jorge58_7 PowerBook de Cire
Inscrit le: 01 Fév 2008 Messages: 47 Localisation: Morvan
Posté le: Mer 09 Avr 2008 à 21:42 Sujet du message: bureau et dock qui disparaissent, ré-apparaissent, etc ... |
j'ai acheté en ce début d'année un Mac Book Intel Core duo 2 GHz d'occasion avec Léopard
j'ai rajouté il y a plusieurs semaines une 2e barrette mémoire pour le porté à 2 GO
depuis hier soir :
le bureau disparait et ré-apparait sans cesse
idem pour le dock
il n'y a pas la ligne finder sauf là pour internet.
ça m'a donc été difficile pour accéder à internet
Pratiquement à chaque changement le rond arc en ciel se met en marche, ce qui bloque par exemple ma rédaction de ce message (donc il se peut qu'il manque des mots, je souffre à écrire de cette manière car toutes les 2/3 secondes il y a un changement).
Je ne peux pas accéder par contre à mes applications ou à l'utilitaire disque par exemple.
En mode invité tout à l'air normal.
Qu'en pensez-vous ? |
Posté le: Mer 09 Avr 2008 à 22:33 Sujet du message: |
Commence par retirer la barrette en plus, sinon démarre sur CD système pour voir le résultat. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 18:15 Sujet du message: |
j'ai retiré la barrette mais ça n'a rien changé,
quelle est la marche à suivre pour démarrer sur le CD système ? (actuellement je dois forcer l'extinction en maintenant la touche d'allumage)
autre chose, la batterie a drôlement baissée en capacité, elle tient à peine 1h30 dans cette situation, et tout ce que j'avais sur le bureau n'apparaît plus à part le disque mac HD ... |
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 18:26 Sujet du message: |
je dirais que le système est parti en vrille
=> démarrage sur DVD d'origine > archiver et installer en conservant les réglages et comptes utilisateur
pour démarrer sur CD/DVD, il faut maintenir la touche [c] à la mise en route. pour plus de précisions => FAQ > "Comment (re)installer le système ... " _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 20:12 Sujet du message: |
mais mon problème c'est que j'ai acheté le mac d'occasion avec léopard dedans mais que son disque d'installation est tiger. Je perdrais alors la version de léopard ? Là je ne peux plus saisir l'icône du dock pour aller sur le net, je vous réponds de mon téléphone.
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 20:19 Sujet du message: |
peut-être que cela peut vous aider :
Le problème est apparu lorsque j'ai branché une carte SD avec un film DivX dedans tiré d'un PC. Enfin je suppose que c'est la cause. |
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 21:16 Sujet du message: |
est-ce normal que l'icône du finder dans le dock est recouvert d'une sorte de carré à demi grisé dans sa partie du haut ? |
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 21:24 Sujet du message: |
Soucis matériel peut etre alors... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Avr 2008 à 22:54 Sujet du message: |
je ne sais pas,
En tout cas, lorsque je peux accéder à une fonction elle fonctionne correctement, je pense que c'est juste le finder qui est détraqué, connaissez-vous un moyen de le remettre d'aplomb ? |
Posté le: Ven 11 Avr 2008 à 9:15 Sujet du message: |
Réinstaller le système dans un premier temps. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Avr 2008 à 11:36 Sujet du message: |
mais avant, il faut vérifier la structure et les autorisations du disque, en partant du CD système.
Maintenant, si le vendeur a laissé leo mais ne t'as pas laissé le DVD - c'est du piratage malgré toi - soit il te le laisse (DVD original) ou t'en achètes un. Sinon, tu restes sous Tiger _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Avr 2008 à 13:22 Sujet du message: |
alors si ça vous cause :
Je suis allé dans l'utilitaire de disque -> sos -> vérification du disque
"l'entête de volume nécessite des réparations mineures" (volume HFS)
L'ordi à fait les réparations mais le problème subsiste toujours |
Posté le: Sam 12 Avr 2008 à 13:32 Sujet du message: |
Disque dur à reformater dans un premier temps, avec risque de devoir le changer... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 11:44 Sujet du message: |
maintenant, il va falloir nettoyer les historiques - celui du Dock et de Finder doit être plus que lourd. mais de là, à conclure que le disque est à changer de suite, Ludo, je ne sauterai pas le pas si vite - en premier, je ferai la sauvegarde totale, reformatage et réinstallation complète, même si c'est long à faire, ça coûte moins cher. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 18:59 Sujet du message: |
ok, comment fais-tu pour nettoyer les historiques ? |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:29 Sujet du message: |
avec OnyX mais il faut le faire avec une session administrateur non-endommagée. sinon, en ligne de commande mais c'est bien plus périlleux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:57 Sujet du message: |
j'ai utilisé OnyX entièrement (= toutes ses fonctions), mais rien n'y fait. J'ai télécharger "maintenance" mais l'image disque est sur le bureau et je n'arrive pas à cliquer dessus. Existe-t-il un chemin quelconque pour accéder aux fichiers présents sur le bureau ? (autre que finder car celui-ci ne répond pas). |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:06 Sujet du message: |
essaie de redémarrer en gardant la touche "maj" appuyée jusqu'à l'apparition du message "démarrage extensions désactivées" c'est plus lent qu'un démarrage normal mais ça peut aider à débloquer la situation.
maintenance ne ferait pas plus qu'OnyX - c'est OnyX light. tu peux essayer de vérifier/réparer les autorisations du disque et vérifier l'état du disque quand même _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:12 Sujet du message: |
malheureusement, j'ai déjà tenté ce genre de démarrage : sans succès |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:21 Sujet du message: |
jorge58_7 a écrit: | est-ce normal que l'icône du finder dans le dock est recouvert d'une sorte de carré à demi grisé dans sa partie du haut ? |
là du coup, il est complètement grisé |
