MikeB
Inscrit le: 13 Nov 2007 Messages: 3 Localisation: Marseille
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 20:07 Sujet du message: Vitesse HD et prise Magsafe |
Bonsoir,
1- Utilisateur depuis hier d'un MacBook Pro 15.4 2,4 Ghz je souhaiterais déterminer la vitesse de rotation de son HD car il y a un doute sur la livraison effective par rapport à la commande (HD 160 Go à 7200 rpm). Ou trouver cette information ?
2- souhaitant utiliser ce portable sur un voilier (alimentation en CC 12 v) je souhaiterais connaître toutes les actuces ou bidouilles qui permettrait d'adapter un chargeur de voiture (type KENSINGTON 70W) pour un connecteur MagSafe, éventuellement cannibalisé sur une autre alimentation secteur AC.
Cordialement |
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:30 Sujet du message: |
Dans les info système, tu as le numéro de référence du disque dur, tu peux trouver alors le modèle... Mais il n'y a pas de raison d'avoir un doute, si tu as bien fait ce choix à la commande, c'est ce qui est livré. Pourquoi as-tu un doute ?
Le mieux pour le voilier (déjà abordé sur le forum puisque j'ai moi même traversé l'atlantique avec mon PowerBook à l'époque) c'est l'utilisation d'un Inverter (convertisseur 12V->220V). Tu branches du coup directement ton chargeur habituel... _________________ Ludovic
MikeB
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 22:17 Sujet du message: |
Pour le disque, merci du tuyau avec la référence pêchée ans "Plus d'infos", c'est effectivemnt un SEAGATE Momentus 7200.2 ST9160823AS - Disque dur - 160 Go - interne - 2.5'' - SATA-300 - 7200 tours min - mémoire tampon : 8 Mo
Le doute était lié à une conversation téléphonique avec le vendeur qui m'annonçait que cette option commandée n'était plus dispo et me proposait à la place un HD 250 G à 5400 rpm. Au final c'est bien le HD commandé qui est dans la machine.
Pour l'alimentation à partir d'une source en 12 v CC, la solution, facile ( du convertisseur est une hérésie au regard des pertes d'énergie; s'il n'y a pas d'autres solutions, c'est la "roue de secours". Il existe des solutions avec embout interchangeable. Un embout Magsafe serait donc la solution.
A suivre
Salut |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 23:39 Sujet du message: |
Je viens de vérifier la tension théorique de sortie du chargeur : entre 16,5 et 18,5 volts ; donc, il va falloir bricoler du 12V continu en 17 Volts ... Sinon, tu passes par un onduleur (hérétique du point de vue NRJ : rendement de 95% non ?) comme te le conseille Ludovic : ça a le mérite de fonctionner  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 23:42 Sujet du message: |
D'expérience c'est la meilleure solution, perte d'énergie ou non. MagSafe est spécifique Apple, donc à ce jour il est très difficile de trouver des adaptateurs, c'est pour ca que je propose la solution de l'inverter, en plus pas besoin justement de s'emmerder pour chaque appareil électrique.
Maintenant je l'utilise également en voiture par exemple, c'est formidable. _________________ Ludovic
MikeB
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 9:25 Sujet du message: |
Que pensez-vous des solutions (onéreuses) proposées par Macgyver.com ou par Carnetix (spécifique Mac Mini) ?
Quels retours d'utilisateurs éventuels ? |
