Livebox et TV sur PowerBook avec VLC
lancelaflotte
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 12:26    Sujet du message: Livebox et TV sur PowerBook avec VLC Répondre en citant
J'essaie depuis quelques jours de pouvoir regarder la télé sur mon mac via le logiciel VLC, en passant par la Livebox. Après quelques recherches sur ce forum, je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
Bon, je suis passé par toutes les étapes citées sur ce site : http://www.porciello.com/inventel/tv_vlc.htm#tv_vlc
Mais lorsque j'essaie de lancer une chaîne quelconque sur VLC, j'obtiens le message d'erreur suivant : main: cannot pre fill buffer.
J'ai supposé que j'avais un problème avec le parefeu du système d'exploitation. Je l'ai désactivé pour voir. Toujours le même message d'erreur !
Est-ce vraiment parce que mon PowerBook est trop faible ?
Je cherche, je cherche… De plus, notre télévision vient de rendre l'âme la veille de Noël. La télévision fonctionnait très bien avec le décodeur d'Orange…
Merci d'avance pour vos réponses !
Lancelaflotte
PB G4 12" 867MHz ; DDRAM 640Mo ; HD 40Go ; Mac OS X 10.4.11
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branches donc un cable sur la prise jaune et vers l'ordi. Ca devrait suffire...
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide !
C'est pourtant ce que j'ai fait !!! J'ai vérifié si j'avais bien branché sur le "port" jaune sur la Livebox…
Je ne comprend toujours pas…
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les prefs système, que dit l'info réseau : cable branché, pas d'ip ????
Il faut peut etre comme dans la procédure forcer l'IP de l'ordi.
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le message :
"Ethernet intégré est actuellement activé. Ethernet intégré possède une adresse IP locale et n'est peut-être pas en mesure d'accéder à internet."
J'ai internet par wifi, et la télé normalement par ethernet…
Que veux-tu dire par : "Il faut peut etre comme dans la procédure forcer l'IP de l'ordi."
Lancelaflotte
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai maintenant compris ce que tu voulais dire. J'ai donné manuellement une adresse IP (la même que sur le site et d'autres).
Ça ne fonctionne toujours pas…
Décidémment !
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la marque de ta LiveBox (Sagem ou Inventel) ?
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une Inventel.
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à priori tu rentres dans les conditions nécessaire...
Je ne sais pas trop, je ne savais pas qu'il était possible de faire ca sur LiveBox.
Tu n'es pas branché à internet en meme temps que tes essais (en wifi ou filaire) ?
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement. Je suis branché pour internet en wifi. Et je tente d'obtenir la télévision via le filaire par le port jaune de la Livebox et le port ethernet de mon powerBook.
C'est une solution proposée dans le site cité ci-dessus.
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par tenter que Internet et que la TV... Une fois que chacun son tour ca marchera, on verra à tenter les 2 Wink
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Internet sans la télé, ça fonctionne ! C'est comme ça que j'écris sur ce forum !
J'essaie tout de suite l'inverse.
Lancelaflotte
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hop me revoilà !
J'ai désactivé internet et j'ai laissé la télévision activée. Toujours rien…
J'ai le même message d'erreur : main: cannot pre fill buffer.
Ça veut dire quoi au juste ?
Lancelaflotte
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon quelques autres essais :
- connexion internet wifi seul -> fonctionne
- connexion internet ethernet "rouge" -> fonctionne
- connexion internet ethernet "jaune" tv activée -> ne fonctionne pas (normal ! c'est pour la télévision)
- connexion internet ethernet "jaune" tv désactivée -> fonctionne
Maintenant, je vais m'occuper de l'adresse IP avec la connexion ethernet "jaune" tv activée.
Lancelaflotte
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hop du nouveau !
En fait, j'ai réussi à avoir la télévision, mais je ne pouvais naviguer sur internet en même temps. Il a fallu que je donne une adresse IP routeur en plus de l'adresse IP et de la passerelle… De plus, dans le parefeu/avancé, il fallait décocher "bloquer le trafic UDP".
Par contre, je crains que mon cher PowerBook chéri soit un peu faiblard. J'obtiens le message d'erreur suivant avec VLC :
ffmpeg: more than 5 seconds of late video -> dropping frame (computer too slow ?)
Dans l'optique du retour de mon iMac 24" (en réparation pour une histoire de graveur qui ne grave pas les DVD au bout de 3 semaines !), il faut que je trouve un moyen d'avoir internet ET la télévision en même temps. Sûrement une histoire de routeur de la LiveBox.
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un routeur en plus de la LiveBox ?
Maintenant c'est possible que l'ordi soit pas assez puissant.
lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai que la LiveBox… Je sens gros comme une maison que je n'aurais que soit la télévision, soit internet… N'est-ce pas ?
Lancelaflotte
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2007 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai bien peur Sad
