bleugrec PowerBook de Coton
Posté le: Lun 11 Juin 2007 à 21:41 Sujet du message: Batterie ne charge plus |
La question a déjà été posée, mais je tente ma chance.
Je viens de changer ma carte processeur : du coup, la batterie ne se charge plus ; elle est pourtant reconnue par le pismo. Quand j'appuie sur le bouton (sur le flanc) une diode clignote.
La pile ? ça m'étonnerais, puisque ça fonctionnait avant.
J'ai réinitialisé la PRAM, changé de côté la batterie, enlevé de la RAM, tenté le reset, réinstallé un système vierge.
Y'a-t-il un truc qui m'a échappé ?
Peut-être s'est-elle tellement vidée qu'elle a du mal à repartir ? (le pismo a été inutilisé pdt un mois).
Une autre piste ?
Merci |
caaloo
Posté le: Ven 19 Oct 2007 à 17:03 Sujet du message: Charge batterie |
as tu trouvé une solution ?? javascript:emoticon(' ') _________________ Caaloo est posseceur d'un G4 mirroted drive 2 x 1,25 et d'un MacBook pro 2,2mhz/2goMo |
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Ven 26 Oct 2007 à 23:48 Sujet du message: |
Est-ce que ça fait pareil avec une autre batterie ? Bon d'accord, faut avoir 2 batteries pour pouvoir tester… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Mar 30 Oct 2007 à 20:07 Sujet du message: |
que dit le système ?
Y compris la commande terminal /usr/sbin/ioreg -p IODeviceTree -n battery -w 0 | grep -i capa _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
nospou
Posté le: Jeu 27 Mar 2008 à 23:58 Sujet du message: |
Bonsoir,
Excusez moi de relancer le sujet, mais j'ai trouvé un Pismo avec chargeur, batterie et lecteur DVD à la décharge, en parfait état de marche... sur secteur, la batterie ne fonctionnant pas du tout.
La première LED de la batterie clignote encore, et la commande précitée donne
Capacity = 10000 Amp 0 Cur 0 Voltage 0 Flags 838860929
Capacity 4500 Amperage 0 Current 0 Votage 12633 Flags 838890933
Il la reconnait comme une 4500 mAh, mais après...
Merci de vos lumières¨!
Pismo et Gizmo PowerBook de Cire
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 46 Localisation: RD 85, et on est pas encore K.O. !
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 8:33 Sujet du message: |
Oumf ! Un Pismo a la benne
Non mais les gens ca va pas ?!? _________________ Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2. |
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 9:09 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut le laisser en charge quelques temps... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 11:24 Sujet du message: |
l'effet mémoire a sévi - je pense qu'elle est, hélàs, irrécurable  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nospou
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 11:25 Sujet du message: |
| Pismo et Gizmo a écrit: | Oumf ! Un Pismo a la benne
Non mais les gens ca va pas ?!? |
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 22:46 Sujet du message: |
Je pense que ça signifie que seule la batterie est cuite (ça arrive quand on les laisse vraiment trop longtemps se décharger).
Mais le test final se fera avec une batterie fonctionnelle, tu verras bien si ça la charge ou non ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
nospou
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 23:40 Sujet du message: |
Posté le: Sam 29 Mar 2008 à 11:52 Sujet du message: |
Euh... une batterie de pismo d'occase, ça risque de pas être terrible, ça fait un certain temps qu'elle est sortie de l'usine... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
nospou
Posté le: Sam 29 Mar 2008 à 12:24 Sujet du message: |
Posté le: Sam 29 Mar 2008 à 12:43 Sujet du message: |
Me concernant, c'est toujours mon seul ordi, et j'en suis toujours très content !
Mais en usage mobile, l'âge de la batterie me limite maintenant, et je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre une batterie (adaptable) neuve... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 29 Mar 2008 à 19:52 Sujet du message: |
| noupos a écrit: | | Pismo et Gizmo a écrit: | Oumf ! Un Pismo a la benne
J'ai aussi récupéré une machine nespresso "semi"-automatique, juste bouchée par un peu de calcaire, un lecteur de DVD de salon qui fait aussi DivX, des points d'accès WiFi, des hubs réseau 3Com et même un iMac vert à l'écran tremblant... Mais un ordi dans cet état c'est la prmeière fois.
@lpascalon : Selon toi, est-ce que ça signifie que la carte de charge est encore bonne si le Pismo donne des infos sur la batterie?
Je devrais pouvoir avoir un Pismo (ou wallstreet ou lombard, je ne saois pas exactement) pour tests en prêt. On verra!
EDIT: Deux posts en même temps Si c'est la batterie, c'est pas grave, ça se change...
Merci à tous
noupos
PS: Décharge municipale de Bremblens, dans le canton de Vaud en Suisse.  |
Mais c'est que tu est hyper-chanceux  _________________ Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2. |
Posté le: Mer 02 Avr 2008 à 13:34 Sujet du message: |
Les batteries adaptables sont plus intéressantes que celles fournies par Apple (meilleure tenue dans le temps et plus grande capacité).
Il ne faut pas prendre du sans marque (genre About Batteries) mais par exemple du NewerTechnology.
C'est ce que j'ai choisi (une 7500 mAh) et je ne le regrette pas. État toujours impeccable au bout de 4 ans alors que dans l'intervalle, j'ai aussi acheté une batterie neuve Apple d'origine qui commence déjà à flancher doucement.
À moins de 100 € la pièce (avec le cours du $ très favorable), ne pas hésiter, c'est quand même moins cher qu'un Powerbook d'occasion. Après, voir si on a besoin de performances supplémentaires qui justifient de changer de machine… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
