Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 13:33 Sujet du message: Time Capsule bruyante ou pas ??? |
Je m'adresse aux quelques heureux possesseurs de MacBook Air (et aux autres) qui possèdent une Time Capsule.
Sur certains forums et même sur le site de la Fnac, certains se plaignent du bruit du DD de la Time Capsule, et principalement du DD de 500 Go.
Que pensez-vous de votre Time Capsule sur ce point, et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour son paramétrage et son insertion dans votre réseau ?
Merci de vos témoignages. _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 13:35 Sujet du message: |
c'est une question pour le chef ça !
ludo !!! _________________ Vincent
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 13:51 Sujet du message: |
Certes, TimeCapsule est un peu plus bruyant qu'une Borne Airport Extrême ... mais ne l'est pas plus et pas moins qu'un disque dur !!!
Sur l'ensemble des TimeCapsule installées, j'ai dû une fois un peu ruser pour l'installer : l'utilitaire Airport ne la voyait pas, que ce soit en wifi ou directement branché en ethernet : il a fallu que je désactive les autres dispositifs environnants ; c'est tout _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 13:57 Sujet du message: |
FredRoques a écrit: | Certes, TimeCapsule est un peu plus bruyant qu'une Borne Airport Extrême ... mais ne l'est pas plus et pas moins qu'un disque dur !!!
Sur l'ensemble des TimeCapsule installées, j'ai dû une fois un peu ruser pour l'installer : l'utilitaire Airport ne la voyait pas, que ce soit en wifi ou directement branché en ethernet : il a fallu que je désactive les autres dispositifs environnants ; c'est tout |
Merci pour ta réponse. Il s'agissait de quelles versions de Time Capsule : 500 Go ou 1 To ?
Est-il possible d'ajouter une imprimante & 1 DD externes connectés simultanément ? _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 14:09 Sujet du message: |
Citation: | Merci pour ta réponse. Il s'agissait de quelles versions de Time Capsule : 500 Go ou 1 To ? |
J'ai vu un peu de tout et je suis bien incapable de me rappeler si la version 500Go est plus ou moins bruyante que l'autre. Ce dont je me souviens, c'est que c'est un bruit parfaitement acceptable (pas plus bruyant qu'un portable avec les ventilos à 2000 trs/min)
Citation: | Est-il possible d'ajouter une imprimante & 1 DD externes connectés simultanément ? |
Oui, on peut mettre un hub usb et brancher autant de disques et imprimantes que l'on veut (il faut être raisonnable quand-même) [/quote] _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 14:20 Sujet du message: |
Merci FredRoques pour tes réponses pragmatiques.
Si le bruit n'est pas supérieur à celui d'un DD genre WD ou Seagate, c'est parfait pour moi. De plus ce bruit doit varier selon le support sur lequel on place la Time Capsule. C'est sans doute un faux problème.
Je possède déjà un DD externe neuf de 500 Go dans 1 boitier Macally. Par conséquent la Time Capsule de 500 Go sera bien suffisante. _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mer 23 Avr 2008 à 14:39 Sujet du message: |
Le bruit de TimeCapsule (et c'est le même pour ceux qui n'ont pas de MacBook Air ) est celui d'un disque dur externe classique donc en effet un faux problème... Peut etre même plus discret. Donc oui ca fait du bruit, mais de manière "normale".
Pour le reste, ca fonctionne comme une borne Airport donc accepte une imprimante et/ou un disque dur sur le port USB. _________________ Ludovic
lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Mer 25 Juin 2008 à 19:52 Sujet du message: |
Mon time capsule 500GO 7200t/min fait un peu de bruit pendant les grosses sauvegardes de time machine, ça gratte un peu.
Sinon en utilisation classique c'est nickel.
Bonne soirée. _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
Posté le: Jeu 26 Juin 2008 à 10:38 Sujet du message: |
lpl a écrit: | Mon time capsule 500GO 7200t/min fait un peu de bruit pendant les grosses sauvegardes de time machine, ça gratte un peu.
Bonne soirée. |
Je confirme. Ma Time Capsule ne fais que très peut de bruit (en fait tout dépend du support sur lequel elle est placée). _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
