Posté le: Mar 27 Nov 2007 à 11:00 Sujet du message: Pb batterie depuis Leopard |
bon la batterie ne va plus du tout depuis l'install de Leopard
deja, j'ai perdu 1h mini d'autonomie
ensuite, la batterie indique 80% et d'un coup l'ordi se met en veille
hier soir, l'écran affichait 0%, la bague était pourtant verte, donc il ne chargeait pas
je n'ai pas encore fait le reset de la PRAM
que dois je faire pour recalibrer ma batterie |
Posté le: Mer 28 Nov 2007 à 8:37 Sujet du message: |
lire notre FAQ .... (comment bien utiliser la batterie de votre portable ? )
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewforum.php?f=37
une autre question Love_ ? _________________ Vincent
Posté le: Mer 28 Nov 2007 à 10:50 Sujet du message: |
je crois qu'elle est morte
la bague verte ne passe jamais au orange
si je débranche du secteur, l'ordi s'eteint dans la 1/2sec
j'ai tout tenté
PRAM, PMU
rien à faire
je vais voir si je trouve une autre batterie pour tester si c'est bien ca
avant d'en acheter une autre
c'est possible que du jour au lendemain la batterie se vide completement ? |
Posté le: Mer 28 Nov 2007 à 11:14 Sujet du message: |
c'est possible mais ça viendrait d'une panne du circuit électronique, pas des électrolytes. il se peut que ce soit une panne de la batterie elle-même ou de la PMU (partiellement).
essaie de démarrer en mode target (appuie sur T au démarrage) et vois ce que cela donne.
mais malheureusement les infos que tu nous donnes ne sont pas de bons signes. _________________ Vincent
Posté le: Mer 28 Nov 2007 à 11:57 Sujet du message: |
pas bon signes pour la CM ou pour la batterie
je prefererais que ce soit la batterie qui soit morte
ca coute moins cher
parce que là, quitte à changer la CM, on achete un MacBook
PS : j'ai pas de cable FW pour tester le target |
Posté le: Jeu 29 Nov 2007 à 22:08 Sujet du message: |
Dis tout de suite que la mienne est trop cher  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Nov 2007 à 9:58 Sujet du message: |
ben non la tienne n'est pas TROP chere
mais elle n'est pas neuve  |
Posté le: Mar 04 Déc 2007 à 11:50 Sujet du message: |
batterie expédiée
bientot a la maison  |
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 11:10 Sujet du message: |
batterie recue ce matin
je la teste ce soir |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 11:22 Sujet du message: |
étalonne la pour qu'elle resiste le lieux dans le temps  _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 13:37 Sujet du message: |
oui donc pour ca je la mets dans l'ordi sans brancher le secteur
je fais mumuse avec l'ordi jusqu'a mise en veille
je ferme l'ordi
je branche sur secteur
je laisse reposer toute la nuit
et demain je peux l'utiliser sans le secteur
et elle sera calibrée
j'ai bien lu la FAQ ? |
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 14:29 Sujet du message: |
oui mais petite précision :
tu dois laisser l'ordi débranché et batterie vide pendant 5H _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 14:57 Sujet du message: |
pardon, mais peux tu mieux préciser ?
à quel moment je dois faire ta manip ? |
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 15:01 Sujet du message: |
plutot cette méthode :
Code: | 1. Branchez l'adaptateur secteur MagSafe et rechargez complètement la batterie de votre MacBook ou MacBook Pro jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'adaptateur passe au vert et que l'icône de la batterie affichée dans la barre des menus indique une charge complète.
2. Laissez la batterie ainsi entièrement rechargée pendant au moins deux heures. Vous pouvez utiliser votre ordinateur pendant ce temps mais vous devez laisser l'adaptateur secteur branché.
3. Débranchez l'adaptateur secteur tout en laissant l'ordinateur allumé pour qu'il utilise la batterie comme source d'alimentation. Lorsque la batterie est presque vide, une zone de dialogue d'avertissement vous en informe.
4. Continuez à utiliser votre ordinateur jusqu'à ce qu'il suspende son activité. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications juste avant que la batterie se décharge au point d'entraîner la suspension de l'activité.
5. Éteignez l'ordinateur ou laissez son activité suspendue pendant au moins cinq heures.
6. Rebranchez l'adaptateur secteur et laissez-le connecté jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée. Vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur pendant ce temps. |
ou bien celle là :
Code: | 1. Connectez l'adaptateur secteur et rechargez entièrement la batterie de votre iBook ou PowerBook jusqu'à ce que les voyants de l'indicateur de charge s'éteignent et que la fiche de l'adaptateur passe de l'orange au vert, ce qui indique la recharge complète de la batterie.
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et utilisez votre iBook ou PowerBook. Lorsque votre batterie est épuisée, un message d'avertissement de batterie faible apparaîtra à l'écran. Continuez à utiliser votre iBook ou PowerBook G4 jusqu'à ce qu'il se mette en veille. A ce stade là, la batterie est suffisamment épuisée pour pouvoir être calibrée.
3. Connectez l'adaptateur secteur et laissez-le ainsi jusqu'à ce que la batterie soit à nouveau complètement rechargée. |
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 16:20 Sujet du message: |
il s'agit de la deuxieme methode
par contre il est conseille d'attendre avant la derniere recharge pour etre sur que la batterie soit totalement dechargee _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 16:32 Sujet du message: |
chef oui chef
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 16:59 Sujet du message: |
di rien
et en fait d'ici moins d'un an ce ne sera pas chef mais maître :P _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 05 Déc 2007 à 17:11 Sujet du message: |
hum hum ...
ne reves pas trop non plus  |
