dstlaurent Junior Senior
Posté le: Dim 15 Juin 2003 à 3:20 Sujet du message: HD qui claque sous X !? plus une question bonie! |
Bonjour c'est encore moi ... dsl ... Bon une autre question! HÈhÈ, Il y a environs 5 jours j'ai changer mon disque dur 10GB (origine) pour un Toshiba 60 GB. Le Toshiba se comporte trËs bien MAIS comme le 10GB d'origine il claque quand le sys X ferme mais pas quand le sys 9 ferme!!!
Je m'explique ce que j'entend par claquer ... essayez d'enlever l'adapteur secteur, puis la batterie, le hd va faire un claquement. Le sys X ferme le hd comme ca! (C'est sadique! dÈsolÈ mais je n'ose plus fermer mon Pismo quand je connais le prix du 60 gb ...)
Au contraire le sys 9 ferme le HD tout en douceur, le bras ce place tout en douceur dans son emplacement sÈcuritaire, puis il y a la coupure de courant normale.
P.S.: Quand le systeme X se met en veille il ferme le hd comme il est supposÈ de le faire.
Description ordinateur:
PowerPC G3 400 (tentative d'overclockage ÈchouÈe grrrrrrrr mais j'ai utiliser un crayon HB ... es-ce que ca peux etre la cause de l'Èchec (5X). Je ne sais pas si le systeme de classification des crayons est pareil au Canada ...)
OS: 10.2.6
FirmWare: le plus haut que je pense ..
RAM 320
Merci encore!!!
David St-Laurent |
Posté le: Dim 15 Juin 2003 à 9:52 Sujet du message: |
Le 60 Go, c'est un 5400 tr/min ??
Il est possible que ce soit simplement un sentiment d'a coup, mais aussi X gËre la mise en veille et le rÈveil donc de maniËre trËs diffÈrente que 9 (rapiditÈ entre autre). Donc pas d'inquiÈtude ý avoir, au pire, le disque est garanti 1 an
Sinon pour l'overclock, il faut vraiment un crayon gras, HB ne suffit pas... _________________ Ludovic
