besoin d'aide, urgent !
léa
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 2007 à 11:34    Sujet du message: besoin d'aide, urgent ! Répondre en citant
J'ai laissé tombé mon iBook G4 et lorsque je l'allume, il ne se remet plus en route (le chargement ne s'effectue pas). Par contre, apparaît sur l'écran l'icone d'un fichier avec un point d'interrogation.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça signifie ?
Le disque dur est-il touché ? Pourrais-je récupérer mes données ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 2007 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
fort probablement le disque dur.
plusieurs causes possible :
- nappe disque détachée durant le choc
- disque dur endommagé
Il faut démarrer avec le DVD d'installation et faire un test matériel.
Si le disque est reconnu, c'est qu'il a probablement été endommagé et qu'il est toujours physiquement attaché à la carte mère.
S'il n'est pas reconnu, soit la nappe est détachée, soit le disque est endommagé.
--> s'il est reconnu, tenter une réparation du disque.
Seul le résultat des tests permettra de dire les chances de récupération des données.
paulo
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 2007 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le point d'interrogation au démarrage ça veut dire aussi qu'il n'y a pas assez de RAM.
Regarde si ta barrette n'a pas bougée.
iBook G3 500Mhz 12" 40Go/576Mo/Airport
iMac G3 350Mhz 15" 30Go/512Mo/Airport
Bientôt une machine plus récente!
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 2007 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le ? c'est qu'il ne trouve pas de système bootable, donc soit pas de disque dur, soit le système abimé.
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 9:00    Sujet du message: Répondre en citant
attention aussi à l'indication donnée par léa : le chargement ne s'effectue plus. il y a fort à parier que la PMU ait aussi pris un plomb dans l'aile... Sad le disque n'étant peut-être plus alimenté par cette panne là. quoiqu'il en soit, ça ne sent pas bon Crying or Very sad
paulo
MessagePosté le: Ven 02 Nov 2007 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci de ces précisions.
Je disais ça, car une fois, j'ai changé la carte mère de mon iBook qui avait lâché, par une carte mère avec seulement 64Mo de RAM interne.
Hors le vendeur m'avait dit que c'était une carte mère avec 128Mo en interne.
Je monte la carte mère et tout le toutim, je lance mon iBook et la, rien!
J'avais bien le bruit du démarrage, mais au lieu d'avoir la pomme sur l'écran j'avais un point d'interrogation.
Surprised
Je me dis, bien ok Paulo, la carte mère qu'on ta refilée est HS (ce ne sera que la 3ème...).
Et réfléchissant, j'ai puisés dans mes lointains souvenir, et je me suis souvenu que sur un forum j'avais lu une fois que le point d'intérogation pouvais signifier un manque de RAM.
Je rajoute alors ilico ma barrette de 512Mo, et là tout baigne!
64Mo est insuffisant pour Panther.
Razz
