Alexis
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:17 Sujet du message: Mise en veille intempestive de mon Tibook |
J'utilise un vieux powerbook G4 DVI 667. Parfois, en cours de frappe, surtout avec la touche espace (mais pas seulement), il se met en veille. Le disque ne tourne plus, l'écran s'éteint et la lumière de mise en veille s'allume. J'appuie sur la touche espace et il sort de la mise en veille.
C'est hyper chiant ! Surtout pour écrire ...
Je suppose qu'il s'agit d'un soucis matériel. Cela n'arrive pas tout le temps, mais depuis longtemps et le système 10.4 a été réinstallé souvent depuis.
C'est une vieille bécane qui a subie des chutes incroyables que je me suis un peu amusé à upgrader et à réparer (charnières, DD, Ram, Superdrive, coque inf, pile interne, batterie, pieds caoutchouc). J'ai déjà fait des frais et cela me saoulerais de devoir changer encore un élément cher.
Mais bon, ca m'amuse aussi. Bref, si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Alexis |
Posté le: Mar 24 Juil 2007 à 6:54 Sujet du message: |
bienvenue Alexis,
le dispositif de mise en veille a vraisemblablement été mis à rude épreuve. il se pourrait que les chutes aient faussé le capteur qui détecte notamment la fermeture de l'écran et qu'une pression sur la coque puisse finalement mettre ta machine en veille. je ne me souviens pas précisément où se situe ce capteur, il faudrait que nous fassions une chtite recherche pour regarder cela de plus près. _________________ Vincent
Alexis
Posté le: Mar 24 Juil 2007 à 9:30 Sujet du message: |
Merci. Il est vrai que je pourrais effectivement ouvrir la coque supérieure et débrancher ce capteur. De toute façon, je ne m'en sers pas. Mon ordinateur est soit éteint et fermé, soit ouvert et allumé.
Il doit être sous le bouton d'ouverture sur la face avant ?
Bon, si le HDD s'arrête de tourner, c'est que ce n'est pas un problème de connectiques autour de l'écran, on est d'accord ? (Inverter board, nappe and so on ...)
Alexis |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 6:57 Sujet du message: |
ton disque dur s'arrête de tourner quand tu le mets en veille ou en utilisation ?
si c'est en utilisation, il se peut que ce soit par sécurité (il chauffe de trop), sinon une mise en veille si inutilisé (pas de sollicitation du système d'exploitation). _________________ Vincent
Alexis
Posté le: Sam 15 Mar 2008 à 12:00 Sujet du message: |
Bonjour, finalement, j'ai résolu le problème.
Suites aux différentes chutes, la structure interne (le rib frame) était cassé à divers endroits et cela devait provoquer des courts-jus sans doute. Je l'ai remplacé, et tout se passe bien depuis (3mois).
Alors qu'avant, il me fallait l'utiliser uniquement sur un plan dur, maintenant je le réutilise sur les genoux, debout, mal installé, etc, ...
J'ai mis 5h pour démonter et remonter l'ensemble.
Alexis |
