lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 10:24 Sujet du message: Connecteur du bouton alimentation arraché. HELP ME. |
Bonjour, en remplaçant le disque dur HS de mon powerbook ALU 12 j'ai arraché le connecteur du bouton d'alimentation. J'ai lu qu'on pouvait ressouder soit le connecteur femelle soit un fils mais je suis incapable de le faire.
Quelqu'un peut il m'aider ??? En plus je suis dans le CANTAL à Aurillac, loin de tout.
Je pense qu'il n'y a pas de dégât sur la carte, le connecteur à l'air propre.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de carte mère powerbook G4 867 pour 12 pouces sur ebay. Y a t il différents modèles ????
Merci de votre aide ... |
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 11:27 Sujet du message: Re: Connecteur du bouton alimentation arraché. HELP ME. |
lpl a écrit: | ... J'ai lu qu'on pouvait ressouder soit le connecteur femelle soit un fils mais je suis incapable de le faire.... ... |
comme celui-là ?
=> http://www.macbook-fr.com/ibook/bricolage/bouton_on_off_g4_article650.html _________________ David
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 11:31 Sujet du message: |
Oui oui ça y ressemble comme deux gouttes d'eau sauf que c'est un sur un powerbook G4 12 pouces 867 MHZ. _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 13:58 Sujet du message: |
La carte d'un 12" 867 MHz est unique, donc tu peux en effet remplacer la tienne par une d'un 12" 867. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 14:42 Sujet du message: |
dommage j'ai vendu le mien il y a quelques jours ... _________________ Vincent
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 16:11 Sujet du message: |
Une petite question, si je trouve personne pour souder le connecteur. Quand je vais remonter la nouvelle carte y a t'il une opération sensible ?
J'ai pas envie de faire une autre connerie ...
Merci pour toutes ces infos ...
OS X POWER
lpl on mac since 1988
Mac+
Mac IIci
iMac G3
iBook G3
Powerbook G4
MacBook intel core 2 duo _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:33 Sujet du message: |
le 12" est certainement l'un des mac les plus chiants à démonter à cause de sa profusion de vis de toutes tailles dans un espace pourtant confiné. donc oui, il y a des opérations sensibles :
- bien maîtriser l'emplacement de chaque vis avec des schémas.
- bien identifier le passage de chaque câble (pour éviter d'en pincer un en refermant)
- à l'ouverture, des clipses retiennent de top case. pour les déclipser, utilise un outil en nylon (personnellement je m'en suis fabriqué un à partir d'une brosse à dent, cf. notre dossier démontage de 12") pour éviter d'abîmer la bête.
- utilise les bons outils (cités dans l'article) pour ne pas abîmer les têtes des vis qui se déforment assez facilement.
ensuite ce n'est qu'une affaire de doigté, de patience et de précision. il te faudra également un certain temps si tu n'as pas l'habitude. je te conseille de prévoir l'après-midi pour être cool. _________________ Vincent
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:42 Sujet du message: |
J'ai déjà démonté le powerbook jusqu'au disque dur que j'ai changé mais le connecteur du bouton d'alimentation est parti.
J'ai bien noté tous les vis sur des schémas, ce qui m'inquiète peut être à tord c'est le démontage de la carte mère.
En tout cas merci .... _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Lun 02 Juin 2008 à 17:58 Sujet du message: |
Changer le disque dur et changer la carte mère n'est pas du tout la même opération sur un 12"... Donc le changement de la carte mère est la pire chose à faire sur un PowerBook en général, et sur un 12" en particulier.
Donc courage, c'est faisable, mais long... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Juin 2008 à 16:36 Sujet du message: |
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me souder le connecteur ... je vais attaquer le démontage de la carte "en douceur".
Je vous tiens au courant.
Merci pour les infos ... _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Mar 03 Juin 2008 à 20:08 Sujet du message: |
si tu prendre des photos pendant l'opération, nous sommes évidemment plus que preneurs
bonne chance _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 12:55 Sujet du message: |
Carte mère démonté, je pense que c'est OK. J'ai rien bousiller .. il me semble.
A qui j'envoie les photos ... mail ???? _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Mer 04 Juin 2008 à 13:02 Sujet du message: |
je t'ai envoyé un message privé lpl _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 7:13 Sujet du message: |
Remontage de la carte mère de l'alu 12" ... une question ?
Je met de la pâte thermique ou non ? Y a déjà quelque chose sur le radiateur du G4 et de l'autre puce.
Comment on met ça ? Si on en met ...
Merci ... _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 8:22 Sujet du message: |
il faut que tu retires la précédentes pâte en la grattant avec un outil non dur pour ne pas rayer les surfaces. ensuite tu nettoies à l'alcool et enfin tu pauses une micro bille sur la surface du dies, et tu l'étales pour former une FINE PELLICULE dessus. il juste que la pâte comble les interstices du brossage de l'alu, c'est tout. il ne faut surtout pas en mettre sur d'autres composants: en plus de conduire la chaleur, elle conduit aussi l'électricité!
quelques exemples ici : http://www.pcinpact.com/forum/sujet_36171.htm
et merci pour les premières photos lpl, on attends les suivantes avec la carte réparée et le remontage ! _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 8:24 Sujet du message: |
C'est comme du dentifrice, il faut en mettre très peu et ensuite remettre les 2 pièces en contact. En généra il est recommandé de nettoyer celle qui était présente avant.
Sinon tu n'en remets pas et considère que celle présente est suffisante. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 10:59 Sujet du message: |
Peut on copier une image ? _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 11:00 Sujet du message: |
le meilleur alcool : l'alcool isopropylique, mais difficilement trouvable ( parfois en pharmacie ) _________________ David
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 11:02 Sujet du message: |
lpl a écrit: | Peut on copier une image ? |
par un site externe ou ton hébergeur . _________________ David
Posté le: Dim 08 Juin 2008 à 10:03 Sujet du message: |
La carte est HS ... j'espère en trouver une rapidement ...
Bon dimanche ... _________________ On Mac since 1988
iPod touch 16Go |
