holla PowerBook de Coton
Posté le: Sam 17 Jan 2009 à 23:03 Sujet du message: meilleure memoire installable sur ibook G4 ? |
Slt à ts,
j'ai un iBook 12" G4 de 2005, 1,33 GH 512mo 40 go sur Mac OS X.
Pourriez vous me dire quelle quantité maximum de mémoire je peux mettre dessus ?
Si je peux le booster alors quelle marque et qualité de mémoire est compatible SVP ?
MERCI BCP d'avance |
Posté le: Sam 17 Jan 2009 à 23:46 Sujet du message: |
C'est indiqué dans la FAQ (le gros bouton bleu en haut à gauche...)
Au niveau marque, choisir Kingston de préférence. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 0:27 Sujet du message: |
merci j'ai regardé mais pas compris
" iBook G4 : 1,128 Go, 1,25 ou 1,5 Go (640 Mo, 1,25 ou 1,5 Go) So-Dimm DDR PC2100, PC2700 fonctionne aussi.
Les 12" restent avec la même compatibilité qu'avant."
il ya 2 slots c'est ca ?
donc que puis je ajouter au 512 deja en place ? 1 go ?
et pr la compatibilité quelle type et marque ? |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 1:07 Sujet du message: |
s'il est à 512, il a une extension de 256Mo d'ajouté et il faudrait la remplacer par une 1Go, ce qui donnerait 1,25 Go au total _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 1:45 Sujet du message: |
et en echangeant les 2, au mieux on a 1 go + 512 mo ? et si oui c'est pas mieux de mettre 2 fois la meme barette (comme le dual pr les PC ?) |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 1:55 Sujet du message: |
les iBooks ont une partie de mémoire soudée sur la carte mère et un seul slot pour l'extension _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 11:18 Sujet du message: |
Dessouder : impossible et jamais . _________________ David
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 11:42 Sujet du message: |
ok et pr la reference de la memoire à prendre ds le lien ci dessus ? |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 11:53 Sujet du message: |
ton lien est cassé . _________________ David
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 12:13 Sujet du message: |
oui il faut copier coller l'integralité du lien et non cliquer dessus
sorry |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 12:17 Sujet du message: |
Pacis, il faut sélectionner toute l'adresse, les liens résultants d'une recherche ne fonctionnent jamais à cause de "pipes"
En règle générale il vaut mieux éviter d'acheter la RAM pour les Macs dans les magasins PC - il vaut mieux l'acheter par les magasins spécialisés Mac. car nos machines préférées sont très strictes en qualité de mémoire qu'elles utilisent. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 12:23 Sujet du message: |
j'ai entendu tout de meme parler de Kingston ou autres, info ou intox ? |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 12:59 Sujet du message: |
holla a écrit: | oui il faut copier coller l'integralité du lien et non cliquer dessus
sorry |
Tu crois que j'ai fait quoi ! . J'ai une liste de mémoire depuis la *générique* jusqu'à TwinMos _________________ David
info
fais une recherche sur le forum - il regorge de ce conseil _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 13:05 Sujet du message: |
pas trouvé de references precises de modele compatible à 100% |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 13:17 Sujet du message: |
ces références peuvent changer dans le temps, ça dépend du fabriquant ou du magasin qui en vend
NuImpact 1 Go SODIMM DDR 333 PC 2700 est un bon exemple
Dane-Elec 1 Go SODIMM DDR 333 PC 2700 en est un autre
ce qui est important, c'est qu'elle doit être certifiée Apple _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 13:29 Sujet du message: |
Je l'ai dit dans mon premier message il me semble avoir déjà parlé de Kingston... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 14:53 Sujet du message: |
j'aime bien corsair et crucial, toujours certifié par Apple (comme l'a souligné black). c'est très important, car pour l'échange ou la garantie, c'est certification qui permettra de faire valoir la panne. _________________ Vincent
