mon pismo ne démarre pas
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:19    Sujet du message: mon pismo ne démarre pas Répondre en citant
bonsoir,
je viens de récupérer un powerbook g3 « pismo » et il ne fonctionne pas (j’étais prévenu).
je pensais que c’était le chargeur yoyo qui deconnait mais avec un autre chargeur de powerbook g3, c’est pareil, pas de charge et pas « d’éclairage » de la fiche du chargeur qui pénètre dans le mac.
pourriez-vous m’orienter sur le type de panne que ça peut être ?
je ne trouve pas de lien permettant de trouver une notice de montage/démontage de ce powerbook pour l’ouvrir et voir ce qui se passe au niveau de la fiche d’alimentation donc si quelqu'un peut me donner un conseil
merci bien
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue Wink ,
Celui-là ?
=> http://www.macbook-fr.com/powerbook/demontage/pismo_g3_article49.html
sinon, ici aussi :
=> http://www.ifixit.com/Guide/Mac/PowerBook-G3-Pismo/6
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mal cherché alors, sur le site tu trouves tout ce que tu veux Razz
Un problème de soudure en effet peut etre à l'origine de ce non démarrage.
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
euh désolé, j'ai en effet mal cherché.
merci bien pour votre aide
je vais essayer de localiser la panne après démontage du portable
Confused
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de terminer de mettre en pièces mon pismo et la connexion du portable au secteur se fait sur la carte son du pismo ; je n’ai pas vu d’anomalies dans les soudures apparentes (peut-on détecter a l’œil nu une soudure défaillante et/ou comment faire ? surtout que je ne suis pas très calé en électronique)
faut-il que je change cette pièce et ou en trouver une d'occas ?
merci bien de votre aide
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
www.ifixit.com
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas d'éclairage dans la fiche du pismo ...
Et un pismo qui démarre pas, il y a au moins 10 possibilités rien qu'en interne, de la carte d'alim au processeur, en passant par la batterie back-up.
Sauf fissure bien visible dans une soudure, ou corrosion, ou composant brûlé, on ne verra rien.
Bonne m.... !
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
ouhais !!
c'est pas encourageant tout ça.
quand je parle "d'éclairage" de la fiche du pismo, je veux dire par la que comme sur les ibook, lorsqu'on le connecte au chargeur secteur, il y a une lumière sur le connecteur du chargeur qui indique que le portable est en charge.
sur le pismo, lorsque je le connecte au chargeur puis le chargeur au secteur, rien ne s'allume indiquant que le portable est connecté au secteur et qu'il est en charge.....a moins que il n'y ait pas d'indicateur lumineux sur les pismo indiquant le portable en charge
Sad
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et si la charge de la batterie se passe bien, que le DD tourne, mais pas de bong ni autre symptome de vie, tu en penses quoi Philippe ? Carte mère ?
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2008 à 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de charge batterie.
en fait, il n'y a aucun signe de vie
Sad
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2008 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est plus grave... Tu peux tester avec un autre chargeur ?
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2008 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé avec un autre chargeur et c'est la même chose.
le chargeur qui convient, c'est bien le yoyo 45W qui est le même que l'ibook 300MHz palourde ?
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2008 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Entre autre.
J'ai bien peur que ce soit donc carte mère ou carte de charge...
macfun
MessagePosté le: Ven 29 Fév 2008 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a PAS d'éclairage dans la fiche du pismo, didjû ...
C'est bien un Pismo (modèle M7572), avec 2 connecteurs Firewire derrière ?
Pas le Lombard (M5xxx) qui a le connecteur SCSI carré ...
Bon :
1) débranche la pile backup sous le clavier
2) branche le chargeur et appuie 5 secondes sur le bouton reset derrière (près prise modem)
3) essaie de démarrer le bestiau (faut parfois essayer plusieurs fois ...)
4) dis-nous quoi
Comme on ne sait pas son histoire (liquide dedans, surtension, ...), c'est pas gagné ...
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 29 Fév 2008 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien un pismo avec les 2 connecteurs FireWire derrière;
j'avais tout démonté pour voir éventuellement un problème de soudure cassée au niveau de la connexion de branchement du pismo au chargeur de batterie.
je remonte tout, je fais comme macfun me dit de faire et je vous tiens au courant
merci bien de vos réponse et de votre aide
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 01 Mar 2008 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai tout remonté et j'ai suivi ce que proposait macfun, sans succès, le pismo ne démarre pas.
Sad
macfun
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe ...
Si rien de visible, et à défaut d'être devin, il faut envisager de ... tester chaque pièce de ton Pismo sur ... un autre Pismo qui fonctionne bien !!!
Avec le risque d'endommager le bon !!!!
Comme dit plus haut, il y a au moins 10 possibilités rien qu'en interne, de la carte d'alim (mauvais contact dans le connecteur) à la carte-fille processeur (BootROM morte, processeur, ...) ...
J'en ai un, de Pismo de test, qui ne sert quà ça !!!
Mais Poitou-Charentes, c'est pas à côté de Bruxelles ...
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien de ton aide.
je vais réfléchir à la suite à donner .
si je peux trouver dans de brefs délais, un pismo pour tester différents composants, ce serait top, sinon il va faire du placard en attendant
Sad
Pismo et Gizmo
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le triste sort du Pismo ... Sad
Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
nanard79
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2009 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
ça y est le pismo a démarré...j'y croyais plus trop.
j'ai enlevé la pile de sauvegarde, fais un reset de la machine et le pismo a démarré avec le boing caractéristique.
oui mais, il y a un mais, il ne trouve pas le DD et affiche un dosier avec un point d'interrogation clignotant.
pareil en essayant de démarrer sur un cd d'installation (os9 et os10.3) ou un cd bootable.
lorsque je le démarre en appuyant sur la touche ALT, il ne reconnait aucun system valide sur le disque dur , d'ou cela peut-il provenir ? je sèche
merci de vos conseils
Confused
