Quel disque dur choisir pour remplace le disque d'origine.
cakos21
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 14:18    Sujet du message: Quel disque dur choisir pour remplace le disque d'origine. Répondre en citant
Je possède un powerbook titanium gigabit ethernet cadencé à 667 MHz.
Je souhaite remplacer le disque d'origine défectueux (30 Go par un disque HITACHI TRAVELSTAR 5K160 IDE de 160 Go (5400 RPM et 8Mo de cache).
Est ce compatible avec cette machine et comment faire ?
Merci par avnce pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un DD IDE (ou ATA ou PATA, c'est tout pareil) de 2.5"
donc le Hitachi TravelStar 5K160 - 160 Go ira tres bien dedans
ensuite comment faire ?
ben faut ouvrir ton PB et mettre le nouveau
j'imagine que tu veux mettre tes données sur ton nouveau DD
dans ce cas faut passer par un boitier externe FW dans lequel tu mets ton ancien disque
tu bootes dessus et CarbonClopyCloner doit t'aider à cloner ton systeme sur ton nouveau DD
et voila
cakos21
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
Où puis je télécharger "CarbonClopyCloner" ?
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
CCCloner peut être téléchargé en passant (comme toujours) par le site Versiontracker
Une petite précision par rapport à ce qu'a dit notre ami love_leeloo : un disque dur plus rapide apporte une amélioration notable de la réactivité de chaque machine - souvent, il vaut mieux choisir un disque interne plus petit mais plus rapide (7200 trm) et lui ajouter un disque externe, en FireWire autoalimenté.
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme le dit black les 7200T sont vraiment tres réactif mais ils n'existent pas en grosse capacité
enfin il y a des 100Go voire meme 120Go je crois
les prix sont un peu plus chers il me semble aussi
apres a toi de voir si tu veux bcp de place et un peu moins de ractivité ou l'inverse
sachant que les 7200T ne dépensent pas bcp plus la batterie en mode nomade mais qu'ils sont peu etre un poil plus bruyant
cela reste subjectif
cakos21
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merc encore pour votre aide éclairée mais j'aurais besoi encore d'une petite précision.
Le boitier dans lequel est logé le disque dur initial doit impérativement être muni d'une connexion Firewire? st ce que une liaison USB est également possible ?
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
une connexion FW permet de booter dessus
avec un boitier USB tu ne peux pas
ca veut dire qu'avec le boitier USB tu dois mettre ton nouveau disque dedans
cloner ton systeme dessus
demonter ton boitier, enlever ton nouveau disque, le mettre dans ton PB et mettre l'ancien dans ton boitier
par contre en cas de souci, tu ne pourras pas démarrer dessus si tu y as laissé ton systeme par ex
moi je te conseille le boitier FW
une fois que tu auras tout bien installé ton systeme sur ton nouveau DD dans ton PB, tu pourras partionner ton ancien disque en 2
une petite partition de 10Go par ex, avec un systeme MacOS minimal
juste de quoi booter dessus en cas de pépins et suaver tes données de l'autre disque
et une partition de 20Go pour stocker divers trucs
de plus le FW est plus constant en débit
maintenant tu fais comme tu veux Wink
cakos21
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'ai bien compris et je retiens votre suggestion initiale.
Lorsque l'ancien disque sera dans le boitier FW et le nouveau (vierge) dans le PB, le boot se fera il automatiquement sur l'ancien disque dansle boitier ?
Par ailleurs, quel est l'utilitaire qui permet de partitionner le disque ?
Je suis désolé, je débute dans le monde APPLE !!!!
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
utilitaire de disque inclus dans MacOS
attention, lorsqu'il partitionne il efface tout
mais ca tu pourras le faire par la suite
deja installe ton nouveau DD dans ton PB
et l'ancien dans un boitier FW
ensuite il faut appuyer sur ALT au démarrage il me semble pour choisir le DD sur lequel on veut démarrer
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le partitionnement, les avis sont bien partagés - en partitionnant le disque, on crée d'autres espaces de stockage mais on gaspille un peu la place disponible (chaque nouvelle partition fait perdre un peu de place) et on peut provoquer une usure prématurée du disque, dans la mesure que les têtes de lecture devraient faire des allers-retours dans les différentes zones du disque.
Par contre, pour le choix d'un boîtier, un FireWire ou Combo (FireWire + USB) s'impose. comme la mentionné love_leeloo, les boîtiers FireWire sont bootables pour les appareils PowerPC tandis que les boîtiers USB peuvent permettre les Macs Intel de booter (tout comme FireWire) - en conclusion, un boîtier FW est plus universel qu'un USB. Le souci, c'est qu'un disque formaté pour démarrer un Mac PowerPC ne peut pas être utilisé pour démarrer un Mac Intel (et inversement) et ce n'est pas qu'une histoire de version de système.
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour le fait de partitionner je parlais bien entendu du DD externe
pour pouvoir mettre un systeme clean et minimal de secours
et une partition de stockage par ex
celui qui sera dans la machine ce n'est pas la peine
enfin sur ce point là on en a deja largement débattu dans le forum
une petite recherche et hop
Razz
cakos21
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, il est impossible de trouver un boitier externe 2,5 pouces avec connectique FW.
J'ai un ami qui peut me préter un disque dur externe avec connectique FW.
Est ce que je peux dans un pemier temps cloner le disque dur en place sur le PB vers ce disque externe. Mettre le nouveau disque dur vierge dans le PB et le charger avec le clone que j'aurais constitué sur le disque FW externe ?
Merci encore de tout coeur pour votre aide désintéressée.
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
un exemple
oui je pense que c'est tout à fait possible avec CarbonCopyCloner
cakos21
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2007 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore.
J'ai effectué l'opération ce WE, tout a fonctionné parfaitement.
J'en ai profité pour installer une carte airport (1ère génération). e trouve qu'elle n'a pas une portée très importante. Avez vous une idée de sa portée standard ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2007 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
cakos21 a écrit:
Merci encore.
une 10zaine de mêtre.
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2007 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
cakos21 a écrit:
Merci encore.
u'r welcome Wink
cakos21
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une nouvelle question sur le nouveau disque dur que j'ai installé.
D'une capacité "brute" de 160Go, il a une capacité reconnue par le système de 127 Go. S'agit-il d'un problème de reconaissance par la carte mère de mon PB G4 667 Gigabit Ethernet ? Dois-je le formater avec une connexion FW d'abord ? (j'ai choisi le mode de formatage journalisé).
P.S. : Le DD externe FW 250Go LaCie est reconnu pour la totalité de sa capacité.
Par avance merci.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Là, il y a des chances que tu ne puisses pas dépasser les 128Go du DD interne à cause du contrôleur du bus IDE. le fait que ton DD externe fonctionne complètement dépend du contrôleur ATA, intégré à la carte interface ATA/FireWire interne au boîtier du DD externe.
Le formatage journalisé ou pas n'a aucune incidence sur la chose.
