carmelo42 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 185 Localisation: Saint Etienne
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 à 20:29 Sujet du message: |
ok merci  _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb |
loaly PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 26 Aoû 2008 à 14:20 Sujet du message: retour au début |
Bonjour
je réactive ce fil avec son sujet initial.
Sur un iBook 1,33 14pouces, le disque interne n'est pas reconnu - sauf si après avoir ouvert l'ordi j'appuie sur la connexion sous la CM entre celle-ci et la nappe du disque dur.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà eu ce souci.
Il suffirait donc de mettre une cale entre celle la nappe et le boitier ?
J'ai l'impression que je ne peux prendre appui nulle part ailleurs pour exercer une pression suffisamment forte.
A moins qu'il n'y ait une autre idée (soudure supplémentaire...?) ???
PS j'ai déjà essayé avec une autre nappe : même pb. (donc ce n'est pas la nappe mais réellement la "connexion" nappe-CM)
Merci par avance et bonne rentrée à tous. |
Posté le: Mar 26 Aoû 2008 à 14:44 Sujet du message: |
La pression n'a pas besoin d'etre importante, juste présente. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Aoû 2008 à 17:05 Sujet du message: |
comme ici ? =>
PS : clic sur l'image  _________________ David
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:18 Sujet du message: |
mauvaise nouvelle :
j'ai mis une calle derrière la connectique qui vient de la nappe (c'est à dire entre la connectique et le blindé.
je n'ai sans doute pas évalué exactement le point d'appui qui était nécessaire.
Du coup, ça marchait pas toujours, avait besoin parfois que j'appuie avec le doigt... et ça devait parfois être en porte-à faux...
Résultat : la connectique de la CM s'est dessoudé.
cf photo. (pardon pour le cadrage !...)
Est-ce réparable ? soudure ?
Faut avoir de bons yeux et un bon coup de main, non ?
Au pire l'ordi fonctionnera tjs sur un DD externe... mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.http://lesacteursdebonnefoi.org/article.php3?id_article=266&var_mode=calcul[/img] |
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:24 Sujet du message: |
Réparable oui, mais il faut etre équipé... C'est pas gagné. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:55 Sujet du message: |
il faut être équipé à tout point de vue : fer à souder panne 0 en 10 ou 20 W, mais également loupe et maîtrise parfaite des tremblements... personnellement j'essaierais pas. _________________ Vincent
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:16 Sujet du message: |
Quel est le risque ?
Endommager des pièces vitales en cas de surchauffe ou court circuit ?
Sinon, si c'est trop risqué, reste la seule solution d'en faire un ordi de bureau avec DD externe FW...
Existe-t-l des gens qui font ça (électronicien en boutique specialisée...) ? |
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:27 Sujet du message: |
Des gens capables de faire ca exitent. Mais le cout
Avec un disque FireWire 2,5", c'est un peu moins nomade mais ca reste nomade... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:51 Sujet du message: |
| loaly a écrit: | ....
tout dépend si tu as déjà utilisé du flux à souder en format seringue . Sinon, laisse tomber . _________________ David
