leopard sur un G4
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
qu'un transfo tombe en panne - ça peut arriver mais l'essentiel est de faire le diagnostic avec un centre de maintenance agrée - je doute que MacWay le soit Confused
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 3:22    Sujet du message: Répondre en citant
MacWay est incompétent dans le cas présent
jeffou
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
devis de réparation en cours
carte mère morte Surprised ou juste pb électrique
j'en saurai plus sous peu...
fredlimacher
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2007 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé un semblant d'autonomie depuis la mise à jour en 10.5.1 (3h environ).
Je respire.
Tout est vraiment plus fluide maintenant : le dock 3D n'est plus saccadé, le démarrage est accéléré. Foncez !!!
MacPro / Powerbook G4 1,67 HD / Powerbook G4 1,33
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2007 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vois aucune difference sur le TiBook
j'attends de faire la maj sur le PowerBook
rodymini
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2007 à 1:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je m'immisce dans ce post, dont le titre correspond à mon sujet.
j'ai switché depuis hier soir sur Leopard et me permets un petit feedback.
mon powerbook 15" 1.5ghz avec 768 de mémoire tourne pas mal, je m'attendais à pire.
Dashboard vraiment plus rapide qu'avant, le dock aussi.
bcp de nouveautés sympas, d'autres moins, je ne reviendrai pas la dessus, étant d'accord avec l'ensemble des avis.
coverflaw rame un tt petit chouille (ou du moins je l'imagine plus fluide sur un Intel), mais cela reste plus que correcte.
mes premières impressions sont plutôt bonnes dans l'ensemble.
je ne vais pas passer sous silence un kernel panic au redémarrage... ... Embarassed
j'avais oublié que Spotlight était en cours d'indexation et j'ai lancé la mise à jour 10.5.1 parallèlement = pas top... !
mais tt semble rentré dans l'ordre.
la réparation des autorisations foire (ou n'aboutit pas...)
j'ai donc réparé mon disque dur en mode target avec mon powerbook 12 sous tiger.
bref un peu de bidouillage qui ne me dérange pas trop, mais je trouve l'ensemble un peu brut de coffrage.
vivement les prochaines mises à jour pour gagner en stabilité générale.
ce nouveau système ne semple pas très homogène, comme le fruit de différents "cerveaux" avec des approches un peu contradictoires...
un peu curieux...
je vais le garder en observation et en test, mais je ne vais pas bosser dessus pour le moment.
je préfère mon petit 12" sous tiger, bien plus fiables pour le moment.
A suivre...
bien cordialement,
RD Wink
powerbook Alu x 2, Ibook palourde 366, ibook G4 800, Imac DV 500 x 2, Imac tournesol 1.25, Imac Alu, Iphone us 8 Go...
et des minis.... !
karsud
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Petite qestion en rapport avec Leopard. Je suis assez novice...pour pas dire plus
Je vais upgrader à Leopard aujourd'hui.
J'ai fait un backup de l'ensemble des mes musiques et photos (j'utilise pour ça Mac) sur un disque dur externe.
Avant de lancer Leopard, je voudrais savoir si il faut que je fasse quelquechose de particulier :
- Effacer tout ce qu'il y a aujourd'hui sur DD ?
- Faire un clean up de qqchose de particulier ?
- Ne rien faire, juste insérer le disque Leopard install ? Smile
Si clean up à faire, pouvez vous m'indiquer la procédure ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
La meilleure procédure, c'est celle qui nettoie tout mais c'est long a remettre comme auparavant (documents, logiciels, paramètres.. du coup, la procédure qu'on suit le plus souvent, c'est celle qui fait quand même garder le max de choses : "Archiver et installer"- pour plus d'indications, tu as un article, dans notre FAQ "(re) installer le système..." - même s'il n'est pas encore mis à jour pour Leopard, la procédure ne change pas beaucoup, par rapport au Tiger.
karsud
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
si je suis sur Panther, je peux suivre la même procedure ?
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui - la version de départ importe peu, du moment où on utilise l'archivage de l'ancienne version.
Si, après toute installation et les mises à jour, tout fonctionne correctement, le dossier "Système précédent" peut être supprimé du disque, pour récupérer la place qu'il occupe (et ce n'est pas rien) mais seulement si tout va bien - il se peut qu'il y ait des choses à y récupérer ou à réinstaller.
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis complètement d'accord avec Blackjmac : il faut faire une installation en choisissant l'option "archiver et installer" ; je l'ai fait sur de nombreux ordinateurs et ça n'a pas planté une seule fois. Une fois que le système redémarré, on peut supprimer le dossier "prévious system"
http://www.servicesmac.com
karsud
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouuaa j'ai lu la FAQ sur le re-install, un peu dur pour les novices Crying or Very sad
Une dernière question et je ne vous embête plus (enfin j'espère)
Tout ce que j'ai d'important se trouve sur le disque dur externe (manip faite hier soir).
La solution la plus simple n'est-t-elle donc pas de faire un bon formatage de mon mac et de lancer le disque d'install de leopard ensuite ?
Si je peux faire ça, comment puis je formater si je n'ai plus aucun disque système d'origine fourni avec le Mac ? quelle est la manip
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais ça, tu perds iLife car ce pack est fourni sur le DVD d'install de ta machine et pas avec la mise à jour Léopard
MessagePosté le: Mar 22 Jan 2008 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
et il y a d'autres risques - si ton Leo est une mise à jour - il ne s'installera pas, s'il ne trouve pas de Tigre, installé et opérationnel sur le disque.
La remarque de FredRoques concerne tout logiciel préinstallé, pas seulement iLife - de toute manière, il faut à tout prix garder les médias d'installation d'origine.
Si tu décides de repartir à neuf, en démarrant sur le DVD de Léo, tu peux quand même formater le disque, avec l'Utilitaire de disque qui s'y trouve.
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 04 Fév 2008 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Après le Changement de mon DD pour 100go 7200 trje me pose la question de passer sur léopard?
j'ai un PB 1,33 avec 2Go de Ram. Ca va être ok?
- MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
- Mighty mouse Bluetooth
MessagePosté le: Lun 04 Fév 2008 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devrait tourner pas mal...
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Lun 04 Fév 2008 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que ça va tourner Wink
Ce sera un peu plus lent mais ça va fonctionner ; ta config est pas mal (mémoire + disque dur rapide).
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 04 Fév 2008 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok, Ce qui m'intéresse c'est surtout spaces, time machin et le cover flow pour les fichiers ( plus simple pour faire le ménage)
ça s'installe comme la mise à jour de Panther à tiger?
MessagePosté le: Lun 04 Fév 2008 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'installe en demandant "Archiver et installer", comme toute mise à jour majeure, sous peine d'erreurs incontrôlables, divers et variés.
même si je le trouve encore un peu jeune, la mise à jour 10.5.2 risque de changer beaucoup de choses. Confused
Doriol76
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comment accéder à l'option " archiver puis installer"?
Quel est l'espace disque nécessaire pour faire cela?
J'ai voulu faire un ghost de mon système avec CCC mais il m'indique que le disque dure externe sur lequel je souhaite faire cette sauvegarde n'a pas assez d'espace disponible. Or j'ai un sytème sur mon DD interne qui affiche 42g et 52 de libre ( DD 100 Go) et mon externe est un 80Go entiérement vide. Bizarre?
Merci. J'ai hâte d'installer léopard pour profiter des nouvelles fonction genre coup d'oeil.
A+
Page 2 sur 3
