.eon PowerBook de Soie
Inscrit le: 08 Mai 2005 Messages: 120 Localisation: Bulle, Suisse
Posté le: Ven 01 Fév 2008 à 19:13 Sujet du message: Extinction inopinée avec la batterie. |
Me voilà pleinement satisfait de mon Macbook Pro (15", 2.4Ghz) sauf qu'il a quelques problèmes de batteries. Les symptômes ont commencé depuis la mise à jour avec Léopard (mis à jour en décembre) mais sont devenus vraiment handicapants. Voilà le problème :
L'ordinateur fonctionne parfaitement sur alimentation. Lorsque je passe sur la batterie, tout fonctionne. Sauf que tout d'un coup, alors que la batterie est encore pleine, l'ordinateur s'éteint. La batterie est encore pleine si je vérifie via les témoins LED. Impossible de rallumer la machine sur la batterie. Elle s'alllume 2 secondes et s'éteint. Je suis obligé de rebrancher l'alimentation. Au début c'était à 25% de la batterie, puis 30, 40. Aujourd'hui 70%.
Autre chose, il arrive que le voyant d'alimentation ne s'allume pas bien que le système m'indique que la batterie est en charge ou non. Cela arrive souvent après une mise en veille. Pour que la led revienne, il me suffit de débrancher et rebrancher l'alimentation.
J'ai déjà tenter un reset du PRAM et du SMU. J'ai recalibré la batterie (très long, sachant que mon ordinateur s'éteignait toutes les 5min). Cela n'a rien changé.
Voici les informations qui apparaissent pour ma batterie :
| Citation: | Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Fabricant : Sony
Nom de l’appareil : : ASMB012
Pack Lot Code : 0003
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 102a
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0303
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 2654
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 2729
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 71
Santé de la batterie : Convenable
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : -226
Tension (mV) : 12098 |
En cherchant un peu sur le Net, j'ai vu que d'autres personnes avaient un problème semblable, mais je n'ai pas trouvé de méthode miracle. Quelqu'un aurait-il peut-être des informations ?
Merci d'avance de votre aide
Meilleures Salutations
Eon. _________________ Ludo
ak-sg-31: PB 15" 1.67ghz, SuperDrive, 1024 de ram, 80Go 5400tr/mn, Radeon Mobility 9700 128mb
ak-sg-29 : Athlon xp 2800+, 1024 Ram DDR 400 Dual channel, Mainboard basé sur Nforce 2 ultra 400, Nvidia 6600GT AGP 128mb, 1X 160Go hitachi SATA, 2X 120Go IDE, 1X 80Go Seagate IDE .
Posté le: Ven 01 Fév 2008 à 19:39 Sujet du message: |
Vu la charge maxi que tu as, contacte Apple et ils vont te la changer... Tu devrais etre à 5000/5500 mAh. _________________ Ludovic
karmousse PowerBook de Faïence
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 11:14 Sujet du message: |
J'ai exactement le même soucis depuis l'installation de léopard !
j'ai contacté apple, et j'ai fais un échange de batterie, MAIS, le problème reste toujours le même.
je n'ai pas de messages d'alerte pour m"informer que la batterie est quasi déchargée.
Donc, c'est léopard qui en ai la cause, le seul point positif, c'est l'échange avec une batterie neuve ....
Une soluce via une mise à jour système ? _________________ MacBookPro 15" thunderbolt - 2011 - Snow Leopard |
Posté le: Sam 09 Fév 2008 à 11:42 Sujet du message: |
Bon je viens d'avoir à l'instant le message d'alerte de la batterie, j'ai regardé dans les préf et j'en suis à 4 cycles depuis l'installation et le calibrage de la nouvelle batterie sous leopard ....
???? _________________ MacBookPro 15" thunderbolt - 2011 - Snow Leopard |
Posté le: Jeu 14 Fév 2008 à 17:13 Sujet du message: |
Si tu as le message d'erreur avant l'extinction de ta batterie et que ton ordinateur s'éteint correctement, cela signifierait que tout remarche correctement.
Je n'ai pas encore résolu mon problème, je dois passer dans un centre agréé.
Si jamais il semblerait que le problème touche d'autres personnes, toujours avec les mêmes symptômes :
1. Macbook Pro
2. Les problèmes ont commencé après la mise à jour à Leopard.
3. Extinction inopinée alors que la batterie est encore pleine
4. Impossible de redémarrer la machine sans la brancher sur le secteur.
Si on croit les informations données par les utilisateurs sur un des thread apple, il s'agirait surtout des batteries au numéro de série finissant par T4YB (personnellement, YF2A).
Un colocataire a également un Macbook Pro (15", 2Ghz). Il est aussi sur Leopard et n'a aucun problème. Je vais emprunter sa batterie pour tester.
Je vous tiens au courant.
Eon
[EDIT]
Aucun problème avec la batterie de mon ami, j'ai réussi à l'utiliser jusqu'à sa décharge complète. _________________ Ludo
iJu PowerBook de Froment
Inscrit le: 08 Déc 2004 Messages: 39 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 16:40 Sujet du message: |
Exactement le même problème depuis aujourd'hui sur la même machine.
Je vais tenter de trouver qqun avec un MacBook Pro pour faire un échange de batterie. Si c'est ça, pensez-vous que le Genius Bar d'un Apple Store peut faire un échange de batterie direct ?
4 derniers chiffres du serial : 285E. _________________
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 19:09 Sujet du message: |
Si il a une batterie en stock, oui. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Fév 2008 à 8:28 Sujet du message: |
Un échange standard de batterie plus tard au AASP du coin, et c'est résolu  _________________
macman PowerBook de Chypre
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 10:03 Sujet du message: |
Sous Tiger avec deux batteries différentes (une d'origine + une neuve True Power) j'ai le même problème. (très gênant car perte de toutes les données subitement...) Il semble donc que ce ne soit pas les batteries en cause, mais soit le système, soit le hardware. Dans les infos système, le message d'alerte précise "aucun message d'alerte avant extinction"...Visiblement sous Leopard ce n'est pas mieux...
Que faire??  _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 10:20 Sujet du message: |
En général c'est quand meme que la batterie ne communique plus correctement avec l'ordinateur.
Un reset PMU (SMU) peut résoudre ton soucis, mais tu vas constater que tes batteries sont surement pas en bonne santé. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:08 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse lpascalon. Ma Batterie True Power est flambant neuve! Elle date de 3 jours. Comment opère-t-on un reset PMU / SMU? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:12 Sujet du message: |
Ok pour ta batterie, mais ce n'est pas une batterie Apple, donc pas de communication avec l'ordinateur aussi bien que le ferait une batterie Apple.
Voir la FAQ du forum (le gros bouton bleu en haut à gauche) pour le reset. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 17:51 Sujet du message: |
Procédure reset essayée avec les 2 batteries, aucun changement dans les informations du système...Toujours : "Premier avertissement de niveau bas: NON" Une autre piste? PS: On m'a dit que True Power était devenu le fournisseur officiel des nouveaux McBP...J'aurai pensé que leurs batteries étaient fully compatible... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 18:46 Sujet du message: |
Jamais? Pourtant à l'origine j'avais bel et bien ce paramètre qui fonctionnait correctement...Il serait donc impossible de revenir à la normale? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 19:19 Sujet du message: |
si on peut modifier ce paramètre, il devrait se trouver dans le fichier /Bibliothèque/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.PowerManagement.plist _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 12 Fév 2010 à 23:59 Sujet du message: |
Dans ta barre de menu, as-tu ton témoin de batterie présent ?
(Sinon Apple se fournit toujours chez Sony etc, rien à voir avec ce fournisseur). _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Fév 2010 à 16:05 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | si on peut modifier ce paramètre, il devrait se trouver dans le fichier /Bibliothèque/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.PowerManagement.plist |
Merci, mais quelle ligne modifier? Avec quelle appli? Sinon, le témoin de batterie est bien présent dans la barre de menu... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Sam 13 Fév 2010 à 16:37 Sujet du message: |
Ce n'est pas gagné d'avance - ce petit paramètre n'est pas présent par défaut dans ce fichier.
Les plist sont des fichiers xml - on peut les éditer avec Property List Editor. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 14 Fév 2010 à 13:33 Sujet du message: |
OK merci, mais si je n'ai pas la ligne de code à modifier ou à rajouter, je ne m'aventurerai pas ... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
