eric33 PowerBook de Corail
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 119 Localisation: Barcelone
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 19:37 Sujet du message: port com 1 et com2 |
je tente de connecter un démo via un adaptateur DB9 , le mac ne trouve rien et VPC 7 non plus.
Quelqu'un à déja eu ce genre de probleme?
Comment peut on configurer les ports pour qu'ils soient reconnus?
et/ou existe t'il un driver pour ça ?
j'ai rien trouvé jusqu'à present
merci pour votre aide
amicalement
eric |
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 19:39 Sujet du message: |
Quel est le modèle d'adaptateur que tu utilises ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 20:37 Sujet du message: |
Si c'est comme les Keyspan, il faut un drivers... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 20:47 Sujet du message: |
ben oui, c'est ce que je cherche car le driver fourni ne semble pas fonctionner _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 22:01 Sujet du message: |
en le branchant , que disent les informations systèmes ?
Comme ici :
Si l'identifiant produit est 2303, comme sur l'image , c'est un composant Prolific USB , donc driver dispo.
Donc , quel est est ton numéro ? _________________ David
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 22:20 Sujet du message: |
ça me donne ça
Bus USB :
Emplacement du contrôleur de l’hôte : USB intégré
Gestionnaire du contrôleur de l’hôte : AppleUSBOHCI
Identifiant du périphérique PCI : 0x0035
Identifiant de révision du PCI : 0x0043
Identifiant du fournisseur du PCI : 0x1033
Numéro bus : 0x3b
USB-SER! :
Version : 2.50
Alimentation du BUS (mA) : 500
Vitesse : Jusqu’à 12 Mb/s
Identifiant du produit : 0x5523
Identifiant du fournisseur : 0x4348
mais de peripherique, etrange.
je viens d'installer le driver prolific...mais rien de nouveau |
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 22:53 Sujet du message: |
La puce de ton convertisseur vient de chez FTDI ( si je ne me suis pas trompé ... ) => http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Tu as le choix entre VCP ( port virtuel ) ou D2XX ( port direct ).
Tiens nous au courant si cela fonctionne.
[edit] : rectification, si tu pouvais avant le brancher sur un PC , afin de me donner exactement quel est le fabricant ( car avec Windows, il y a un peu plus d'information qu'avec OSX ) _________________ David
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 23:31 Sujet du message: |
merci les gars, 100% efficaces
je vais essayer de vous donner les renseignements, mais j'avoue que je patauge un peu, à voir...
en tous cas merci pour l'info je vais essayer d'installer et je vous dirai
à plus
amiitiés
eric _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 0:15 Sujet du message: |
je confirme que c'est bien un FTDI chip.
Pas besoin de l'essayer avec Windows. _________________ David
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 0:17 Sujet du message: |
bon alors j'ai telechargé j'ai installé (le vpc, car l'autre il faut rentrer dans le terminal et j'ose pas trop) et....ça marche toujours pas
je me demande si mon cable n'est pas une grosse daube....
je vais acheter keyspan je crois |
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 8:25 Sujet du message: |
une fois installée, il faut éteindre l'ordinateur, brancher le câble, puis redémarrer.
Ensuite choisir dans ton logiciel ( OSX ) , le port de communication Com1. _________________ David
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 12:22 Sujet du message: |
j'ai fait tout ça ...et rien toujours rien
aucun peripherique connecté, je pense que ça vient du cable...
le vendeur doit m'envoyer un nouveau driver, on vera bien et sinon, keyspan
enfin merci à vous 2
amicalement
eric |
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 13:41 Sujet du message: |
eric33 a écrit: | j'ai fait tout ça ...et rien toujours rien
amicalement
eric |
comment vois-tu qu'il n'y a aucun périphérique de connecté ? _________________ David
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 14:00 Sujet du message: |
quand je suis dans info ... je connecte et je deconnecte et rien ne se passe.
et sur le pdf du driver, il montre une photo et il doit apparaitre.
à priori il est invisible
donc voilà...
a+ |
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 14:08 Sujet du message: |
eric33 a écrit: | quand je suis dans info ... je connecte et je deconnecte et rien ne se passe.
donc voilà...
a+ |
dans info, tu n'auras rien de plus. C'est seulement le logiciel qui aura besoin de ton Com1 qui le verra. ( faut aussi connecter ton appareil ) _________________ David
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 14:36 Sujet du message: |
Les informations système devraient le reconnaître sauf, si le driver n'est pas chargé ou le périphérique a un souci
Un Keyspan apparaît sans soucis. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 15:14 Sujet du message: |
ça me gave un peu je dois dire, alors je vais acheter un keyspan
merci
à + _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 15:22 Sujet du message: |
il te faudrait télécharger le dernier driver chez Keyspan mais je n'ai jamais eu de soucis avec ces adaptateurs ni en MiniDIN8 ni en DB9 - excellents produits.
Par contre, pense à prendre également le driver PC (au cas où) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Juil 2007 à 15:28 Sujet du message: |
je l'ai fait mais il ne trouve rien, je pense que c'est mon cable _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
