Toinouille PowerBook de Coton
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 10:13 Sujet du message: Superdrive en maître. |
Je viens de recevoir une alim' de rechange et mon pismo redémarre (enfin pas totalement mais ceci sera pour un autre sujet).
Pour l'instant j'essaye de changer mon lecteur interne pour pouvoir réinstaller le système. J'ai un PC à la maison et juste pour l'installation système je voulais mettre le lecteur du pc dans le pismo. Cependant il faut que ce dernier soit en "master" pour booter. Ma question est donc : suffit-il de souder les pin 45 et 47 pour forcer les lecteurs en maître ou bien chaque lecteur à sa bidouille pour passer en maître?
Merci. |
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 10:18 Sujet du message: |
je crois que tu ne pourras le savoir qu'en tentant le coup...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 11:43 Sujet du message: |
Ok je vais essayer. Par contre je ne risque pas de flinguer le lecteur de mon pc avec le pontage tout de même??? |
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 12:17 Sujet du message: |
Normalement pas besoin de ca, tu démarres avec C et ca boote sur le CD. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 12:42 Sujet du message: |
Je ne comprend pas trop ta réponse Ludo, tu veux dire que avec n'importe quel lecteur interne on peut booter sans passer ce lecteur en master. |
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 13:56 Sujet du message: |
si tu es sûr que ton lecteur est paramétré en esclave alors et seulement alors tente la manip. s'il est en master dans le PC, évidemment tu n'as pas besoin de faire le pontage.
la plupart des lecteurs sont paramétrés en master par défaut. le souci vendait avec certains pioneer notamment. _________________ Vincent
Posté le: Sam 19 Juil 2008 à 15:49 Sujet du message: |
Oki, c'est bon à savoir. Je suis presque sûr qu'il doit être en master (je vérifierai à l'occas'), je n'ai donc pas de bidouille à faire. Pour l'instant, je crois que ma carte fille est grillée donc...
Merci pour les réponses. |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 04 Aoû 2008 à 21:45 Sujet du message: |
Ceux que j'ai rencontré étaient en CSEL (cable select).
C'est le PC qui décide ... slave pins 45-47 ouvert, master pins 45-47 fermé.
Moins cher en production puisqu'un seul firmware !!!!
Et un Pismo bootable en slave ... jamais arrivé.
Tu ne risque rien à forcer le lecteur PC en master puisque la soudure se fait sur le circuit imprimé de la baie du pismo.
Je ne connais que le LG merdique d'origine du pismo pour avoir un sélecteur manuel slave/master. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
