Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 15:50 Sujet du message: |
D'expérience avec les Mighty ca marche avec le clique droit et/ou ctrl clic. Donc pas de soucis. _________________ Ludovic
macman PowerBook de Chypre
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 16:21 Sujet du message: |
Je prends un peu le train en marche, mais on en est où aujourd'hui de windows sous mac? La version def. de bootcamp est-elle sortie? Est-ce imminent? En cette rentrée, il faut que je me remette au boulot sérieux, et j'ai vraiment besoin de windows pour faire tourner mes softs. Alors paralls ou bootcamp?
Merci par avance... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
ultrasrouche PowerBook de Cuir
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 22 Localisation: Bertrix, Belgique
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 16:28 Sujet du message: |
ça dépend de tes utilités:
Jeu -> Bootcamp Car 3D
Autres appli (divers programmes moins gourmand) > paralell
Je me trompe pas pas au moins??? _________________ Corentin:
http://www.KoKo.be.cx |
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 16:33 Sujet du message: |
VMWare Fusion en association avec BootCamp
La version finale de BootCamp sera intégrée dans Léopard mais elle ne sera (en principe) plus disponible en version finale sous Tiger.
Nous n'aurons que des version Beta sous Tiger (actuellement version 1.4 beta)
mais Beta super stable avec Fusion.
L'avantage est de pouvoir Booter depuis Windows seul (si besoin de toute la puissance) ou en virtualisation.
De mon coté je n'utilise plus que la virtualisation car je n'ai pas trouvé de soft windows qui ramait suffisament pour me passer d'OS X en système d'exploitation principal.
J'utilise XP 32 bits.
voili voilou en petit retour d'expérience.
2 Mo de Ram mini conseillé... et un Dual2Core préférable au DualCore. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 16:38 Sujet du message: |
Fusion ou Parallels peuvent utiliser la partition BootCamp.
Donc c'est une solution intéressante de travail, perso je n'utilise que Fusion ou Parallels, pas du tout BootCamp car je n'aime pas l'idée de devoir redémarrer ma machine _________________ Ludovic
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:18 Sujet du message: |
Pareil, le dualboot c'est sale. _________________ Martin
OK donc en virtuel ça semble opérationnel, et en plus ça permet de pouvoir passer d'un système à l'autre...Le rêve absolu... Mon DD est déjà bien plein, dois-je obligatoirement partitionner, ou ça marcherait en installant juste paralles ou fusion (d'ailleurs je ne connaissais pas celui-là...). Bref quelle est la démarche à effectuer pour installer XP sur mon MCB sans me prendre la tête?... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:26 Sujet du message: |
Fusion utilise la partoche Bootcamp, Windows XP ou Vista s'installe sur cette partition Bootcamp.
De mémoire, je crois qu'il faut 8 Go de place libre sur le disque pour que l'installation de BootCamp se passe sans problème.
Ensuite lancement de VMWare, clique sur RUN et c'est parti
Windows devient une minable petite application potentiionellement plantogène tournant sous OS X
L'échange des Fichiers entre OS X et Windows (ou l'inverse) peut se faire à la volée ( glisser déposer ).
Tout le fourbi du MacBook Pro (iSight, usb, gestion de l'energie avancée...) est reconnu et fonctionne sans problème. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:31 Sujet du message: |
Si tu utilises une solution de virtualisation (Fusion ou Parallels) tu n'as pas besoin de partitionner.
Si tu veux utiliser BootCamp (et sa partition dans Fusion ou Parallels), tu dois partitionner, c'est en effet 8 Go mini. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:39 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tu utilises une solution de virtualisation (Fusion ou Parallels) tu n'as pas besoin de partitionner. |
Avec Fusion, Windows semble plus réactif en utilisant la partition Bootcamp que sans.
C'est peut être assez subjectif. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:41 Sujet du message: |
Donc je vais me passer de Bootcamp pour l'instant, jusqu'à peut-être une maj Jaguar...Lequel est le mieux alors? Fusion ou paralles? J'imagine que vous devez avoir les liens pour télécharger tout ça...
Sinon j'ai une licence XP sur une tour, et il paraît que je peux l'utiliser pour l'installer également sur mon MCB. OK mais comment on fait sans CD? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 17:50 Sujet du message: |
Toi tu n'as pas du trop chercher...
http://www.vmware.com/download/fusion/eval.html pour Fusion
http://www.parallels.com/en/download/desktop/ pour //
En ce qui concerne XP, je doute fortement que ta licence pour un poste fixe (qui plus est certainement en eom) soit valable sur ton MBP...
Enfin Jaguar sera Leopard aux dernières nouvelles...
D'aucun préfèrent Fusion, d'autres // - Tu as 30 jours en version d'essai pour les 2 et te faire une idée.
Fusion aura une interface totalement localisée en Français en octobre pour // je ne sais pas. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 18:10 Sujet du message: |
OK, désolé pour cette confusion de félins qui a du te rebrousser les moustaches...
Et merci pour les liens...J'ai donc bien cherché au bon endroit
Concernant XP, kesako eom? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 18:20 Sujet du message: |
Ventes OEM «Original Equipment Manufacturer», terme qui qualifie des licences pour les logiciels accompagnant le matériel qui est vendu.
Ta licence XP est certainement attachée à ton ordinateur et pas un autre si elle est OEM. _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 19:12 Sujet du message: |
Après recherche, c'est effectivement le cas car OEM figure dans le n° de série. Dommage, dommage...Bon je me mets à chercher une licence.
Merci et à +.
En passant, habitué des portables mac depuis une dizaine d'année, ma dernière acquisition fait pour l'instant zéro faute, au contraire de ses prédécesseurs. Pas de bug, pas de plantage, toutes les applis qui marchent depuis le transfert 10.3.9 issu d'un système cloné sur un DD externe avec tous les docs et mails au bon endroit, bonne autonomie de la batterie, et bientôt la cerise sur le gateau: Windows en option...Chapeau _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
pixelz PowerBook de Coton
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 12:27 Sujet du message: |
une question me turlupine l'esprit donc je vous la soumet,
je vais mettre bootcamp sur mon macbook cependant les virus de windows me font peur donc je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre un antivirus
de plus il me semble avoir lu qu'il existait un A-V qui fonctionne aussi bien sous MAC OS que sous WINDOWS lequel est ce ? est il performant ? y a til un intéret de prendre un A-V qd je tourne sous MAC OS ?
PS : si quelqu'un possède la Iskin pour clavier peut il me dire se qu'il en pense !!!!!!
Merci |
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 12:31 Sujet du message: |
Coté Mac le soucis de l'anti virus reste inutile, par contre sous Windows (BootCamp ou // ou Fusion) il est indispensable. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 14:45 Sujet du message: |
Alors maintenant vous allez peut etre pouvoir m'aider à trancher :
que dois je prendre entre // et bootcamp ?
sachant que mon utilisation va être office, dragon, et photoshop CS2 ( minime )
donc on exclue tout se qui est jeux ( j'ai un ordi spécifique pour ca ) |
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 17:43 Sujet du message: |
Alors // ou Fusion au moins tu n'auras pas besoin de redémarrer ton ordi pour passer dans Windows. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 17:57 Sujet du message: |
Ok merci et une préférence pour // ou fusion
Dans SVM MAC j'ai lu le comparatif Fusion 1.0 VS // desktop 3.0
Fusion :
Plus : installation, mode Unity
Moins : accélération graphique ( direct X8 ), pas de version française
Plus : installation, mode Coherence
Moins : prix, stabilité
sacahnt que Mode unity = mode cohérence |
