Touches Insertion, Suppression, etc.
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2009 à 5:11    Sujet du message: Touches Insertion, Suppression, etc. Répondre en citant
J'ai lu par ailleurs comment on peut simuler sous OSX les équivalents des touches PageUp et PageDown, Home et End, mais quid des touches, Insertion et Suppression ? Je n'y arrive ni sous OSX, ni sous XP lancé avec VMWare fusion. Ces touches sont pourtant bien utiles, quel que soit l'OS utilisé...
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2009 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour suppr c'est la combinaison : fn backspace
en revanche, à ma connaissance pas d'insertion sous OS X.
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2009 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, ça marche. Je connaissais cette combinaison pour envoyer un fichier à la corbeille, mais je n'avais pas essayé dans un texte.
L'absence de combinaison pour simuler la touche Insertion veut dire qu'on ne peut pas passer en mode recouvrement dans la frappe d'un texte ? Pour être franc, je ne crois pas que ce soit un problème, ce mode est-il vraiment utile ? C'était juste pour savoir.
Merci beaucoup.
Merci !
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
par fois cette fonctionnalité est liée au logiciel (word par exemple avec le mode refrappe "RFP") Wink
http://www.servicesmac.com
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci.
J'en profite pour pose une question supplémentaire : peut-on simuler l'équivalent des touches <alt> + nnn, ou nnn est un nombre ? Sous Windows, c'est pratique car il suffit de mémoriser le code des caractères qu'on utilise souvent (ex. 144 pour É). sur Mac, les combinaisons de touches diffèrent et ne sont pas toujours évidentes. Ça me semble parfois plus dur à mémoriser.
Notamment sur MacBook : j'alterne entre le clavier normal et le clavier numérique selon le type de données que je saisis, mais si je veux taper É alors que je suis en numérique, il faut que je change le clavier utilisé dans la barre des menus. À moins qu'il y ait un autre moyen?
tintamarre
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus facile pour ça c'est d'avoir un clavier QWERTY international et de le mapper avec ce layout :
http://www.brockerhoff.net/usi/index.html
Ça fait des miracles pour les É È � ñ Ê.
Martin Smile
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai chargé le clavier, ça semble bien marcher, mais suis-je obligé d'afficher le visualisateur de clavier ou de caractères ? Je ne vois pas de raccourcis claviers. J'ai peut-être pas tout compris, mais je cherchais des combinaisons simples faciles à mémoriser.... Comprends pas tout...
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire ces caractères il suffit de connaitre les raccourcis claviers : ~ c'est simplement alt n puis tu mets le caractère que tu veux, pareil pour les accents.
On fait égalemnt les caractères ß, ∂ etc d'un simple clic sur la bonne touche, sans passer par des polices x ou y ou des combinaisons de touches.
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends toujours pas.
Je fais alt-N, j'obtiens un tilde. Et après, je tape sur E et j'ai ˜E. Çe ne me paraît pas plus simple qu'avant.
Vraiment, y a quelque chose qui m'échappe. Je voulais me simplifier la vie, je crois que c'est plus compliqué qu'avant. On va p'têt en rester là, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps...
Merci quand même pour votre aide !
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que le caractère E avec la tilde n'existe pas dans le vocabulaire international.
patch051
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je croyais que le tilde était un sésame pour entrer le caractère accentué en une touche.
Un autre exemple : avec ce clavier, comment je fais le Ç ? Bon, je sais, en mac, option+ç, ça marche bien. Mais c'est un exemple pour m'aider à piger le truc.
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as le clavier francais sélectionné dans "International/Frappe clavier", tu verrouilles la touche majuscule et tu appuies sur ç... Pareil pour les éèà en majuscule.
Sinon tu fais alt+shift+& ca fait l'accent aigu et tu ajoutes la voyelle de ton choix en majuscule ou non, etc etc...
Essaie chaque touche de ton clavier avec alt ou alt + shift, tu verras qu'on découvre pas mal de choses sympa...
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
voir aussi notre FAQ au sujet des raccourcis clavier Wink
CEW2
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le Ç, je ne parviens pas à le faire lorsque les majuscules sont verrouillées (sinon ÉÈÀ fonctionnent impec) !
Suis-je normal ? Smile
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le raccourci est "alt c" sans maj.
