Barette 2go décevante
nazarin
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 13:13    Sujet du message: Barette 2go décevante Répondre en citant
Je viens de faire passer mon Macbook pro de 2 à 3 go de mémoire vive. Pour cela j'ai installé une barrette de 2go de marque "Transcend".
La barrette est reconnue par le mac et, d'après les infos du système ele semble marcher.
Pourtant, je ne trouve pas cette mémoire vraiment "transcendante". En effet, le mac ne me parait pas vraiment plus rapide. J'ai même l'impression qu'il est plus lent.
Y a-t-il des test à faire, sous certaines applications?
Est-il possible que, même reconnue par le mac, la barrette ne soit pas bonne?
tintamarre
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta barette est reconnue correctement c'est qu'il n'y a pas de problème à priori (maintenant c'est vrai qu'il y a des barettes de qualité très différentes, mais en général soit elle fonctionne soit pas du tout [ou lache suite à la chauffe par exemple]).
La RAM n'ajoute rien à la rapidité d'une machine surtout de 2Go (c'est déjà beaucoup) à 3Go.
Cela permet juste d'éviter de passer par le disque dur (ce qui ralenti) lorsque tu fais tourner beaucoup d'application en même temps. Mais pour utiliser 3Go de ram, il faudrait par exemple faire tourner : Photoshop + Illustrator + Micrsoft Word + Une machine virtuelle avec 1Go de Ram dédié et en même temps avoir les applications par défauts ouvertes (Adium, Mail, Terminal, iTunes. Safari, Firefox, etc.). Alors là, 3Go devraient être utiles.
Martin Smile
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux comme explication. En effet, l'ajout de mémoire permet à l'ordi d'assumer des taches lourdes ou une utilisation multitaches plus souple, mais aucun impact sur l'utilisation quotidienne mail/bureautique.
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
essai simplement les 2Go seules
Regarde aussi là, mémoire paire ou non : http://eshop.macsales.com/shop/apple/memory/Macbook_Pro_15_Memory_Benchmarks
nazarin
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Sinon, en ce qui concerne l'emplacement des barrettes: est-ce qu'il faut mettre la 2go dans un slot particulier?
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2007 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas d'influence sur l'un ou l'autre des ports.
