nbotti
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 10:14 Sujet du message: Changer l'écran entre un 1,25 et un 1,67 |
je souhaitais mettre l'écran de mon powerbook 1,67 sur mon autre powerbook 1,25 étant donné que je veux vendre ce dernier (que je viens d'upgradé avec un DD de 250 gigas et 2 go de RAM).
Le problème étant que le cable Airport (qui commence sur la carte mère pour finir derrière l'écran) n'est pas foutu de la même façon sur les deux machines et que je voudrais éviter de démonter entièrement l'écran (dans le 1,25 le cable Airport se dévisse facilement au milieu, dans le 1,67 non - il est quasi inaccessible).
J'ai déjà remplacé l'inverter sur le powerbook 1,25 et du coup ca se voit qu'il a été démonté et il y a comme une petite poussière qui est apparue sur l'écran.
Donc j'aimerais bien changer les écrans sans avoir à démonter la dalle. Est-ce possible?
Merci pour vos lumières,
Nicolas |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 11:50 Sujet du message: |
bonjour et bienvenue,
ça va être compliqué sans démonter le carter de l'écran.
ne serait-ce qu'à cause des connecteurs Airport.
la poussière derrière ton écran est insérée certainement entre le film blanc du rétro éclairage et la dalle elle-même. c'est également compliqué à supprimer pour ne pas dire impossible.
enfin, as-tu vérifié la connectique de la dalle entre ces deux machines, il est probable qu'elle soit également différente !
bon courage et si tu y arrives, prends des clichés, nous pourrons alors publier un article sur cette manipulation risquée. _________________ Vincent
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 12:37 Sujet du message: |
Inverser le bloc écran complet c'est impossible, maintenant si tu veux vraiment le faire il faudra alors ne changer que la dalle... Bon courage. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 19:44 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ....
bon courage et si tu y arrives, prends des clichés, nous pourrons alors publier un article sur cette manipulation risquée. |
ça me fait penser que j'en ai un à finir _________________ David
nbotti
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 13:37 Sujet du message: |
Arf. Merci pour ses réponses.
Le connecteur airport est sans doute le même, et je pourrai peut être faire le changement en récupérant le fil de conection airport en entier. Mais ça veut dire que je suis obligé d'enlever les cartes mères sur les deux machines!
Ce sera peut être plus simple d'échanger juste les dalles.
je vais voir ça et je vous tiens au courant. |
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 14:00 Sujet du message: |
attention - certains 1.67 ont les dalles différentes - vérifie la résolution 1280 ou 1440 ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nbotti
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 23:25 Sujet du message: |
non ce n'est pas la dernière version avec l'écran HD |
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 23:36 Sujet du message: |
justement - je ne suis pas sûr qu'il soit compatible avec les anciens modèles _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nbotti
Posté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:16 Sujet du message: |
La résolution est de 1280, ça devrait être compatible avec l'écran du 1.25.
Pff, j'avoue que je suis un peu découragé. Je crois que je suis bon pour y passer tout mon samedi si je me lance.
Je crois quand même il devrait être possible de de changer les blocs écrans en débranchant directement le fil surr la carte airport. Ca nécéssite quand même de démonter la carte mère, mais ça évite de toucher à l'écran. |
Posté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:23 Sujet du message: |
s'il est en 1280, il n'est pas HD, sinon il aurait été en 1440 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nbotti
Posté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:44 Sujet du message: |
oui c'est bien ce que je pensais. Merci. Et donc il est théoriquement compatible avec les écrans des précédents powerbooks alu 15''. |
Posté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:58 Sujet du message: |
La dalle oui, mais pas tout le cadre. _________________ Ludovic
