(1197) [MacBook] Mémoire paire ou non ?
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2007 à 19:30    Sujet du message: (1197) [MacBook] Mémoire paire ou non ? Répondre en citant
OWC ( Other World Computing ) a comparé 15 modèles de Macbook ( CD et C2D ) avec différentes configurations de mémoires. Depuis l’introduction du GMA950, l’utilisation de barettes mémoires par paires était recommandé par Apple. Hors, certains tests montrent qu’avec plus de mémoires ( 1.25Go ou plus ) c’est globalement mieux qu’avec des mémoires paires identiques ( 2*512Mo ). Il est donc parfois plus intéressant de ne changer qu’une seule barette ....
Voici les 15 configurations :
-  Macbook Core Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2.0Go)
-  Macbook Core 2 Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2Go), 1*1Go+1*2Go(3.0Go)
Vous l’aurez remarqué, le dernier MacBook Core 2 Duo peut aller jusqu’à 3Go de mémoires !!
A vous de juger , voici les benchs : et c’est chez OWC
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2007 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que le système reconnait et gère les 3 Go Confused
Car finalement on peut aussi mettre 2*2 Go dans un MacBook Pro, c'est pas pour autant qu'il gère 4 Go...
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2007 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur qu'il les gère , c'est comme sur les iMac avec 3Go . Pour les 4Go , je ne sais pas.
Et si 4Go avait été possible, il l'aurait mis dans leurs tests ... Wink
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2007 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir que je corrige la FAQ alors Confused
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2007 à 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
vi patron Wink
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2007 à 9:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je n'arrive pas à trouver c'est si la première version C2D supporte les 3Go, il me semble pas .
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2007 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement c'est les mêmes processeurs, donc...
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 2007 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le site OWC ( Other World Computing ) vient de faire dernièrement une mise à jour de ces tests, en ajoutant 2*2Go de RAM, soit 4Go sur le dernier modèle Macbook C2D.
Extrait des tests :
NOTE: A 4.0GB (2GB x 2 Pair) configuration was also tested by 'popular demand'. Although the Core 2 Duo Macs are limited to 3.0GB addressed, the 4GB Set (2GB x 2 Pair) does appear enable 128 Bit addressing. While there does seem to be a small performance benefit gained with the 4.0GB vs. 3.0GB config, we'd recommend sticking with 3.0GBs max (in Core 2 Duos) unless you absolutely are seeking every last trickle of performance boost possible.
Voici donc ces 17 configurations :
- Macbook Core 2 Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2Go), 1*512Mo+1*2Go(2.5Go), 1*1Go+1*2Go(3.0Go), 2*2Go(4Go)
Quand à lui, le Macbook CD se cantonnera toujours à 2Go Maxi au total.
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 2007 à 8:00    Sujet du message: Répondre en citant
tiens tiens, bonne nouvelle ça Razz
merci David Wink
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 2007 à 8:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci David Wink
est-il préférable de refaire une news ou de faire une MAJ de celle-ci ?
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 2007 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toi qui vois, personnellement je pense que ça vaut le coût de refaire une news. si tu as le temps, tu es le bienvenu Wink
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la dernière mise à jour des Macbook 13" en MacbookPro 13" , OWC repart dans ses tests comparatifs de modules de mémoires , dans toutes les versions de Macbook confondu.
En plus, cette fois-ci , la barre des 4Go peut-être dépassée avec les dernier MBP en 6Go et 8Go !! Surprised
A vous de juger :
=> Macbook /pro 13" et le dual channel
=> MBP avec 2, 4, 6 et 8Go
