Chute Powerbook alu 17"
munky1664
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 8:38    Sujet du message: Chute Powerbook alu 17" Répondre en citant
bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je viens vous demander quelques conseils.
J'ai récupéré un powerbook G4 17" model A1107 en très mauvais état suite à une chute.
La dalle LCD est morte, la coque est déformée. Toutefois, j'ai voulu procéder à quelques tests pour tenter de voir ce qui fonctionnait encore.
J'ai donc acheté un adaptateur DVI/VGA et j'ai branché le powerbook à ma tv lcd en VGA. Lorsque je l'allume, j'ai le bong au démarrage. Par contre, je suis obligé de fermer le capot pour avoir un signal sur la tv.
Lorsque le mac boote, je me retrouve avec la pomme grise et un kernel panic avec des messages qui s'affichent en fond comme des lignes de commandes. Je ne sais pas à quoi ca correspond?
Hier soir, j'ai réussi à booter sur un cd techtool deluxe pour faire des tests matériels:
il en ressort que la carte mère semble en parfait état de fonctionnnement: firewire, processeur, mémoire, affichage vidéo. Tout est au vert.
Par contre impossible de tester le disque dur, il doit être HS.
C'est là que votre avis m'intéresse: pensez vous que ca vaille le coup de que je me lance dans une réparation si j'arrive à réunir toutes les pièces:
Pour l'instant, il faudrait changer:
-la coque entière hormis la partie clavier qui est en plastique et qui du fait est beaucoup moins abimée
-la dalle lcd
-le disque dur.
Si ca s'arrête là, je pense que ca peut le faire avec un budget de 300/350e en fouinant bien sur la bay.
Mais malgré les tests qui semblent penser que la carte mère est pleinement fonctionnelle, quels pourraient être les autres vices cachés.
J'ai pensé pour commencer à juste investir dans un disque dur pour voir si je peux installer mac os pour le tester sur un écran externe et voir s'il est stable et fonctionnel.
Merci d'avance de vos avis
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 8:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal serait quand le CD Hardware Test qui va avec la machine.
Maintenant le kernel panic peut etre lié à une barrette mémoire ou un soucis au niveau disque (il a peut etre simplement un faux contact).
Coque+Ecran tu vas déjà etre à 500 ou 600 € à mon avis.
Pour vérifier le disque dur, il suffit de démarrer sur un disque système et tenter une installation, ou le démarrage en target puis branchement en FireWire sur un autre Mac.
munky1664
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils.
j'essaierai en mode target. ca coutera toujours moins cher d'acheter un cable que l'achat d'un disque dur s'il doit y avoir des disfonctionnements...
Maintenant, s'il faut compter 500 à 600e, je ne pense pas que ca vaille le coup de le réparer. c'est le prix d'un macbook d'occaz quasiment..
en regardant un peu sur ebay les différentes pièces si ca s'arretait là, je pensais vraiment pas que ca chiffrerait autant...
D'un autre coté, j'ai bien pensé à le revendre pour pièces, mais si je dis que telle ou telle pièce fonctionne sans être sûr, je en veux pas arnaquer qui que ce soit.
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la puissance du Powerbook ? ( en Ghz ? c'est le 1,67 ? )
Sinon, Bricomac reprend les occas . Tu leur fais la liste , et il te donne une estimation de reprise . C'est pas énorme je t'avouerai !! , mais cela évite de se casser la tête pour la vente en pièce détachée .
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une dalle de 17" c'est quand même cher...
munky1664
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 1.67ghz effectivement. il est de début 2005. C'est l'avant dernier modèle avant passage sous intel avec résolution standard de l'écran.
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vaut le coup de tenter de le remettre en état en effet, mais une dalle, aie aie...
munky1664
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ca me plairait bien de le remettre en état mais pas à n'importe quel prix!!! surtout pour un PPC qui ne va même plus pouvoir accueillir les prochaines versions de mac os.
il y a un ebayeur qui revend un 17" modèle A1085 avec la carte mère HS. C'est un 1.5ghz. La carte mère du mien serait elle compatible??
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement = 330€ pour le HD ( 1680x1050) Surprised , Ah quand même !!
Donc pour toi le 1440x900 , c'est 280€ maxi .
PS : prix pour la dalle nue , sans la coque . Sinon c'est 350€
munky1664
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les prix chez bricomac mais je serais plus tenté de chercher sur ebay quitte à faire venir de l'étranger. je suis pas pressé de toute façon...
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2008 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Faut vérifier (avec ifixit.com par exemple) la compatibilité, les dalles sont surement interchangeables, par contre les cartes mères c'est sur que non.
