Maen
Posté le: Mer 17 Sep 2008 à 21:33 Sujet du message: Pad thermique ou pâte thermique ? |
En démontant mon Alubook 12", pour enlever le ventilateur qui disfonctionnait, j'ai déchiré un des pad thermiques qui se trouve entre les puces et le bloc radiateur. Je l'ai vaguement remis en place, mais les pads thermique n'étant pas connus pour leur bonne conductivité thermique j'ai des doutes.
1/ Dois-je le remplacer?
2/ Puis-je remplacer les pad thermiques par de la pâte thermique?
3/ Où trouver des pad thermiques de remplacement? |
Posté le: Mer 17 Sep 2008 à 21:45 Sujet du message: |
Bonsoir et bienvenue
c'est surtout sur le processeur qu'il faut remettre de la pâte thermique, à la place d'un pad bien aplati, qu'il faut enlever (sur la partie cuivrée, proche du ventilateur). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 18 Sep 2008 à 6:29 Sujet du message: |
j'ajouterais qu'il faut aussi prendre soin du processeur graphique sur les 12", car il a tendance à bien chauffer lui aussi. _________________ Vincent
Maen
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 10:24 Sujet du message: |
Merci de vos réponses !
Je vais tenter la pâte thermique à la place des pads thermiques dans ce cas. Mais j'ai d'autres questions du coup:
1/ J'ai de la pâte ConnectLand Silver Cool, convient-elle pour le processeur et le GPU ?
2/ Si non, quelle pâte thermique dois-je utiliser pour mon 12" ?
3/ Comment dois-je la doser ?
4/ Y a t'il un risque qu'elle coule si la distance entre le radiateur et le processeur graphique a été calculée pour un pad et pas pour de la pâte ? |
Maen
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 22:03 Sujet du message: |
Hello,
Bon j'ai démonter l'engin pour remplacer le ventilateur et j'ai regardé attentivement le bloc refroidissement.
Il est à mon avis vraiment hors de question de mettre de la pâte thermique à la place des pads sur les processeurs qui en avaient.
En effet, l'espace entre le bloc radiateur et ces composants est de 1 mm (voir un peu plus). Ce qui me semble beaucoup et interdit l'usage de pâte thermique.
Du coup j'ai laissé le pad déchiré.
Par contre, j'ai remplacé la pâte thermique du CPU.
Je suis surpris par le système de refroidissement du processeur graphique sur les AluBook... Un pauvre bout de pad qui ne couvre que la moitié des puces vidéo ? Est-ce bien raisonnable?... _________________ AluBook 12" G4 1.5 Ghz / PowerMac Sawtooth 350 Mhz / Eee PC 7"... Ahum oui... On dirait qu'Apple a raté ce coche. |
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 8:05 Sujet du message: |
je me posais aussi la question du remplacement du pad par de la pâte, ça n'est pas étonnant que l'espace soit plus important avec le premier...
quant au refroidissement par pad sur GPU, c'est très fréquent. ses capacités de transfert de chaleur sont largement suffisantes pour en assurer le refroidissement. _________________ Vincent
Karyboue PowerBook de Muguet
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 1:02 Sujet du message: |
Sur mon alubook, il n'y a même plus de pad sur le puces. J'ai le ventilo qui tourne quasiment dès l'allumage puis à vitesse de plus en plus élevée depuis que j'ai changé le bloc de refroidissement/ventilo acheté d'occasion -d'ou le manque de pads.
En fait, j'ai un airbus G4 tellement ca fait de bruit et l'été dernier j'avais des kernel panic lorsqu'il faisait chaud surement liés à la surchauffe.
Bref, je dois redemonter mon alubook pour d'autres raisons avant de le revendre et j'aimerai bien m'occuper de ce problème au passage.
Que dois-je faire ? Je n'y connais absolument rien.
On peut acheter des pads en boutique, j'ai une photo des emplacements des 3 pads sur le pdf de demontage mais que dois-je acheter ?
Merci _________________ - MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6 |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 1:43 Sujet du message: |
Yes exactement !
J'ai aussi identifié ça : 1 , 2 , 3 ...
Bon courage !!
VoronoV. |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 5:01 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses rapides.
Mais les pads pour le PB doivent avoir des caractéristiques particulières ou on s'en fiche ? Je peux prendre n'importe quoi ? |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 7:27 Sujet du message: |
tu devrais pouvoir le remplacer par un standard. _________________ Vincent
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 7:38 Sujet du message: |
Merci |
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 12:06 Sujet du message: |
Attention, c'est peut etre simplement un process qui se lance au démarrage et consomme 100% de la charge. Je regarderais du coté de "moniteur d'activité" avant de vouloir bricoler. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Jan 2009 à 14:26 Sujet du message: |
Karyboue a écrit: | Sur mon alubook, il n'y a même plus de pad sur le puces. J'ai le ventilo qui tourne quasiment dès l'allumage puis à vitesse de plus en plus élevée depuis que j'ai changé le bloc de refroidissement/ventilo acheté d'occasion -d'ou le manque de pads. |
ludovic, il n 'y a plus de pad thermique depuis que Karyboue a remplacé le dissipateur par un d'occaz. il est nécessaire d'en apposer un pour le bon fonctionnement de la machine. _________________ Vincent
Posté le: Lun 16 Mar 2009 à 5:12 Sujet du message: |
J'ai mis le temps mais ca y est j'ai commandé en passant par le lien.
J'attaque ce week-end le démontage/remontage total du PowerBook avec changement de superdrive en bonus . |
Posté le: Lun 16 Mar 2009 à 16:29 Sujet du message: |
prends des photos, si elles sont intéressantes, nous les publierons avec grand plaisir _________________ Vincent
Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Lun 16 Mar 2009 à 19:54 Sujet du message: |
Pour info, le pad reçu (commandé et installé via la même source) est plus mince que les pads d'origine. Je me suis posé la question deux minutes sur les éventuels effets pouvant être induits par cette différence et puis je suis passé à l'action. La feuille est recouverte d'un film transparent sur un côté, film que j'ai retiré. Je pensais que cela permettrait d'obtenir une surface légèrement adhésive, histoire de positionner le film sur le gpu. Ce n'est pas le cas. A l'arrivée, il faut un peu jongler lorsque l'on repositionne l'ensemble radiateur pour que tout soit à peu près à la bonne place (j'ai mis un peu d'artic silver pour obtenir un peu d'adhérence mais ça n'a pas franchement apporté grand'chose). Autre info, le pad est d'une dimension plus importante que ne le nécessite le gpu. J'en ai découpé des bouts pour les positionner sur les autres parties où s'applique les pads d'origine.
Je n'ai pas beaucoup utilisé mon 12 depuis, j'ai un pb de trackpad. Donc pas de test concret quant à la dissipation de la chaleur et la montée en température. Rien de particulier cependant.
A+
Vince |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 4:44 Sujet du message: |
Et me....
Ca sert à quoi si ca ne colle pas ?
Je tente d'annuler ma commande, sinon, je ferai un retour.
Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé les pads Apple originaux dans cette boutique US : http://www.welovemacs.com/0761053.html
Pour le 867 ca serait ca : http://www.powerbookmedic.com/xcart1/product.php?productid=16607&cat=0&page=1 (bizare, je croyais que c'était des pads ?)
Demain ou mercredi, je passe au SAV Apple qui est à coté de chez moi avec le n° de pièce pour voir si on peut commander et à quel prix surtout ...
grrr, j'étais enfin décidé à me prendre par la main et démonter la machine.
J'ai une idée de photo :
Le powerBook désossé avec toutes les phases successives de démontage avec les pièces détachées les unes à coté des autres sur la moquette d'une pièce vide ...
C'est comme ca que j'ai pratiqué les 2 fois ou j'ai déjà démonté/remonté la machine. |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 8:07 Sujet du message: |
Le SAV Apple ne te commandera aucune pièce detachée _________________ David
