[problème au démarrage]OpenFirmware ou Chipset Graphique ?
black_fett
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 20:31    Sujet du message: [problème au démarrage]OpenFirmware ou Chipset Graphique ? Répondre en citant
Je suis propriétaire d'un PowerBook Titanium 867MHz DVI (GPU embarque : ATI Radeon 9000).
Celui-ci est resté longtemps sans tourner (batterie déconnectée).
Récemment, j'ai voulu le redémarrer. J'ai donc remis la batterie, puis l'ai branchée au secteur via l'adaptateur. Après quelques heures, j'ai essayé de l'allumer. La machinerie s'est mise en branle, le fameux boOonn a retenti... puis l'écran gris, m'alertant qu'aucun système d'exploitation n'a pu être trouvé (Normal, le disque dur avait été formaté).
Pour une raison assez obscure (Mais où avais-je pu bien ranger le CD d'installation de MacOS-X !?), j'ai laissé tourner le TiBook ainsi, un certain moment. Quand je suis revenu, je ne sais plus exactement après combien de minutes, l'ordinateur m'a affiché, d'un coup d'un seul, sans que je ne touche à rien (j'imagine qu'il y a un décompte automatique...), le shell d'OpenFirmware.
Jusque-là, tout va bien. Cool
Voulant l'éteindre, j'ai tapé "shut-down" ; mais il m'a coupé entre deux... En d'autre terme, c'est comme si j'avais tapé « shut- » puis, « down »... en deux fois, en appuyant sur Entrée à chaque fois. Et, chose surprenante, le shell semblait valider tout seul toutes les 3 secondes... Comme si la touche entrée était restée enfoncée, en quelques sortes. C'était peut-être le cas, après-touts.
Enfin (je dis enfin, car c'est un peu le début de la fin...), après trois ou quatre auto-validations, le système s'est figée, un logo au centre de l'écran (ressemblant à celui qu'on voit lors d'un boot sans OS, mais fixe).
J'ai d'abord pensé à un bête plantage. J'ai donc redémarré le système à l'aide du bouton Power.
Et là, gros problème : depuis ce moment, à chaque tentative j'entends le BoOonn... et puis plus rien. L'écran ne s'allume pas, aucune diode ne clignote... Rien. Sad
J'ai exécuté un reset du nvram (je crois que c'est ça, le bouton sous le clavier), et ai même débranché la pile sous le lecteur... etc. Rien y fait.
Autre symptôme : si j'insère un CD dans le lecteur, le truc se met à turbiner... mais, si je veux l'éjecter, impossible : le bouton du trackpad au démarrage ne fonctionne pas, ni aucune autre combinaison de touche.
Je ne sais pas si c'est la BootRom contenant l'open firmware qui aurait endommagé celui-ci (en même temps, le POST se déroule a priori correctement). Je ne sais même pas si ça « peut » tomber en rade... Confused
Ou bien, est-ce le contrôleur vidéo qui a cramé ou qui déconne (Hypothèse statistiquement et techniquement plus valable). À noter que le raccordement d'un écran au port DVI ne débloque pas plus la situation.
Qu'en dites-vous ? De toute façon, il me faut changer la carte-mère mère, n'est-ce pas ?
Merci d'avance pour vos avis ! Smile
Cordialement,
BM
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
Aurais-tu un disque externe Firewire, avec un système installé, pour faire un test ? Confused
black_fett
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Non.
A la limite, j'ai un PC portable avec un disque dur sous Linux... (en fait, j'ai pas mal de bricolo... mais pas de disque-durs externes).
Cependant, j'imagine que le test vise à booter via l'interface FireWire. Donc, ça nous donnerait pas grand chose.
Merci pour la rapidité de la réponse !
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, il aurait fallu que ce soit un DD FireWire, formaté HFS+, avec un MacOS installé.
black_fett
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce dont j'aimerais être sûr, c'est si cette panne provient bien de la carte mère...
Car, bien que je puisse m'en procurer une autre à prix réduit, si le problème provient d'un autre élément... Confused
Le test proposé par Blackjmac me permettrait-il d'en être certain* ? Qu'aurait-il pu déceler ?
Merci.
* tout est relatif, bien sûr. Smile
