Powerbook 12 ne s'allume plus après changement de carte mère
NiCoCaraX
MessagePosté le: Dim 06 Juil 2008 à 19:20    Sujet du message: Powerbook 12 ne s'allume plus après changement de carte mère Répondre en citant
Bonjour à tous, on m'a donné un powerbook G4 12" 867 MHz dont la carte mère était morte, j'en ai acheté une et l'ai changé ce week-end. Cependant il ne s'allume pas: j'ai le "bong" de démarrage, j'entends le disque dur tourner, les ventilos aussi il me semble, mais l'écran reste désespérément noir.
J'ai tenté de l'allumer en mode target sur mon macpro, le dd ne monte pas sur le bureau.
J'ai essayé de le lancer avec un dd externe, ça n'a pas marché non plus.
J'ai branché un écran externe pour voir, pas d'image non plus.
Pour infos: le DD interne est neuf (encore vierge puisque je n'ai pas encore réussi à le faire monter pour y mettre un OS dessus) / cet ordinateur est resté plusieurs mois sans être utilisé ou branché sur une quelconque source d'électricité (quand la panne est arrivée, son ancien propriétaire a décidé de récupérer le dd et de s'acheter un nouveau macbookpro).
Si vous avez des idées ou suggestions... ?
Merci beaucoup par avance.
MessagePosté le: Dim 06 Juil 2008 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut NiCoCaraX et bienvenue,
j'ai bien peur que ce soit dans ton cas la PMU qui fasse défaut;
je viens de publier un article sur la réparation de la PMU d'un iBook G3 ici :
http://www.macbook-fr.com/ibook/bricolage/reparer_la_pmu_g3_article1409.html
mais pas sûr que la solution soit la même pour ton Powerbook 12" Sad
MessagePosté le: Dim 06 Juil 2008 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut de se lancer dans le bricolage, les reset de rigueur donnent quoi ?
MessagePosté le: Dim 06 Juil 2008 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
voir dans notre FAQ pour les manip Wink
NiCoCaraX
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 0:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vous intéresser à mon problème. Si c'est alt pomme p r dont vous parlez, ben ça ne fonctionne pas: je le démarre, le premier "bong" puis plus rien, même avec la manip je n'ai pas les 2 "bongs" suivants... j'entends juste le dd qui tourne et les ventilos (je crois, le dd c'est sûr).
Edit: en fait si, j'ai réussis à faire ce reset, j'ai attendu trois "bongs", mais ça ne fonctionne toujours pas. Je me demande s'il ne faut pas que je le redémonte pour vérifier tous les branchements... Confused ?
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 8:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le clavier répond ? Car c'est peut etre aussi pour ca que le reste ne fonctionne pas.
Sinon le reset PMU ?
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
même si l'écran n'affiche rien, vois-tu quand même en transparence le bureau par la pomme.
NiCoCaraX
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne vois rien du tout, en plus le dd interne est encore vierge (sans os) et je n'arrive pas à le faire monter sur mon autre mac. Le reset PMU c'est celui sans la batterie appuyer 5 secondes sur power ? si c'est celui-là, je l'ai fais mais ça ne fonctionne toujours pas.
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre que l'origine de la panne n'est pas la carte mère...
MessagePosté le: Lun 07 Juil 2008 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
non il s'agit de celle-ci :
Citation:
PowerBook G4 (12 pouces)
PowerBook G4 (12 pouces DVI)
PowerBook G4 (15 pouces FW 800)
PowerBook G4 (15 pouces 1.5/1.33 GHz)
PowerBook G4 (17 pouces)
PowerBook G4 (17 pouces 1.33 GHz)
PowerBook G4 (17 pouces 1.5 GHz)
1. Si l'ordinateur est sous tension, éteignez-le.
2. Réinitialisez le gestionnaire d'énergie en appuyant simultanément sur Maj-Contrôle-Option-bouton d'alimentation. N'appuyez pas sur la touche fn (Fonction) en même temps.
3. Attendez 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur.
source : http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=fr_FR#faq10 (lien donné dans la FAQ...)
NiCoCaraX
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 2008 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de l'absence... j'ai tout essayé... mais ça ne marche pas. J'ai finalement acheté un autre powerbook 12" 1,33 GHz (pas très cher) qui fonctionne lui. Smile Du coup je vais revendre celui-ci pour pièces.
Merci à tous d'avoir essayé de m'aider, la panne ne vient peut-être pas de la carte mère (c'est pourtant un technicien qui avait dit ça), ou alors je m'y suis mal pris. Au final cette bidouille aura été un échec pour moi Sad
Merci à tous
ladi
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'arrive la même chose que pour Nicocarax. Mais moi je n'ai pas le bong.
J'ai fait le reset PMU. Mais ça ne change rien.
Lorsque j'allume, j'ai comme un grésillement au niveau de la prise d'allim maintenant. Après le changement, lors de mes premiers essais, je n'avais pas ce grésillement.
Pour éteindre, je suis obligé de débrancher l'ordi ou de faire la manip de reset PMU quand il est allumé. Cela a pour effet direct d'éteindr l'ordi.
J'ai démonté et remonter deux fois pour revoir mes branchements donc ce n'est pas cela. La seule chose que je n'ai pas remis sont les scotch orange que l'on trouve sur les câbles.
L'alim fonctionnait parfaitement avant ce changement de carte-mère. Donc pourquoi ça pourrait devenir un problème ?
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
avec ou sans batterie c'est pareil ?
ladi
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2009 à 1:46    Sujet du message: idem Répondre en citant
Hola, merci pour l'accueil .
Avec ou sans batterie c'est pareil. Avec les pieds en l'air, les mains dans le dos, pareil.
Mais le grésillement s'est arrêté. Houra.
Du coup je suis repassé à mon ancienne carte mère à la carte vidéo HS. Pour voir si j'avais cassé quelque chose au montage.
Et j'ai été heureux de voir mes beaux traits horizontaux de la carte vidéo HS.
Donc a priori, ma seconde carte mère a un soucis (bien que vendue comme OK).
Ou alors j'ai manqué une étape ! Ce qui m'étonne, c'est qu'une carte puisse être aussi muette. Pas de bong, pas d'affichage. J'ai regardé la carte et il y a une petite soudure refaite. On dirait en fait que le CPU/processeur n'est pas alimenté.
Existe-t-il des échoppes qui testent les cartes ?
Petite étrangeté à ajouter (avec ma première carte-mère - c. vidéo HS) : quand je remonte mon couvercle de barrette de mémoire, l'ordinateur ne s'allume. Couvercle ouvert ça démarre.
ladi
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2009 à 1:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas l'EMI que l'on voit ici sur la photo 4 et 5 :
http://www.macbook-fr.com/powerbook/demontage/alubook_12_g4_article53.html?page=2
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2009 à 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que tu appelles EMI ?
