jmb PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 10:49 Sujet du message: Problème d'écran bizarre |
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon PowerBook WallStreet 250Mhz
J'avais installé Mac OS X 10.2.8 dessus, et tout se passait bien.
Et puis un jour, d'un seul coup, j'ai eu un kernel panic (why?), et depuis au démarrage j'ai l'écran qui n'est pas rétroéclairé! Il faut que j'appuis 1 fois sur le bouton de contraste pour que l'écran s'allume.
Par contre en mettant une lampe contre l'écran on voit bien qu'il affiche normalement, sauf que ce n'est pas rétroéclairé!
J'ai le même souci si je veux réinstaller Mac OS X : démarrage du PowerBook, la pomme apparait sur fond gris, écran rétroéclairé normalement, le petit curseur rond qui tourne, puis l'écran d'installation apparait mais sans le rétroéclairage!
Je me demande s'il n'y a pas un petit souci de reconnaissance de la carte graphique, genre un léger décalage entre le driver utilisé par Mac OS X et la carte graphique réellement installée dans le PowerBook!
J'avais essayé une fois de booter avec le cdrom MacOs 9 d'un ami, et là l'écran fonctionnait parfaitement sans soucis.
Bref je ne sais que faire
Merci de vos avis (rétro)éclairés  |
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 11:25 Sujet du message: |
J'ai déjà vu ce même soucis sur d'autres WallStreet. Pas de solution trouvée à ma connaissance à ce jour sinon appuyer sur le bouton de luminosité ou de contraste en effet. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 11:36 Sujet du message: |
C'est bien ce que je craignais
Je n'arrive toutefois pas à m'expliquer pourquoi le portable a fonctionné normalement pendant 2 semaines!
Il semblerait que mon problème d'écran soit survenu suite à une mise à jour automatique  |
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 12:04 Sujet du message: |
Je n'explique pas non plus l'origine.
Tu es également bloqué sur l'écran en milliers de couleurs ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 14:02 Sujet du message: |
Non je peux mettre en soit en millier, soit en millions de couleurs! L'écran marche très bien, c'est juste au démarrage qu'il ne se rétroéclaire pas.
Où puis-je trouver les mises à jour de firmware? Je n'ai pas trouvé sur le site d'Apple  |
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 18:19 Sujet du message: |
Il n'y en a pas pour cette machine... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Juin 2007 à 18:25 Sujet du message: |
Bon, ca à le mérite d'être clair au moins  |
