Stefiouze
Posté le: Mar 08 Juin 2004 à 19:12 Sujet du message: Problème de lenteur de transfert wi-fi... |
Salut à tous ceux qui vont me lire...
Y a-t'il quelque chose à faire pour remédier à la lenteur significative du transfert de fichier entre mon PC sous XP pro+carte PCI Wi-Fi Netgear WG311 et mon PWB 12" avec 10.3.4+Airport Extreme ?
J'ai un débit actuel d'environ 0,2 Mo par seconde sur des gros fichiers... donc très loin des 54 Mbits/s théoriques !!!
Merci d'avance...
Stefiouze. |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Mar 08 Juin 2004 à 19:37 Sujet du message: |
ATTENTION !!!!!
54 Mbits = 54 Megabits par secondes.
Or 1 octet = 8 bit
Donc 54 Mbits = 54/8 = 6,75 Mo/s
Donc tu ne pourras pas avoir plus de 6,75 Mo de transférés par secondes.
A ses 6,75 Mo tu retires les bits de contrôles, de parités , etc. Bref en gros en 1 seconde avec le signal au max et sans système de contrôle de type firewall, n'espères pas transférer plus de 5 Mo.
Ceci étant dit, tu peux aussi vérifier si tu passes par le protocole SMB ou AFP ... ET dans quel sens tu as ce débit. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
