quel lecteur cd dans Ibook G4?
fredo
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 17:08    Sujet du message: quel lecteur cd dans Ibook G4? Répondre en citant
etant toujours prêt à rendre service, j'ai récupéré un Ibook G4-1,2Mhz, 756 de Ram, 30 Go de DD, le tout monté en 10.3.9.....bref, petite machine sympa avec juste un CD bloqué dans lecteur mange disque.
Ai essayé moultes trucs et astuces pour l'éjecter sans succès.
j'ai donc attaqué le démontage, cool, avec le Tuto sur ce site, impeccable.
J'ai extrait le CD.....no comment.
Je remonte le tout, nickel, démarrage nickel.
j'essaies donc de remmetter un CD.....pas moyen..on ne peut en introduire qu'environ 1/4...ce bute en haut à l'intérieur!!!
basiquement je me dis que le lecteur est en rideau.
vrai ou faux???
de plus, dans les infos systèmes, pas de lignes et/ou de paragraphes sur graveur lecteur ou combo ou quoi que ce soit.......
c'est un Combo, vu à l'intérieur au démontage (étiquette sous le clavier en haut a gauche) mais rien dans info système...ou pas trouvé du moins.
est-ce normal?????
Donc, au cas ou selon vous le combo est HS, quel matériel acheter qui soit compatible????
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
SI les Informations système n'affichent pas les informations du lecteur, il est très probable que :
- le câble du lecteur soit déconnecté
- lecteur est KO
fredo
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je pense, je choisis la seconde solution,car comme en plus il n"a pas voulu ejecter le CD coincé dedans.
Bon, soit!
Donc, quel lecteur graveur puis-je y installer??
merci
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Celui que tu veux ou presque, le KV05 dispo chez MacWay par exemple.
fredo
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Je dois être un peu à la rue mais je ne le trouve pas chez Macway.....C'est quoi comme marque??
Gracias
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout qu'ils ne l'ont plus Smile
fredo
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu me rassures...un moment j'ai cru que j'étais passé chèvre!!!
je vais chercher chez d'autres web marchands.
Bon week end.
fredo
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
En fait le DVRF-K05 ne se fait plus.
On est passé au K06!!
Quelqu'un peut confirmer que ça peut coller????
merci
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
05 ou 06 c'est pareil, il faut juste le trouver Smile
fredo
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2007 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci m'sieur!
ai trouvé du K06 sur Microchoix!!
meilleur prix à 47,5 TTc hors livraison.
Ca va du simple au double en fait suivant le marchand!!
C'est dingue.
Microchoix, ça parle à quelqu'un???
C'est le seul site ou dans les commentaires sur le produit, il parle de Mac, mac mini en locurrence, mais mac qunad même!
je vais me lancer, 55 euros livré, il prend en change la gravure des dvd en plus, c'est cool!!
Si ça marche pas, je reviens.
Si ça marche, je reveins aussi!!
Muchas Gracias et bonne journée.
fredo
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2007 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
ai fait un rapide tour sur différents forum et visiblement , le K06, pour gravage CD, c'est pas gagné!!
xlr8yourmac n'est pas affirmatif à 100%
Pour les DVD, no soucis a priori....mais les CD........
quelqu'un aurait-il un avis là dessus?????
Merci a tous!!
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne année aux bidouilleurs de tout poil, de France et de Navarre......Que 2008 apporte tout ce qu'on souhaite et plus si affinités!!
Ceratins cuvent peut-être encore et d'autres se sont attqués au changement du graveur sus nommé!!!
Donc bien reçu un DVR K05 Pionner et installé ce matin, ou ce midi ...bref, après 2h3à de minutie et autres gestes précis.....je rallume la bête.....et bruit de ventilo court, boing ed démarrage......Rien d'anormal sauf que visiblement il a pas aimé car ecran gris-bleu avec un joli icone de dossier qui clignote au milieu avec un point d'interrogation...bref que du classique.
pour ce 1er Janvier riche en Apple announcements, quelqu'un a-t-il une idée ou une marche a suivre et surtout me dire ou j'ai pu foirer?????
merci.
a+
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
A priori l'ordi ne semble pas trouver de système bootable ou le disque dur.
Tu as vérifié que tu n'as pas oublié de rebrancher une nappe ?
Sinon démarre sur CD système pour vérifier le disque dur.
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Oui, mais je n'ai Pas touché du tout au DD.....Une nappe pas rebranchée, je ne vois pas.
je vais essayer de le monter en target sur un autre mac pour voir mais je ne pige pas a part effectivement une nappe mais sinon....
on cherchera autre chose.....c'est quand même sympa ce forum......que de compétences 24/24, dimanche, jours férié......bref, chapeau et bravo......
a tout à l'heure.
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon, il ne monte pas en target et ne démarre pas sur le CD, C enfoncée......mais bon, comme le lecteur est tout neuf, normalement compatible certes mais peut-être que ce vient de là aussi...lecteur pas correctement installé....mais je ne pense pas a une mauvaise manip au montage pourtant...
Donc, a part le redémonter.......???????
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ben démonter oui Smile
Le KV05 je l'ai installé sur un iBook G4 il y a 3 semaines, donc normalement il est compatible Wink
Une erreur de branchement ou un oubli Confused
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mercfi, je vais redémonter l'engin........après l'apéro.....euh le goûter!!
merci
aplus.
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle, ça roule, après démontage et remonatge, ila booté nickel du premier coup!
petite précision, c'est effectivement uen nappe qui n'avait pas été re-clipsée correctement. Pour info, c'est pas une nappe visible a laquelle on pense.
elle se trouve sous le blindage du dessous de la machine, au moment de soulever les blindage une fois les 4 vis enlevées, on soulève et normalement un morceau d'adhésif oppose une petite resistance, cet adhésif servant en fait, je présume, a protéger la nappe.
pour ma part, l'adhésif ne devait plus vraiment remplir son rôle si bien que je n'avais pas vu cette nappe et qu'en remontant la machine, je n'avais pas reclipsé le conencteur à son extrémité...bref, sur l'excellent tuto de démonatge sur cet excellent site, c'est en bas de la page 3 dernier visuel...le petit rectangle marron foncé en bas a droite.....
Néanmoins, les infos sytème reconnaissent le graveur.....mais annonce au chapitre gravure de disque: non géré.
je m'en vais de ce pas essayer de garver quand même......les voix du mac sont parfois impénétrables......
a +
fredo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , test via Itunes, pas bon, il ne trouve pas de logiciel de gravure....
donc, pour le moment, pas de gravure possible.
je continue de fouiner çà et là...
a+
MessagePosté le: Mar 01 Jan 2008 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le graveur - les iapps ne le reconnaissent pas par défaut mais c'est bien normal - elles sont écrites pour les graveurs intégrés par Apple. Pour contourner cette limite, il suffit d'installer Patchburn et les choses rentrent dans l'ordre de suite aprèsWink
