Kako30 PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 20:50 Sujet du message: [Résolu] Carte PCMCIA Wifi Belkin sur 10.3.9 |
Salut à tous. Je sais pas si je poste au bon endroit mais bon : J'ai acheté pour mon Pismo sous 10.3.9, une carte PCMCIA Wifi Belkin modèle F5D7010 et impossible de la faire marcher.
A l'insertion de la carte j'ai bien la petite icône en haut à droite, mais si je clique sur "allumer la carte" (seul option dispo), rien ne se produit et l'icône disparait !
Est-ce que cette carte necessite l'installation préalable d'un driver ? Merci de m'éclairer SVP  |
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 21:11 Sujet du message: |
C'est un bug - les noms sont inversés. En fait, "Allumer la carte" la fait éteindre. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 21:23 Sujet du message: |
| Même sans cliquer sur "allumer la carte" rien ne se produit et impossible de configurer une connexion wifi. |
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 21:25 Sujet du message: |
Une fois la carte insérée, il faut installer les drivers - ce n'est qu'ensuite que tu pourras la configurer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 21:42 Sujet du message: |
Et tu sais ou je peux les trouver ces drivers ?  |
Posté le: Sam 16 Juin 2007 à 21:53 Sujet du message: |
| Oui mais sans succès : Belkin considère que cette carte est incompatible Mac... |
Posté le: Dim 17 Juin 2007 à 8:41 Sujet du message: |
Pour les carte Wifi (USB ou Pc-Card) soit elles sont reconnues direct sans drivers (d'ailleurs, tu as installé la partie Airport pour 10.3 ?) soit il faut un pilote. Si tu es dans aucun des 2 cas, alors pas compatible. _________________ Ludovic
DomEltro PowerBook de Coton
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Mar 19 Juin 2007 à 13:19 Sujet du message: |
Ce modèle n'est pas référencé dans la liste des cartes compatibles Mac.
La 7011 par contre est OK.
Est-ce que ceci peut expliquer cela ?
Sur la mienne (une LinkSys), pas eu besoin de pilote. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Mer 27 Juin 2007 à 20:29 Sujet du message: |
Ok ça marche ! J'ai installé le driver de chez Ralink et la carte est reconnue aussitôt. Vive les joies du Wifi maintenant ! (au passage, le driver Belkin, lui, n'a pas fonctionné...)  |
Posté le: Ven 29 Juin 2007 à 7:17 Sujet du message: |
le lien direct vers Ralink (le producteur des puces embarquées dans les cartes Belkin( USB, PCMCI, et PCI)) :
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Macintosh.html _________________ Vincent
MacUz
Posté le: Mer 28 Mai 2008 à 22:00 Sujet du message: |
Après maintes recherches j'ai fait l'acquisition d'une carte belkin F5D7010fr pour un bronze (en 10.4.7), persuadé que tout se passerait pour le mieux.
J'introduis la carte, son icone apparait dans la barre et contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, elle n'est pas reconnue immédiatement.
Pas grave, j'ai aussi lu qu'il existait des drivers, je télécharge ceux-ci (belkin et ralink) pour chacun j'installe et redemarre. Puis chaque fois je désinstalle pour en essayer un autre. Mais là, je n'ai plus rien sous la main et la carte n'est toujours pas reconnue comme airport dans les préférences système...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance. |
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 0:02 Sujet du message: |
bonsoir MacUz et bienvenue,
es-tu sûr d'utiliser les bons pilotes RaLink ? _________________ Vincent
MacUz
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 7:49 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | bonsoir MacUz et bienvenue,
es-tu sûr d'utiliser les bons pilotes RaLink ? |
Bonjour et merci.
Je ne sais pas si ce sont les bons mais j'ai essayé les pilotes suivants : http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Macintosh.html les deux derniers du tableau. Après le redémarrage rien de plus dans les préférences système et le soft qui s'installe en même temps me dit d'insérer une carte. |
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 8:04 Sujet du message: |
alors essaie ces versions là :
http://www.ralinktech.com.tw/Home/Support/Macintosh.html
le site taïwanais est souvent plus à jour que le WWE. _________________ Vincent
MacUz
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 8:59 Sujet du message: |
Merci pour ta rapidité.
Je viens donc d'essayer les 2 (d'abord celui où il y a le RT2500) puis l'autre.
Rien de détecté.
Peut être que ça n'a rien à voir mais dans les infos système il me détecte la carte de la manière suivante :
Fonction : controleur ethernet. |
MacUz
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 12:15 Sujet du message: |
EUREKA
La belkin que j'ai acheté est bien une F5D7010 cependant c'est une version 7000 (ou 7) et le RT2500 ne peut pas la faire fonctionner car c'est une puce Realtek !
Avec le bon driver elle fonctionne. Si ça peut aider voilà le lien
Merci pour votre aide. |
Posté le: Jeu 29 Mai 2008 à 13:05 Sujet du message: |
tout est bien qui finit bien ! _________________ Vincent
