Lumbermatt1
Posté le: Jeu 16 Aoû 2007 à 21:15 Sujet du message: |
Petit retour d'expérience.
J'ai donc flashé mon Superdrive sur mon Macbook CoreDuo blanc.
Mon lecteur : Matshita UJ-857
Revision : HBEA
J'ai utilisé le firmware mis à disposition par ben11 sur le forum RPC1.
Tout à l'air de fonctionner correctement. Le firmware est packagé avec l'utilitaire de flashage qu'Apple à mise à disposition lors de la dernière mise à jour superdrive et est très simple à utiliser.
DVDInfoX me donne la sortie suivante :
| Code: |
DVD Info X v1.0.1, by xvi (xvi@rpc1.org)
WARNING --- DVD Info X will only list DVD drives that have some WRITE
capabilities, like combos, DVD-R, DVD-RW, etc...
DVD-ROM-only drives will NOT be listed.
WARNING --- You also must eject any inserted medium to list the drive.
Vendor: MATSHITA
Model: DVD-R UJ-857
Firmware: HBEA
RPC-1 (region free)
J'essaie cette après midi avec des DVD de différentes zones. |
Posté le: Jeu 16 Aoû 2007 à 21:47 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ce retour  _________________ David
éric*M PowerBook 140
Posté le: Sam 18 Aoû 2007 à 14:21 Sujet du message: |
UJ-857 oen version HBEA > dézoné
UJ-857D en version KBVB > dézoné
UJ-857D en version KCVB > dézoné
Quid du
UJ-857E en version ZA0E > ???
Quelle est donc la principale différence de ces 3 versions de Superdrive Matshita et le UJ-857E ZA0E |
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 14:58 Sujet du message: |
la principale différence semble être leur firmware, mais nous n'avons pas réalisé d'étude comparative des chips pour en savoir plus.
le ZA0E n'est pas dézoné car il ne faisait pas partie de la vague de mise à jour qui a permis à ben11 de patcher les firmwares originels. _________________ Vincent
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 16:36 Sujet du message: |
Ok. Jusque là j'ai tout compris.
Merci pour tes réponses, ch-vox et mille excuses pour mes questions de nioubiseu.
Je continu donc mes questions à lac…
Je ne vois pas alors, l'utilité pour un constructeur comme Matsushita d'éditer le même Superdrive UJ-857 en des tas de sous-versions différentes !?
Sauf si ces sous-versions sont des évolutions… Ce dont je doute car sur mon PowerBook 1,67GHz j'avais déjà un UJ-857E et j'en ai encore un avec mon MacBook Pro !
Ça fait des complication firmwares en plus, voir de pièces non ? |
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 18:15 Sujet du message: |
aucune non, ce sont juste des références pour connaître le stock.
un Powerbook peut avoir le même superdrive qu'un macbook, il ne s'agit que d'une pièce de montage et de gestion de stock. Apple n'a jamais été à la pointe en matière de lecteurs optique (aucun BR-DVD pour le moment).
le A, B, C, D, n, etc.... ça permet de pister le produit surtout le logiciel qui est embarqué dedans, mais le numéro de série suffit pour certaines marques. _________________ Vincent
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 21:33 Sujet du message: |
| Si c'est juste une référence alors pourquoi les firmware sont si différent ? |
Posté le: Mer 22 Aoû 2007 à 6:51 Sujet du message: |
| écorché vif a écrit: | | Si c'est juste une référence alors pourquoi les firmware sont si différent ? |
là par contre, je ne comprends pas ta question  _________________ Vincent
Posté le: Mer 22 Aoû 2007 à 9:27 Sujet du message: |
Tu écris :
| ch-vox a écrit: | aucune non, ce sont juste des références pour connaître le stock.
le A, B, C, D, n, etc.... ça permet de pister le produit surtout le logiciel qui est embarqué dedans, mais le numéro de série suffit pour certaines marques. |
Par références tu sous-entends :
- cette lettre après la dénomination de ce Superdrive UJ-857 :
UJ-857(aucune), UJ-857D, UJ-857E, F, G, H, etc.
- ou bien cette dénomination apparemment lié au firmware :
HBEA, KCVB, KBVB, ZA0E, etc.
D'où ma précédente question :
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 7:44 Sujet du message: |
il faut remonter dans l'explication du firmware pour piger je pense. les différentes révisions de firmware sont liées aux medialists incubées dans ceux-ci. comme tu le sais, les medialists proposent au graveur une routine de gravure pour chaque type de galettes en fonction de la marque et de la référence du produit (Verbatim, Memorex, Ricoh, etc...). le gros du firmware ne change généralement pas beaucoup, c'est surtout cette medialist qui conditionne l'appellation du firmware mais également des apports mineurs correctifs de bugs. et pour faire correspondre une nouvelle référence à chaque nouveau firmware modifié, Matsushita applique une nouvelle lettre à côté de la référence commerciale (UJ-857 ici). il arrive parfois que pour un même modèle (A par exemple) on est plusieurs firmwares, alors il s'agit généralement d'une mise à jour uniquement liée à la medialist.
voilà  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:37 Sujet du message: |
Merci ch-vox, je comprend mieux le chmilblik.
| ch-vox a écrit: | | il faut remonter dans l'explication du firmware pour piger je pense. les différentes révisions de firmware sont liées aux medialists incubées dans ceux-ci. comme tu le sais, les medialists proposent au graveur une routine de gravure pour chaque type de galettes en fonction de la marque et de la référence du produit (Verbatim, Memorex, Ricoh, etc...). |
Tu veux dire que quand je donne à manger un galette de blé dur TDK à mon Superdrive, il reconnaît la marque (TDK) et en plus il sait quels sont ses caractéristiques propres entre DVD-R TDK et DVD-R TDK !?
Dingue… |
Posté le: Ven 24 Aoû 2007 à 8:43 Sujet du message: |
c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle certains superdrive de nos anciens powerbook sensés graver à 4x ne gravait qu'à 1x : ils ne reconnaissaient pas le support inséré et appliquaient une routine par défaut (sorte de mode "sécurisé"). _________________ Vincent
Posté le: Ven 24 Aoû 2007 à 9:41 Sujet du message: |
Merci ch-vox pour ce p'tit cour.
Posté le: Ven 24 Aoû 2007 à 10:17 Sujet du message: |
ch-vox, docteur honoris causa es firmware  |
Posté le: Sam 25 Aoû 2007 à 9:25 Sujet du message: |
Denis75012 Invité
Posté le: Sam 08 Sep 2007 à 20:51 Sujet du message: Encore des SuperDrives dézonés! |
Bonnes nouvelles! Ben11 a écrit 11 nouveaux firmwares pour les UJ-857.
Voir http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=43012 pour les détailles et pour les obtenir.  |
StalMar Invité
Posté le: Lun 31 Déc 2007 à 1:26 Sujet du message: |
Hello,
Exactement comme Lumbermatt1, j'ai (essayé) de flasher mon lecteur UJ-857 HBEA avec le bon firmware "UJ-857 HBEA region free firmware".
le problème est que ce patch se lance et se quitte presque instantanément, et que lorsque je regarde avec DVD info X, il me sort
Vendor: MATSHITA
Model: DVD-R UJ-857
Firmware: HBEA
RPC-2 (region locked)
State is SET
4 vendor resets left
4 region changes left
Region 2
Est ce que cela vient du RPC-2, et quelle serait la solution ?
Merci  |
Posté le: Lun 07 Jan 2008 à 10:52 Sujet du message: |
essaie de te créer un nouvel utilisateur sur ta machine, télécharge de nouveau l'application avec ce nouvel utilisateur, et applique le.
apparemment tu as un souci avec OS X et cette application. _________________ Vincent
