ibook G4 qui plante soudainement sur batterie
Nikkolas
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 15:20    Sujet du message: ibook G4 qui plante soudainement sur batterie Répondre en citant
Encore une fois félicitations pour ce super site...
Je vous consulte car mon beau père est équipé d´un ibook G4 (j´ai fait passé toute ma belle famille à MAC Wink)...
Et depuis un certain temps il existe sur son ibook un problème ennuyeux. Quand on fait fonctionner l´ibook sur batterie, il fonctionne 2 ou 3 minutes et soudainement il s´arrète complètement.. Si je le redemmare avec la batterie, il fait la phase de démarrage et plante tout d´un coup après quelques minutes..
Après le plantage, si je redémarre avec le chargeur, l´ibook me dit que la date n´est pas reglée, et de la rentrer de nouveau (comme si il était resté sans aucune batterie)... Est-ce la pile interne? Est-ce la gestion de la batterie??
La batterie me parrait correcte (elle semble charger l´indicateur indique qu´il reste de la marge)
Si quelqu´un a déjà été confronté à ce problème, merci pour votre aide!
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie avec CoconutBattery de regarder l'état de ta batterie, à mon avis elle est morte.
Nikkolas
MessagePosté le: Dim 03 Juin 2007 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une vérif, et c´est vrai qu´elle ne semble pas en super état...
Elle indique un nombre de cycle de 309 pour un age de 30 mois.. et elle ne charge qu'a moitié...
Mais ce qui me surprends dans le comportement, c´est que l´ibook ne se met pas en veille, mais arrêt directe, et qu´au relancement suivant il me faille re-régler la date... Il n´y a pas une pile interne qui pourrait être morte?? N´y a t il pas un moyen aussi de réinitialiser les batteries???
MessagePosté le: Dim 03 Juin 2007 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
- Non, il n'y a pas d'utilitaire de réinitialisation des batteries.
- iBooks ne sont pas équipés de pile interne. ce rôle est rempli par un petit condensateur - il n'y a rien à faire
- le fait que la batterie soit morte provoque la réinitialisation de la mémoire NVRAM.
tout ça converge vers un constat simple => un changement de batterie contre une neuve va résoudre tes soucis
Il n'y a pas de pile interne dans les iBook, c'est pour ca. Il te faut donc remplacer ta batterie et ca va repartir...
Laozi
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, donc il n'y a pas de pile interne dans l'iBook G4. Mais alors que fait-on quand celui-ci ne garde plus ni l'heure ni la date ?
PowerBook G4 Titanium 15" 1Ghz. 1 Go RAM. DD 60 Go à 5400 tr/min, SuperDrive.
G5 2x2Ghz ,4 Go RAM. DD 160 Go et 250 Go, SuperDrive.
RME Hammerfall DSP.
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que le condo qui sert de "pile" est vide. Il suffit de laisser l'ordi toujours branché ou avec une batterie pas trop vide et c'est tout. C'est comme ca sur iBook.
Laozi
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Un de mes neveux a un iBook G4 800 Mhz qui ne garde plus la date. Même branché sur le secteur, si on redémarre, la date est à nouveau au 1er janvier 1970... Sad
RME Hammerfall DSP.
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
sa batterie est dans quel état ?
Laozi
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas pensé à vérifier l'état de la batterie, persuadé que cela devait venir de la pile interne. Mon neveu est reparti mais la prochaine fois je vérifierai la batterie. Merci !
RME Hammerfall DSP.
