		| Auteur | Message |
		| nariel PowerBook de Rose
				|  Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 14:41    Sujet du message: Utiliser EyeTV d'Elgato sur PBG4 titanium |   |
				| Sur mon PBG4, je n'ai pas de connexion USB2, nécessaire pour installer le EyeTV plus d'Elgato
 Ma première question: est-il possible de lui adjoindre une carte PCMCIA USB 2.0 2 ports (http://www.macway.com/fr/product/6446/carte-pcmcia-usb-20-2-ports.html) pour avoir la connexion USB2?
 Seconde question : j'ai récemment acheté un Hub avec 2 connecteurs firewire 400 et 4 connecteurs USB 2.0
 Ce dispositif peut-il éventuellement suffire si je relie l'ordinateur par cable firewire 400?
 (http://www.macway.com/fr/product/6431/hub-combo-2-ports-firewire-400-et-4-ports-usb-20.html)
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 15:53    Sujet du message: |   |
				| le firewire et l'usb sont deux normes de protocoles d'échanges de données différents. Donc autant brancher ta clé eyetv directement sur la carte PCMCIA ( avec certainement une alimentation externe à rajouter ) , et encore faut-il que ton powerbook supporte le logiciel EyeTV.
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
				|  Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 6:52    Sujet du message: |   |
				| Comment dois-je faire, auprès de qui demander conseil pour savoir si mon PBG4 supporte le logiciel EyeTV? Merci.
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:17    Sujet du message: |   |
				| au minimum un G4 500mhz, pour le EyeTV 2.0 ( d'après le site d'Elgato ). Ensuite certaines clés USB demandent plus ( comme des Bi-G5 ou Intel C2D )
 Est-ce le EyeTv Plus 250 ?
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:36    Sujet du message: |   |
				| Il faut surtout de l'usb2... Donc ca c'est réglé. Maintenant il faut regardé la puissance demandé et valider.
 Enfin c'est 10.4 minimum...
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 16:51    Sujet du message: |   |
				| Wizzgo n'est plus...je retourne à Eye TV hybrid (version 3) que je n'ai pas encore bcp utilisé. Ma question: faut-il laisser le boitier USB constamment branché en attendant un enregistrement? Parce qu'il chauffe très très vite....
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:21    Sujet du message: |   |
				| Il faut qu'il soit branché au moment de l'enregistrement, donc si tu dois partir, ben faut le laisser branché... _________________
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:25    Sujet du message: |   |
				| ben voilà...Wizzgo, c'était mieux qu'Eye TV! |  |
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:30    Sujet du message: |   |
				|  _________________
		| FredRoques PowerBook de Rubis
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 21:45    Sujet du message: |   |
				| j'ai rêvé ou bien j'ai lu ce forum que la fin de Wizzgo était proche ?  _________________
 http://www.servicesmac.com
				|  Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 23:16    Sujet du message: |   |
				| On en parle ici comme sur beaucoup d'autres sites oui, on peut dire que wizzgo c'est fini. _________________
				|  Posté le: Ven 28 Nov 2008 à 18:08    Sujet du message: |   |
				| Bizarre...Deux autres magnétos virtuels existent, gratuits pour les premiers enregistrements, et payant ensuite (je n'ai pas trouvé d'infos précises à ce sujet) C'est "recordme.tv" et "teleobs.nouvelobs.com".
 Ils n'ont pas d'ennuis, eux, pour avoir le droit d'exister?
