deshalles PowerBook de Bois
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 8:00 Sujet du message: Un écran en plus ! |
J'ai un Macbook pro 2.4 GHz core duo, j'aimerais l'associer à un écran externe d'au moins 20 pouces, même 23 me conviendrait mieux, mais je n'arrive pas à savoir comment se fera l'affichage. J'ai 1440 x 900 avec le portable, que puis-je espérer avec un 23 pouces par exemple ?
J'ai eu comme info, qu'un portable ne peut afficher plus que sa définition maximum, ce qui est bien en dessous d'un 20 pouce.
Avez vous de tel expérience en stock sur le site, j'en ai pas trouvé. Merci d'avance de vos réponses. |
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 8:24 Sujet du message: |
(Tu n'as pas lu la FAQ )
Ton MacBook Pro peut gérer un écran 30" et afficher sur le 30" en résolution maxi... Donc tu penses bien que le 20 ou 23", ce sera de la rigolade. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 10:24 Sujet du message: La question est... |
lpascalon a écrit: | (Tu n'as pas lu la FAQ )
Ton MacBook Pro peut gérer un écran 30" et afficher sur le 30" en résolution maxi... Donc tu penses bien que le 20 ou 23", ce sera de la rigolade. |
Oui, je sais que le portable peut faire ça, mais ça ne me donne pas la résolution d'affichage. Si sur un 30 pouces tu n'as que l'agrandissement de ton écran de portable, c'est pas terrible, c'est un truc pour les myopes. Non ce qui m'intéresse de savoir c'est ce que peut afficher l'écran additionnel, avec quelle qualité ! Quand tu dis résolution maxi, c'est celle du portable ou celle de l'écran ?
Merci de ta réponse si rapide, un dimanche... cool. |
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 10:37 Sujet du message: |
même le 30" pourrait afficher sa résolution native, en plus du moniteur intégré (sauf la recopie vidéo, qui affiche la résolution plus basse sur le moniteur plus grand). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 31 Aoû 2008 à 11:49 Sujet du message: |
C'est justement indiqué dans notre FAQ les résolutions maxi supportées par nos machines. Et le MacBook Pro supporte le 30" dans sa résolution native (donc maxi), celle de l'écran branché, c'est pas pour les myopes justement, c'est pour les PRO !!!! _________________ Ludovic
boriscohen PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 13:36 Sujet du message: |
j'en profite pour poser une question dont je n'ai pas trouvé la réponse sur la faq...
on m'a prêté un écran 20 pouces samsung, dessus 2 connectiques: 1 rgb et 1 dvi,
j'ai un câble rgb- vga, le problème est que le bout du vga est le même que celui du vga-dvi de l'adaptateur (je ne sais pas si je suis très clair....)
quel connectique faut il que je mette s'il vous plait???
merci d'avance,
boris |
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 13:38 Sujet du message: |
Ben DVI, c'est le mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 13:42 Sujet du message: |
merci, je ne comprend pas, je ne trouve pas de câble dvi mâle/dvi femelle, faut il acheter un câble dvi mâle/mâle s'il vous plaît?
b oris |
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 17:22 Sujet du message: |
oui, les câbles DVI (M-M) offrent la meilleure qualité, sachant que passant par là, on évite les conversions Numérique/Analogique-Analogique/Numérique, en passant par les câbles VGA ou RVB. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 23:34 Sujet du message: |
merci pour ces reponses mais mon probleme n'est toujours pas résolu!!!
je m'explique, apreés recherche, mon macbook pro est equipé d'une sortie dvi-i et en plus j'ai l'adaptateur dvi-vga
l'écran est lui doté d'une connectique dvi-d et d'une connectique rgb.
je ne sais toujours pas quel cable acheté!!!!
je trouve du dvi-i /dvi-i ou bien du dvi-d/dvi-d
donc je bloque
au secours
merci d'avance |
Posté le: Lun 15 Sep 2008 à 23:53 Sujet du message: |
prends un câble dvi-dvi et ne te prends pas trop la tête, ça doit fonctionner. si, jamais, ça ne veut pas fonctionner, tu pourras toujours passer par VGA _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Sep 2008 à 8:57 Sujet du message: |
T'occupes pas des i ou des d, le MacBook (avec du i) fait mieux que du d. Donc tu prends un cable DVI (d étant les plus courant) et tu branches directement entre le MBP et ton écran. Pas besoin de l'adaptateur VGA.
Tu prends ce cable et tout ira bien. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Sep 2008 à 19:34 Sujet du message: |
merci pour vos réponses!!!
boris |
