Problème Lecteur CD
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 8:32    Sujet du message: Problème Lecteur CD Répondre en citant
Ce matin, j'ai voulu insérer un CD à graver et... pas moyen !
Je peux insérer le disque à moitié puis il est coincé, comme s'il y avait quelque chose dans le lecteur. J'ai appuyé plusieurs fois sur la touche "eject" mais rien n'y fait. Aucun disque ne se trouve à l'intérieur et rien n'y a jamais été inséré d'autre qu'un CD ou DVD.
Je ne comprends pas !
tintamarre
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 8:36    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas un mini-cd ? Parce que c'est les symptomes. question
Il faudra certainement démonter pour voir ce qu'il s'y passe. Sad
Martin Smile
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'en ai pas !
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un redémarrage de la machine ?
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai redémarré. Rien n'y fait.
Si je me fais bien comprendre. Le CD est inséré quasi jusqu'à sa moitié. Quand je regarde la fente, le CD s'insère parfaitement dans la partie "de mon côté" mais il reste 1/2 cm du côté de la prise de courant
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'il y a moyen de faire un éjection en force, autrement qu'avec la touche concernée ?
Aucun CD n'est affiché dans le finder
tintamarre
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Redémarre en appuyant sur le bouton du Trackpad au moment du Boot ?
Sinon y a une commande pour forcer l'eject d'un disque mais je trouve plus. Sad
Martin Smile
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours rien. J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
J'espère que ce n'est pas une casse mécanique.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie le coup des cartons, décrit dans la FAQ Confused
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon réparation des autorisations et reset PRAM et reset PMU...
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait. Pour la carton qui est vers moi, pas de souci, il s'enfonce à fond (+-10cm). Par contre, pour le carton du côté de la prise, il ne s'enfonce que de 2 cm.
D'après ce que j'ai senti il y a quelque chose qui bloque et qui a 2 cm de large par rapport au bord de l'ouverture.
J'espère mettre fait comprendre.
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ouhlalala, du swalli ou du togolais sont plus compréhensibles pour moi !
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de foutre en l'air ton lecteur par l'introduction de corps étrangers essai la solution Open Firmware préconisée par Apple :
Pour éjecter un disque via Open Firmware :
Redémarrez l'ordinateur.
Lorsque vous entendez le son de démarrage, appuyez sur les touches Commande + Option + O + F et maintenez-les enfoncées. (Il y a une Pomme sur la touche Commande.)
Relâchez les touches lorsque vous voyez un écran blanc où il est inscrit "Bienvenue sur Open Firmware".
Lors de l'invite, tapez :
eject cd
Appuyez sur la touche Retour, puis patientez quelques secondes. Le lecteur de disque devrait éjecter le disque, et "OK" apparaît sur l'écran lorsque l'action est terminée.
Tapez :
mac-boot
puis touche Retour
tintamarre
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est ça que je cherchais. Smile
Quelle efficacité. :-P
Martin Smile
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Que signifie mac-boot ?
J'ai des masses de fichiers importants donc je dois faire des sauvegardes ?
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'une manière générale si les fichiers sont importants : OUI FAIRE DES SAUVEGARDES !!!
Lecteur CD en rade ou pas !
mozy.com peut t'aider si tu n'as pas de disque externe, mais il y a d'autres services équivalents...
mac-boot c'est la commande pour demander à ton macintosh de démarrer "normalement".
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok.
Donc l'opération ne risque pas de tout effacer !
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Commande ---> c'est la touche "pomme"
Option ---> c'est quoi ? Ctrl ? Alt ? fn ?
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu te bornes aux commandes indiquées en open firmware : NON AUCUN RISQUE
Mais la prudence élémentaire est de FAIRE DES SAUVEGARDES !
Même et surtout si tu envisages de trifouiller à l'intérieur de ton lecteur de CD avec un objet quelconque... un court jus ça arrive parfois et tchao.
D'une manière générale IL FAUT FAIRE DES SAUVEGARDES !
C'est d'autant plus bête que c'est super méga simple sur Macintosh, suffit de copier sa "maison" sur un autre volume.
Il y a aussi d'autres solutions de backup automatisés ou semi automatisés mais ce n'est pas le sujet du post...
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Option = alt
