Ouvrir l'écran pour accéder à l'Inverter Board
earspray
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:06    Sujet du message: Ouvrir l'écran pour accéder à l'Inverter Board Répondre en citant
je tapote mon texte depuis un PC récupéré du boulot... Car depuis une semaine, l'écran de mon PB 17' 1,33 Mhz est devenu tout noir. Après pas mal de recherches, j'ai enfin trouvé l'origine probable de ma panne : l'inverter board. En effet, quand j'éclaire la dalle, je vois l'image. Soit le néon est HS (ce qui semble être rare), soit c'est l'inverter board, ou pire la carte mère... Mais alors elle marcherait quand même avec un écran externe, car mon PowerBook fonctionne avec un écran externe... Je parie vraiment sur l'inverter board.
J'ai commencé à démonter le PowerBook sans trop de difficultés jusqu'à l'écran. Justement, j'ai trouvé sur un site un bon tutoriel :
http://www.powerbookmedic.com/Manuals/17-inch-powerbook-manual.pdf
Et là c'est le blocage le plus complet pour ouvrir l'écran, c'est à dire enlever la coque en alu qui permet l'acces à l'inverter board. Je ne veux pas tout casser ! J'essaie de glisser des cartes (type cartes de crédit en plastique) assez rigides. Je commence par le bord inférieur etc...
Sur le tutoriel en anglais, il précise qu'il faut glisser une spatule entre le plastique gris et la coque.
Mais sur le site francophone
http://www.macbook-fr.com/powerbook/demontage/ecran_alu_g4_article65.html?page=3
il précise de démonter l'écran depuis l'entourage de façade (sur un 12'), c'est à dire que l'entourage en plastique gris fait partie de la coque. j'avoue être perdu.
Quelqu'un peut-il m'aider car vraiment je galère. La pièce (inverter board) semble trouvable sur le net. J'ai bien avancé jusque là, mais j'aimerai bien finir et je stresse un peu.
Merci vraiment à tous pour vos conseils avisés !
Bien à vous et cordialement Wink
PowerBook 17' 1,33 Mhz... Avec écran noir (Inverter Board? ...)
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi regarder sur www.ifixit.com Wink
En effet, sur le 17" c'est l'inverse du 12", le bord plastique reste sur le fond.
earspray
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
merci pour cette réponse. Cela règle déjà un problème : à savoir comment on commence le démontage des différents éléments de l'écran. C'est important !
J'avais déjà fait un tour sur le site. Mais je n'avais pas trouvé exactement la 'clé' qui ouvre l'écran... Apparemment, il y aurait des 'loquets' qui se déclipsent à l'aide du plat d'un tournevis...
Merci encore pour tous vos conseils ! Ils seront les bienvenus !
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut jamais utiliser d'outils en métal dans ces cas - la coque risquerait se faire marquer définitivement.
Pour ça, le meilleur outil serait une vieille brosse à dents, avec la tête coupée et le reste du manche, taillé de façon Tournevis plat.
les clips de la coque arrière sont positionnés tout autour de la dalle et il faut commencer le démontage par le bas, tout autour de la coque. La carte inverter se trouve dans le cache central, maintenu par quelques vis.
earspray
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 1:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors finalement je viens de réussir à enlever cette 'foutue' coque externe.
Le métal ne s'est pas marqué, et si c'est le cas, c'est de façon infime, sur le bord inférieur donc invisible. Il faudrait vraiment une loupe. Je suis tellement maniaque !
Il y a en fait une armature métallique, avec des 'loquets' qu'il faut faire sauter un à un. 3 sur l'arête inférieure, 4 de chaque côté. C'est là que provient la galère !!!! Et après hop, tout vient tout seul !
J'ai contrôlé à l'ohmètre la petite nappe de 4 fils qui vient sur l'inverter board. Il semble qu'elle soit en bon état. Je commande donc de ce pas une inverter board et je vois si cela re-marche (je croise les doigts) Rolling Eyes . J'en profiterai, si le PowerBook repart, pour remplacer ensuite le disque dur et peut-être remplacer les 2 barettes de mémoire (512 Mo chacune), pour avoir 2Go au total. Cela pourra éventuellement lui redonner de la pêche.
La suite au prochain numéro !
Merci encore !
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu ici une news à ce propos :
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=12273
Gauvichounet explique pas mal d'essai et comment tester et remplacer cette carte inverter.
earspray
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour les messages. Notre Powerbook est à nouveau fonctionnel, et je suis assez content d'avoir réussi à le réparer par moi même, même si j'en conviens il n'y a rien de génial à cela. L'aide trouvée sur le net a été précieuse.
Pour clore définitivement ce post, un écran PB 17' s'ouvre en déclipsant une charnière métallique soudée/collée à la face interne de la coque & qui fait tout le pourtour de l'écran. Il faut donc pouvoir introduire entre la coque externe et le plastique gris un petit outil dans l'espace qui sépare les 2 hémicoques. Cet espace est fait avec un autre outil plat et large : l'emploi d'une spatule ou de carte plastique format carte de crédit m'a aidé pour cette opération. Ensuite il reste à faire sauter une à une les fixations. Il y en a 3 à la base (2 d'un côté, 1 de l'autre), et facilement 3 ou 4 de chaque côté. Pour ma part, j'ai utilisé un micro tournevis, en faisant très attention ! Ensuite, tout est histoire de patience, de trouver les bonnes pièces etc. Ebay peut servir. L'inverter board a été commandée un Dimanche soir, (bricomac sur ebay), et reçu en milieu de semaine.
Finalement, quand je pense à la réparation initiale proposée (quasi 800 €) et qui consistait à changer tout l'écran, je suis heureux d'avoir dépenser moins de 75€. Avec l'économie, nous allons probablement investir dans un petit mac (genre Mac mini) qui servira d'unité multimédia et surtout de roue de secours sous Mac OS !
Encore une fois, merci à tous et longue vie à ce forum battement
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux donc changer ta signature ... Wink
Tu n'as pas pris des photos ? Confused
earspray
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2007 à 11:50    Sujet du message: Inverter board Bis Répondre en citant
je suis désespéré. Comme mentionné, le changement de l'inverter avait remis le powerbook sur les rails. Malheureusement ce matin, à l'ouverture, à nouveau écran noir. Alors est-ce une coïncidence de malchance, à savoir l'inverter a encore grillé ? Est-ce que la panne viendrait d'autre part, et le fait d'avoir démonter le mac a "transitoirement" réparé la panne. Merci pour vos avis ! Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2007 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois quand même l'image sur l'écran?
si l'inverter a lâché de nouveau, il y a fort à parier que le souci se trouve en amont, au niveau de l'alimentation de l'inverter- ce qui risque de griller le suivant, si tu ne changes que lui.
