Posté le: Jeu 23 Oct 2008 à 13:21 Sujet du message: [Résolu] Camescope sans FireWire, donc USB |
Que n'ai-je pas fait !!
Mon caméscope ( un Canon MV6i ) a fait plusieurs aller/retour au SAV gratuitement puisque toujours sous garantie ( extension de garantie 5 ans chez Darty , finissant fin Octobre 2008) .
Hier, presque bonne nouvelle, on me propose de le changer par un neuf , parmi une liste de 3 nouveaux caméscopes :
- SONY DCR-DVD110 ( MiniDVD de 8cm - USB )
- SONY DCR-HC51 ( MiniDV - FW )
- JVC GZ-MG330 ( à disque dur 30Go - USB )
Comme j'ai l'intention de me prendre un macbookunibody donc sans FW ( mais pas de suite ), j'ai pris le JVC .
Le drame !! j'ai l'impression d'être revenu sur un PC avec Windows ! :
- iMovie ne le reconnait pas directement, un volume monte comme le fait une clé USB
- les fichiers vidéos sont des .MOD ( format bizarre , mais en changeant l'extension .MOD par .MPG , VLC le lit )
- iMovie ne peut lire le MPG que si le plug-in MPG a été acheté dans Quicktime
=> donc il faut "convertir" le MPG avec iSquint par exemple ( j'ai l'impression de perdre en qualité ) .
Un peu lourd quand même pour une utilisation iMovie et caméscope USB.
Remarque : le JVC est dans la liste des appareils compatibles , je me demande pourquoi alors !!
=> http://support.apple.com/kb/HT1014?locale=fr_FR
Steve : remet le FW sur les macbook !! ou alors qu'iMovie lise le .MOD _________________ David
Posté le: Jeu 23 Oct 2008 à 13:27 Sujet du message: |
Tu as bien iMovie 08 ?
La réponse est là... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Oct 2008 à 13:58 Sujet du message: |
je ne pense pas , ça n'en a pas la gueule . Ce n'est pas l'étoile que j'ai comme icône .C'est peut-être ça , il faut que je mette ilife 08 ce soir .
Sinon, j'ai trouvé ça sur le support Apple :
1) Create a root folder on your sd card (in my case, via a USB card reader) or USB stick (not tested) called Mp_Root.
2) Inside this folder create another folder called 101PNV01.
3) Rename the extensions of all your .MOD files to .MPG and copy them inside the 101PNV01 folder.
4) Restart iMovie08. It will now detect a new camera and import all clips using the date created/modified info as timestamps for perfect cataloging!
iMovie 08 does NOT re-encode the movie files, which is great cos it's very quick plus you retain 100% the original quality. It simply puts them in a .MOV container and creates a separate movie file for the thumbnails.
je le tente direct sur le DD du camescope ? _________________ David
Posté le: Jeu 23 Oct 2008 à 18:36 Sujet du message: |
Oui.
Mais iMovie 08 only _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 9:19 Sujet du message: |
j'ai aussi un JVC et il n'est compatible ni avec iMovie 06 ni avec iMovie 08. Je suis obligé de jouer avec ffmepgx _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 10:21 Sujet du message: |
que c'est difficile de régresser lorsque l'on a gouté à la simplicité FireWire + iMovie _________________ David
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 15:05 Sujet du message: |
il faut pas régresser, il faut réapprendre à se servir du matériel... c'est une nouvelle étape, et en informatique il y en a fréquemment ! _________________ Vincent
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 16:04 Sujet du message: |
enfin, euh , c'était quand même plus simple de brancher, puis d'utiliser iMovie aussi facilement.
D'un autre coté, les switchers ne vont pas être trop dépaysé _________________ David
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 16:28 Sujet du message: |
Exactement, car les switcheurs (est-on switcheur lorsqu'on passe de Linux à Mac) importaient leurs vidéos comme s'il s'agissait d'une clé USB et lisaient les vidéos avec les outils habituels (VLC par exemple qui soit dit en passant les lit parfaitement sous Os X) _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 17:09 Sujet du message: |
ce n'est pas tellement le problème de les lire, puisque en renommant les fichiers ça passe ( je me demande même pourquoi JVC n'a pas directement mis du MPG ).
Ce sont les manips pour faire du montage ( je n'ai pas essayé avec iMOvie 8 ) qui sont contraignants . _________________ David
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 17:45 Sujet du message: |
C'est clair que j'imagine même pas l'idée de devoir faire des manipulations autre que brancher et hop... Comme un APN avec iPhoto, un CD avec iTunes, une caméra et iMovie devrait fonctionner, point. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 16:01 Sujet du message: |
la manip sur la création d'un répertoire MP_root ne fonctionne pas , le disque étant protégé .
Edit : pareil avec imovie 5.0 HD , et iMovie 8 , pas d'import direct ( contrairement ä ce qu'écrit Apple Support ) . Font iech ces camescopes . _________________ David
Posté le: Mar 16 Déc 2008 à 1:03 Sujet du message: |
as-tu essayé de bosser avec Final Cut Express ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 02 Jan 2009 à 14:32 Sujet du message: |
Nouveauté :
iMovie 08 + Léopard 10.5.6 + le JVC en USB ( en mode sauvegarde ) + plus 2 minutes d'attente une fois connectée le camescope = importation des vignettes en cours !! YES !!
En fait , je ne sais pas si c'est la 10.5.6 ou le fait d'avoir attendu assez longtemps, le temps que ça se connecte.
Et moi qui commençait à faire un script par automator .... _________________ David
Posté le: Ven 02 Jan 2009 à 14:45 Sujet du message: |
Mais vive le FireWire quand meme _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Jan 2009 à 15:20 Sujet du message: |
j'avais un peu le même souci en firewire, le camescope mettait un temps certain pour être reconnu... mais une fois reconnu ça roule ! _________________ Vincent
