tonher75 PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:01 Sujet du message: |
la seule nappe que j'aie débranchée est celle du clavier, les voyants num et maj fonctionnent, je pense donc que le clavier est bon, sinon j'ai aussi débranché les conexions allumage, hp et pad les 2 premiers fonctionnent pour le pad ou la souris usb peux pas dire.
Je démonterai tout demain pour voir si il y a un conflit avec le lecteur dvd.
Sinon pui-je réinstaller l'OS depuis un autre ordi avec une conexion filaire ?
A+ |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:49 Sujet du message: |
La seule possibilité serait de le démarrer en mode disque-cible (Target mode) et lancer l'installation à partir d'un autre Mac PowerPC, en démarrant sur le DVD (la connexion devrait être faite via un câble FireWire) mais ça ne fonctionnerait que si le disque dur est reconnu correctement par l'iBook  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 17:54 Sujet du message: |
Bien compris, mais à l'heure actuelle comment savoir si le DD est bien reconnu, il est formaté en FAT 32, est-ce que le fait qu'il tourne quand j'allume l'ordi suffit ?
A+ |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 18:00 Sujet du message: |
Une fois que tu l'aies mis en mode disque-cible et fait la connexion avec un autre ordi te montrerait s'il fonctionne ou non (si tout va bien, le disque va monter sur le bureau de l'autre ordinateur). Par contre, pour installer le système, il faut impérativement qu'il soit formaté en MacOS étendu (HFS+) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 22:38 Sujet du message: |
Je crois que je vais laisser passer les vacances ou ça va me les pourrir, je me donne encore 3 jours et si je n'y arrive pas il fera jour en Septembre.
A+ |
davidoff PowerBook de Chypre
Inscrit le: 24 Juin 2004 Messages: 69 Localisation: Bretagne
Posté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:24 Sujet du message: |
davidoff a écrit: | Si je peux apporter ma modeste contribution à régler ce problème, voici la mésaventure qui vient de m'arriver pour le seconde fois en 1 mois… et apparemment identique à Fredouille
Après avoir voulu démarrer mon iBook G4 (1,33 ghz de sept. 2005) après deux jours de repos, celui-ci n'a rien voulu savoir et c'est figé sur l'écran gris.
La solution (merci Oliv' - il se reconnaîtra !) est arrivée via le CD "Apple Hardware Test" que j'ai lancé via le classique démarrage en appuyant sur la touche "C".
Après avoir lancé un test via ce CD, l'application m'a gentiment annoncé "Stockage de masse : erreur détectée". Après plusieurs tentatives de réparation (toujours avec ce CD), j'ai enfin pu redémarrer le iBook pour lancer une vérification du disque puis une réparation du disque grâce à l'application "utilitaire de disque". Là, ça a l'air de fonctionner normalement, même après plusieurs redémarrages.
Néanmoins, cela fait 2 fois en 1 mois que je connais ce genre de problème et cela commence sérieusement à me plaire ! Surtout que je ne sais pas sur quoi cela va déboucher… une panne totale ?
Est-ce que d'autres utilisateurs ont eu ce problème ? Et quelle a été l'issue finale ?
A + |
Après avoir refonctionné normalement quelques semaines, voilà que mon iBook G4 se fige à nouveau au bout de 5 mn d'utilisation... Après tentative de réparation, il apparaît que l'écran s'allume et s'éteint sans arrêt ??? Un vrai sapin de Noël
Sérieusement, ce n'est pas drôle. Après un passage par Apple Hardware Test, il me dit pourtant que tout est OK au niveau matériel
Dès que j'essaie de passer par le CD d'install pour utiliser "Utilitaire de disque", il se fige et remet à "clignoter"... Que faire ? _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:29 Sujet du message: |
AHT ne donne pas d'erreur même après les tests étendus ?
On peut le mettre en test bouclé pendant 5-6 tours pour voir ?
j'ai peur que ce soit quand même la carte mère _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 22 Aoû 2007 à 19:42 Sujet du message: |
Oui, pas de souci, même après "test étendu". Mais je vais effectivement essayer sur plusieurs passages... s'il ne se fige pas pendant le test...
Merci du conseil ! _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 10:46 Sujet du message: |
Bon là, c'est la cata... Mon iBook ne démarre plus correctement - même avec le CD AHT avec la touche C ou option enfoncée - et l'écran passe d'une couleur grise au rouge, puis vert, puis bleu et ainsi de suite
Je fais quoi maintenant ?
Pour rappel, ce iBook G4 m'avait été échangé en septembre 2005 par Apple suite à 4 pannes successives de mon précédent iBook en 2 mois... C'était déjà la carte mère à l'époque !! Je vais finir par faire comme Madame, acheter un Sony Vaio qui n'ai jamais tombé en panne depuis 3 ans
Si quelqu'un peut me venir en aide avant que le G4 ne finisse par voler par la fenêtre, ça serait sympa, surtout que j'ai la forte impression que je ne suis pas le seul à connaître ce genre de panne récurente.
Merci par avance. _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 10:53 Sujet du message: |
Eteins-le, enlève la batterie et le câble secteur et laisse-le pendant quelques heures sans rien y toucher. Est-ce que son comportement change après ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:16 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Eteins-le, enlève la batterie et le câble secteur et laisse-le pendant quelques heures sans rien y toucher. Est-ce que son comportement change après ? |
Je n'y avais pas touché pendant 3 semaines, mais j'essaie quand même de le laisser reposer sans batterie toute la journée. Je réessaye ce soir, mais je suis septique... _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:38 Sujet du message: |
je ne pense pas que ça aide beaucoup, je pense que la carte mère est encore KO mais ça ne coûte rien d'essayer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 12:59 Sujet du message: |
Depuis 3 semaines il était sans batterie ? Laisse le branché alors au contraire 24 à 48 h pour qu'il se recharge...
Sinon un appel à Apple pour envisager un geste, mais je suis pas certain que ca marche. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 13:06 Sujet du message: |
Ludo, ça ne sert à rien la charge longue - elle ne sert qu'à recharger la pile de sauvegarde, qui est absente des iBooks _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 19:50 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Depuis 3 semaines il était sans batterie ? Laisse le branché alors au contraire 24 à 48 h pour qu'il se recharge...
Sinon un appel à Apple pour envisager un geste, mais je suis pas certain que ca marche. |
Non, il n'est resté 3 semaines sans batterie, juste 3 semaines sans être utilisé régulièrement (5 min tous les 2 ou 3 jours pour consulter les mails). La batterie est OK (100%). Je tente de redémarrer sur le CD de Apple Hardware Test et je lance le test étendu (et même plusieurs fois comme le conseille blackjmac... si ça ne gèle pas !).
Je vous tiens au courant de toute façon. Merci. _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 20:01 Sujet du message: |
Bon, c'est mort, le sapin de Noël est de retour avant même la fin du test... _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 21:31 Sujet du message: |
Non, aucun message. L'écran commence par s'éteindre (l'écran seul, mais le iBook) puis afficher une couleur grisâtre avec des traits grossiers, puis passe au bleu, rouge, puis vert (couleurs vives et unies - d'où l'appellation "sapin de Noël" !).
Est-ce un "kernel panic" ou un problème avec la carte vidéo (qui pourtant ne semblait pas en cause lors AHT avec mention "réussi") ? _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 22:35 Sujet du message: |
Un Kernel Panic est un message d'erreur système, se manifestant par un message en 4 langues, avec un logo d'un bouton d'alimentation incrusté dans le fond, avec le reste d'écran estompé. dans ton cas, ça a l'air d'un grave problème matériel. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 24 Aoû 2007 à 9:04 Sujet du message: |
Effectivement, selon tes indications, ce n'est pas un Kernel P.
En revanche, lorsque j'arrivais encore à faire un test étendu complet avec AHT, celui-ci me disait qu'il n'y avait aucun problème matériel ? AHT pas fiable ?
Autre info, j'ai enlevé tout corps "étranger" au iBook (souris, RAM, etc...).
Décidément, ça se complique cette affaire  _________________ iBook G4, 1,33Ghz, 60Go, 768 Mo RAM, Airport Extreme |
