angmar PowerBook d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 11:23 Sujet du message: cable ethernet |
est ce qu'il existe plusieurs types de cable ethernet? |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 11:39 Sujet du message: |
Oui - 2 : droits et croisés et tout ça en différentes longueurs, entre 50 cm et 50 m _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 11:42 Sujet du message: |
merci et est ce que l'embout est toujours le meme |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 11:46 Sujet du message: |
RJ45 partout
dans le temps, il existait des réseaux ethernet câbles différemment mais ils sont pratiquement abandonnés, au profit du câblage ethernet 10/100/1000 Base T, câblé en RJ45.
Attention, les câbles de ce type peuvent être utilisés par d'autres types de supports, pas forcément compatibles, comme par exemple Numéris dont les câbles sont bien moins chers mais sans aucune utilité dans la cas d'Ethernet _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 11:50 Sujet du message: |
merci beaucoup |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 12:03 Sujet du message: |
Il faut savoir que depuis 6 ans au moins tous les portables Mac adaptent le connecteur dynamiquement, donc que ton cable soit droit ou croisé, il fonctionnera. _________________ Ludovic
jeanba3000 PowerBook d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 511 Localisation: paname
Petit détail sympathique, les cartes ethernet de tous les Mac depuis 2000 savent détecter le type de câble ethernet (droit ou croisé), et donc il n'est plus besoin de s'en préoccuper. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Il existe une malédiction qui dit : « Puisses-tu vivre des moments passionnants. » |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 12:58 Sujet du message: |
les élements à considerer sont essentiellement longueur et type-qualité du cablage
Longueur on peut aller assez long sans perte
( certaines grandes surfaces informatiques vendent en rayon des 15 à 30 metres)
( pas la fnouc mais "sarcouf" oui)
cablage : si possible prendre du blindé
( y a un lien qui se balade sur le forum donnant un bon topo la dessus) |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 13:28 Sujet du message: |
Dans tous les cas, il faut impérativement que ledit câble soit marqué sur l'isolation "Cat.5", "Cat.5+" ou bien "Cat.6" - ces câbles sont adaptés aux réseaux ethernet 100 mbps ou plus. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 16:15 Sujet du message: |
en fait mon cable vient du pack premium de ma xbox 360donc je pense qu'il devrait marcher |
Posté le: Mer 25 Juil 2007 à 17:39 Sujet du message: |
pas sûr
les câbles compatibles 100Base TX et 1000 Base TX utilisent les 8 fils au lieu des 4 fils pour ethernet 10 Base T d'antan. en plus, il faut que sur le câble même soit marqué qu'il est compatible Cat.5 ou plus - pour ce que ça coûte, j'en achèterais un neuf - les câbles sont des consommables, qui s'usent avec le temps et il faut les remplacer régulièrement. Pas la peine de se prendre la tête avec. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 26 Juil 2007 à 15:03 Sujet du message: |
mer ci pour toutes ces informations |
Posté le: Sam 28 Juil 2007 à 15:49 Sujet du message: |
quel est la difference entre croidé et droit |
Posté le: Sam 28 Juil 2007 à 16:56 Sujet du message: |
la connectique entre les fils - les câbles croisés ne servent qu'à interconnecter 2 ordinateurs en direct _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
