titanium DVI s'arrete tout seul
gzill
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 11:01    Sujet du message: titanium DVI s'arrete tout seul Répondre en citant
Mon Titanium DVI plante totalement(ou se met en veille) à la pression de certaine touches du clavier (space bar, pomme, ...)
En soulevent le clavier , j'ai remarqué que le cable plat brun qui passe juste derrière les slot de RAM est fendu:
Est-il possible de changer facilement ce cable?
Pour l'instant, j'ai calé le cable avec un bout de bois mais la réparation n'est pas fiable, je devrai faire ça plus proprement.
Merci de vos réponses!
PS: Ne connaissant pas le nom de la pièce posant problème, je ne sais pas si le sujet a déjà posté...
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la nappe du disque dur il me semble.
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue
je dirais que ça ressemble à la nappe du trackpad mais ce capot existe en (au moins) 3 versions différentes, selon le modèle du TiBook Confused
gzill
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses, la nappe en question contient 4-5 pistes pas plus, celle du disque dur en a plus non?
On en voit une partie là:
Je dirais qu'il s'agit de celle entourée en rouge sur cette photo:
Si c'est bien celle du trackpad, est-ce possible qu'un faux-contact puisse faire planter toute la bête?
Remplacer une telle nappe est-il compliqué?
Merci!
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
si ce n'est pas celle du TrackPad, c'est celle, de la carte PMU, plus large. Pour la remplacer, ça risque d'être pas évident, dans la mesure où elle n'est pas facile à trouver et elle fait partie du capot de la machine. Confused
gzill
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'après une autre photo ça a l'air d'être celle du trackpad...
Pour l'instant ça tient avec mes bricolages, je verrai bien si je dois le démonter...
Merci des conseils!
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ton Ti ne chaufferait pas par hasard? Parce que le mien fait la même chose que le tient lorsqu'il dépasse une certaine température. Je pense que chez moi c'est la puce vidéo qui rend l'âme après les prises Ethernet et USB.
titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz
gzill
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas que ce soit un problème de chauffe chez moi...
En regardant de près ce fameux cable, on voit une minuscule fente sur les pistes, et en le touchant à peine tout plante...
Mais comme le problème apparaît assez aléatoirement, c'est possible que la température soit lié à tout ça (métal qui dilate?)
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 31 Oct 2007 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ou peut être mise en sécurité, liée à la chaleur dégagée.
