xunk
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 0:35 Sujet du message: MacBookAir et ventilo trop bruyant : help ! |
Bonjour, J'ai acheté un MacBookAir, qui est formidable. Seul bémol : le ventilo est constamment en marche et donc la machine est très bruyante... Cela ne faisait pas cela quand j'ai acheté l'ordinateur, j'ai l'impression que le pb est survenu après une remise à jour... Qui peut m'aider ? Merci mille fois ! Nicolas |
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 9:33 Sujet du message: |
Faudrait voir du coté du moniteur d'activité pour savoir ce qui met l'ordi en charge. _________________ Ludovic
xunk
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:43 Sujet du message: Moniteur d'activité ? |
Merci pour votre réponse. Que dois-je regarder exactement dans le moniteur d'activité ? Quelle(s) donnée(s) ? Que dois-je faire ensuite ? Merci ! |
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:56 Sujet du message: |
Voir si un process consomme beaucoup, en tout cas l'activité globale du processeur est-elle (au repos si on peut dire) normale ou abusive ? _________________ Ludovic
xunk
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 23:19 Sujet du message: Que dois je regarder ? |
Je suis un peu perdu. Y'a plein de valeurs dans le moniteur d'activité. Laquelle dois-je regarder précisément ? Nicolas |
Posté le: Mar 04 Mar 2008 à 23:29 Sujet du message: |
C'est l'occupation processeur dans un premier temps. Sinon fait une capture d'écran et post la. _________________ Ludovic
marco leman PowerBook de Froment
Inscrit le: 03 Fév 2006 Messages: 39 Localisation: Lausanne
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:13 Sujet du message: |
Sur mon MBA le moniteur d'activité n'indique rien concernant la carte graphique.
Mon MBA étant connecté à un écran externe de 24" le ventilo est toujours à fond
après 5 minutes C'est normal? _________________ size=5]MBA 1.6Ghz,Imac 20" alu,PB 12"1.5Ghz , Dell 24", Lacie 80 ,Imac 17"duocore ! |
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:18 Sujet du message: |
Et sans l'écran, ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:50 Sujet du message: |
Sans écran c'est parfait le silence total entre parenthèses le MBA est un concept
génial je ne regrette pas mon PB12". _________________ size=5]MBA 1.6Ghz,Imac 20" alu,PB 12"1.5Ghz , Dell 24", Lacie 80 ,Imac 17"duocore ! |
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 21:05 Sujet du message: |
Donc c'est normal, l'écran sollicite la carte vidéo, donc ca chauffe. _________________ Ludovic
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 22:46 Sujet du message: |
Vivement la GMA x4500 _________________ Martin
Posté le: Jeu 06 Mar 2008 à 22:56 Sujet du message: |
Je ne vois pas trop ce que ca va changer... _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Sam 08 Mar 2008 à 22:38 Sujet du message: |
pour voir ce qui occupe le processeur et la mémoire, tu peux également ouvrir le Terminal (Applications/Utilitaires/Terminal) et taper "top" suivi de "Entrée".
La liste des processus et l'utilisation des ressources correspondantes apparaîtront en temps réel. Tu pourras ainsi nous détailler un peu ce qui prend est le plus gourmand _________________ http://www.servicesmac.com |
