bureau et dock qui disparaissent, ré-apparaissent, etc ...
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 09 Avr 2008 à 21:42    Sujet du message: bureau et dock qui disparaissent, ré-apparaissent, etc ... Répondre en citant
j'ai acheté en ce début d'année un Mac Book Intel Core duo 2 GHz d'occasion avec Léopard
j'ai rajouté il y a plusieurs semaines une 2e barrette mémoire pour le porté à 2 GO
depuis hier soir :
le bureau disparait et ré-apparait sans cesse
idem pour le dock
il n'y a pas la ligne finder sauf là pour internet.
ça m'a donc été difficile pour accéder à internet
Pratiquement à chaque changement le rond arc en ciel se met en marche, ce qui bloque par exemple ma rédaction de ce message (donc il se peut qu'il manque des mots, je souffre à écrire de cette manière car toutes les 2/3 secondes il y a un changement).
Je ne peux pas accéder par contre à mes applications ou à l'utilitaire disque par exemple.
En mode invité tout à l'air normal.
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Mer 09 Avr 2008 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par retirer la barrette en plus, sinon démarre sur CD système pour voir le résultat.
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retiré la barrette mais ça n'a rien changé,
quelle est la marche à suivre pour démarrer sur le CD système ? (actuellement je dois forcer l'extinction en maintenant la touche d'allumage)
autre chose, la batterie a drôlement baissée en capacité, elle tient à peine 1h30 dans cette situation, et tout ce que j'avais sur le bureau n'apparaît plus à part le disque mac HD ...
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais que le système est parti en vrille
=> démarrage sur DVD d'origine > archiver et installer en conservant les réglages et comptes utilisateur
pour démarrer sur CD/DVD, il faut maintenir la touche [c] à la mise en route. pour plus de précisions => FAQ > "Comment (re)installer le système ... "
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
mais mon problème c'est que j'ai acheté le mac d'occasion avec léopard dedans mais que son disque d'installation est tiger. Je perdrais alors la version de léopard ? Là je ne peux plus saisir l'icône du dock pour aller sur le net, je vous réponds de mon téléphone.
Smile
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être que cela peut vous aider :
Le problème est apparu lorsque j'ai branché une carte SD avec un film DivX dedans tiré d'un PC. Enfin je suppose que c'est la cause.
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce normal que l'icône du finder dans le dock est recouvert d'une sorte de carré à demi grisé dans sa partie du haut ?
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Soucis matériel peut etre alors...
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 2008 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas,
En tout cas, lorsque je peux accéder à une fonction elle fonctionne correctement, je pense que c'est juste le finder qui est détraqué, connaissez-vous un moyen de le remettre d'aplomb ?
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008 à 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
Réinstaller le système dans un premier temps.
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
mais avant, il faut vérifier la structure et les autorisations du disque, en partant du CD système.
Maintenant, si le vendeur a laissé leo mais ne t'as pas laissé le DVD - c'est du piratage malgré toi - soit il te le laisse (DVD original) ou t'en achètes un. Sinon, tu restes sous Tiger
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
alors si ça vous cause :
Je suis allé dans l'utilitaire de disque -> sos -> vérification du disque
"l'entête de volume nécessite des réparations mineures" (volume HFS)
L'ordi à fait les réparations mais le problème subsiste toujours
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Disque dur à reformater dans un premier temps, avec risque de devoir le changer...
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant, il va falloir nettoyer les historiques - celui du Dock et de Finder doit être plus que lourd. mais de là, à conclure que le disque est à changer de suite, Ludo, je ne sauterai pas le pas si vite - en premier, je ferai la sauvegarde totale, reformatage et réinstallation complète, même si c'est long à faire, ça coûte moins cher.
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok, comment fais-tu pour nettoyer les historiques ?
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec OnyX mais il faut le faire avec une session administrateur non-endommagée. sinon, en ligne de commande mais c'est bien plus périlleux
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé OnyX entièrement (= toutes ses fonctions), mais rien n'y fait. J'ai télécharger "maintenance" mais l'image disque est sur le bureau et je n'arrive pas à cliquer dessus. Existe-t-il un chemin quelconque pour accéder aux fichiers présents sur le bureau ? (autre que finder car celui-ci ne répond pas).
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de redémarrer en gardant la touche "maj" appuyée jusqu'à l'apparition du message "démarrage extensions désactivées" c'est plus lent qu'un démarrage normal mais ça peut aider à débloquer la situation.
maintenance ne ferait pas plus qu'OnyX - c'est OnyX light. tu peux essayer de vérifier/réparer les autorisations du disque et vérifier l'état du disque quand même
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement, j'ai déjà tenté ce genre de démarrage : sans succès
jorge58_7
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
là du coup, il est complètement grisé
