Connexion airport
nariel
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:39    Sujet du message: Connexion airport Répondre en citant
j'essaie de configurer mon nouveau MacBook Pro 17'' Intel Core 2 Duo 2,5GHz pour qu'il se connecte à internet par airport.
Mon PBG4 se connecte sans problème à la livebox d'Orange, elle même branchée sur un ordi fixe.. Le mot de passe est une clé "hexadécimale " etc...
Or, le mot de passe n'est pas reconnu sur mon nouvel appareil. Pourquoi?
Auparavant, 2 amis possesseurs de portables mac n'ont pu se connecter chez moi, même avec le mot de passe, alors que 2 membres de la famille y parviennent sans problème lorsqu'ils séjournent chez moi.
Que faut-il faire?
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
faire reconnaître le MB par la Livebox juste avant de saisir la clé
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Wink
Il ne faut pas oublier d'appuyer sur 1 des 2 boutons au dos ou au dessous de la livebox afin de faire clignoter le voyant du wifi pour que l'ordinateur soit autorisé à se connecter à la livebox ! Oui, c'est très lourd, mais c'est ainsi que fonctionnent les livebox Very Happy
http://www.servicesmac.com
nariel
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la livebox,on trouve à gauche le bouton REG et à droite le bouton RST.Il arrive assez souvent que la connexion saute, uniquement celle de mon PBG4, pas celle de l'ordi principal. Dans ce cas, j'appuie 3 secondes sur le bouton REG et elle repart en une dizaine de minutes.
Mais là, sur ce nouvel appareil, dois-je configurer quelque chose avant de tenter de me connecter: par ex, dans les préférences, "Airport", "TCP/IP" etc... ?
D'autre part, s'il suffit de cliquer sur l'icône de connexion à airport et cocher la livebox dans le menu déroulant, faut-il appuyer sur REG ou RST avant de le faire, ou...à quel moment?
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il faut choisir le réseau wifi correspondant à la livebox, saisir la clé WEP/WPA de 26 caractères (ne pas valider), appuyer sur le bouton REG qui permet de mettre la livebox en "autorisation de nouveaux dispositifs", le voyant du wifi clignote, et à ce moment là on peut valider la saisie de la clé WEP.
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ta LiveBox est une Sagem, il faut juste penser à mettre le $ avant de saisir la clé WEP.
nariel
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
ma clé wep est une clé hexadécimale: c'est ainsi que l'installateur l'a configurée.
Pour quelle raison les caractères "0s" apparaissent-ils automatiquement devant le code normal? Dois-je les ôter ou non? De toutes façons, j'ai ôté, remis, indiqué clé wep hexadécimale et rien à faire.
D'autre part, lorsque je clique sur Livebox et airport dans les configurations, l'identifiant airport (00:30:65 etc) qui apparait sur le nouveau mac n'est pas le même que sur l'ancien. C'est normal?
J'ai transféré toutes les données à l'aide d'assistant migration.
nariel
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis trompée, le code est précédé de 0x et non 0s. J'ai suivi les indications de Fred et ça marche. Merci à vous tous!
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Dim 06 Juil 2008 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
de rien, ce fut un plaisir Wink
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2009 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché et je ne sais où poser ma question à propos de recherche de réseau airport.
Est-ce qu'il existe une application que Air Radar permettant de scanner les réseaux
airport (wifi d'en face) disponibles ?
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2009 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Air Radar le fait très bien... mais il est payant.
il y a aussi :
- Kismac : http://kismac.macpirate.ch/about.php
- MacStumbler : en cours de développement, http://www.macstumbler.com/
- APGrapher : qui marche très bien et est assez complet -> http://www.chimoosoft.com/products/apgrapher/
voila
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2009 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2009 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait le widget AirTrafficControl Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 2009 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
il y avait oui.....
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2009 à 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
RazzRazzRazzRazzRazz
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on rendre invisible un réseau airport ?
(Pour que personne ne le détecte.)
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
invisible - oui (caché), indétectable - non (si indétectable = pas de WIFi)
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2009 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
invisible = SSID broadcast désactivé
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Dim 13 Sep 2009 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
De temps en temps j'ai ce message d'avertissement :
kézako ?
MessagePosté le: Dim 13 Sep 2009 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
La même adresse IP est adressée à 2 ordinateurs sur ton réseau...
