu'elle est désactivable via les préférences système. _________________ macbook pro unibody 17" i7 2.2 Ghz - 8Go ram - 128 Go SSD - Yosemite - écran anti-reflet
macBook Air 13" 2.16 Ghz - 2 Go ram - 128 Go SSD - yosemite
alubook 12" 1.5 Ghz - 1,125 Go ram - dd 60 go 7200 trs, 8 Mo - 10.6.8
iMac 27" i7 3,4 Ghz - 16 Go ram 1To DD 7200trs - carte graphique 1 Go
iPad 4 - 32Go - iOS 8
iPad mini - 16Go - iOS 8
iPhone 5s 64Go - iOS 8
iPhone 6+ 128Go -iOS 8 |
